Goedkoop een inbouw airco.
[Zie ook dit draadje]
Ik heb een idee om niet een airco op het dak te leggen, geen mega bedrag te investeren, en geen geluids overlast voor wie of wat dan ook . Ik ben benieuwd naar de reacties. Ik ben van plan om een Amcor mobile Airco aan te schaffen voor 129 euro. Hier even de gegevens:
Type AF8000E
Cooling Capaciteit: 6000 BTU/hr
Cooling Capaciteit: 1.78 kW
Thermostaat range - C°: 18-32
Luchtontvochtiging: 20 L/dag
Aantal snelheden: 2
Air flow (op topsnelheid ): 260 m³/h
Stroom voorziening: 230 V
Stroomverbruik: 680 W
Refrigerant: R410A
Energie klasse: A
Met tweezijdig wasbare filter en een geuropnemende Carbon filter
Product Afmeting: 380 x 305 x 750 mm
Gewicht: 21.5 kg
Inclusief afstandsbediening
Nu is mijn idee om deze airco geheel te demonteren en de onderdelen onder in de bak van de bv bank te bouwen. Er zullen wat aanpassingen gedaan moeten worden betreffende de luchtstroom maar ik denk dat dit best wel een kans van slagen heeft. Ik dit ook al eens gedaan met een streamer in een zwembad en dit werkt tot op de dag van vandaag goed. Ik hoor jullie mening en of tips graag.
Type AF8000E
Aantal snelheden: 2
Refrigerant: R410A
Energie klasse: A
Gewicht: 21.5 kg
Re: Goedkoop een inbouw airco.
denk als je alles goed afsluit (de buisverbindingen)het best een goed idee is en dan kan je de lucht en water uitlaat gewoon onder in je vloer monteren zo dat het naar buiten loopt en ook ff een rubber op de rand van je bank plakken zo dat deze minder geluid door laat en tempex aan de zijkant in je bak en het schakel paneel aan de zijkant van je bank plaatsen kan je er gewoon van buiten bij maak zekers foto,s van alles wat je doet en maak er een topic over als het lukt
burstner amara 520 ts
Afgelopen zomer (Kroatie) deze konstruktie bij een Hongaarse familie gezien.
Is natuurlijk ook een idee.
Houdt wel even het geluid in de gaten, want bij een echte caravanairco is de nodige aandacht aan de geluidsoverlast besteed (al zullen je medekampeerders het daar niet altijd mee eens zijn). Als de afvoer inderdaad via de bodem gaat (en niet meteen achter je koelkast blaast) dan wordt er al het nodige gedempt.
Ik heb helaas geen foto's, maar afgelopen zomer stond ik in Kroatie naast een Sloveense familie.
Die hadden dus iets vergelijkbaars gemaakt als Ts van plan is, ook zat alles ingebouwd in een bank van de rondzit.
De uitblaas van de warme lucht zat in de achterwand van de caravan.
Je kon alleen zien dat ie 't deed.. dan stonden de lamellen van de uitblaas open. (dat was gewoon een rooster uit de bouwmarkt, met van die scharnierende lamellen)
Horen deed je er hoegenaamd niks van.
Het koelde perfekt volgens hun zeggen.
Dank jullie voor de reacties! Betreffende het geluids nivo denk ik dat een airco die in een bank van de caravan zit de mede campeerders alleen maar gelukkig maakt gezien de demping. Maar waar het me eigenlijk over ging is kijk eens naar het wattage deze amcor arco gebruikt. En natuurlijk niet te vergeten de prijs. Ik ga in ieder geval met mijn project aan de slag. Ik kan op deze manier gebruik maken meerdere uitblaas punten in de caravan. Ik zal er veel fotos van maken en de bevindingen delen.
De airco komt deze week binnen ik zal dan een nieuw topic starten waarin alle details worden beschreven en op foto gezet. Ik heb er weer zin in in deze nieuwe uitdaging. Afgelopen zaterdag een paar deukjes er uit "gezogen/gewreven. gewassen polijst en weer in de was gezet en ja de degelijkheid van Avento straalt weer. Wat me wel opvalt dat er niet een te vinden is zoals het model wat wij hebben ik dacht er wat info over te vinden via Google. Nou nog een vraagje aan de moderator van dit forum namelijk waar kan ik het beste een nieuwe topic in starten?
Zie PMTocador schreef: Nou nog een vraagje aan de moderator van dit forum namelijk waar kan ik het beste een nieuwe topic in starten?
@ Caspar ik heb een hele andere caravan en auto dan op het filmpje Hier alvast wat foto,s van mijn project. De airco is inclusief wielen H70xB30xD40. Zoals het er nu uitziet laat ik hem met het compressor gedeelte in de kast vallen en de ventilator er boven uit
Hoera een jongetje NOAH.
Gefeliciteerd
Gefeliciteerd
Wat bedoel je? wel in de goede rubriek gepost?Smit schreef:Hoera een jongetje NOAH.
Gefeliciteerd
RE.gif kijk op de foto waar de caravan op staat aan de rechterkant
RE.gif Ik dacht dat het wel duidelijk was..haha
Hallo hier ben ik weer. Allereerst bedankt voor de felicitaties en ja het is een jongetje hij is geboren op 29 maart JL. Hij gaat dus heel vroeg beginnen met camperen. Dit is ook een reden voor de inbouw van een airco kinderen slapen s'middags nog en papa ook Het project van de airco ligt even stil ivm het afmaken van een kastje tussen het franse bed en de keuken. Moest alleen de zelfde kleur hebben als het bestaande hout. Ik heb dus alle legbanken aan elkaar gelijmd en daar een kasje van gemaakt. Zo zie je niet dat het er origineel niet in zat.
volgens mij gaat Tocador helemaal goed,
z'n idee lijkt mij trouwens briljant, dus dat moet wel goed gaan.
houd je ons wel op de hoogte?
E.O.T. toch ook leuk om te zien hoe 50L water voor storm(pje) kan zorgen..................
vrgr.henk
vrgr.henk
IK HEB GELOGEN Het is namelijk maar 20,6 kilo. Daar vanaf de behuizing 1.9 kg 18,7 netto. Maaaaar dan uit de kast de twee legbanken eruit en dan is het gewicht nog maar 17,5 kilo. Is dit ook nog een probleem? Nou ik hoop het niet. Heb geen ervaring met een caravan maar wel met Passat synchro 4x4 met daarachter een zeilboot op een dubbelasser van 8,5 meter x 2,5m en leeggewicht boot was 1475kg 335kg trailer. De ervaring was inderdaad de boot 5 cm naar voor geschoven (na een noodstop) en daarna door die 5 cm een veel te hoge kogeldruk en niet meer mee te rijden. Dus ik kan me alle reacties voorstellen. Er is trouwens ergen op internet een programma gemaakt waar je alle gewichten in een plaatje van een caravan kan stoppen en dan kan dat programma rekenen of het nog kan. Ik weet alleen niet meer waar ik het heb gezien.
Maar terug naar de airco. Vandaag uitgetest met nood slangen. Hij zit in de kast die op de foto staat (ja een paar pagina's terug toen het nog over de airco ging ) en de afvoer van water en warme lucht gaat door de vloer. Hij kan wat prestatie zeker met de "originele" caravan airco mee alleen wat veel belangrijker is zowel in als buiten de caravan geen geluidsoverlast. Niet meer geluid dan een tafel ventilator. Er komt nog Melapor aan de binnenkant van de kast en de arco op zich komt op rubber doppen te staanen dat moet ook nog schelen. De airco heb ik nieuw in de doos van Marktplaats voor 75 euro (de winkelprijs in 149). Wat luxe alu roosters demping enz totaal 125 euro. En gezien mijn budget van 1000 euro heb ik nu nog geld over voor een bovag beurt en nieuwe banden ha ha. Ik heb in het begin van de topic de specs gezet van de airco heb nu alleen een model zwaarder.
Type AF10000E
Cooling Capaciteit: 8000 BTU/hr
Cooling Capaciteit: 2,35 kW
Luchtontvochtiging: 24 L/dag
Aantal snelheden: 2
Stroomverbruik: 870 W
Refrigerant: R410A
Energie klasse: 4 A
Gewicht: 21.6 kg
Type AF10000E
Aantal snelheden: 2
Refrigerant: R410A
Energie klasse: 4 A
Gewicht: 21.6 kg
Om naast het hoofd (ter verkoeling?) in het zand steken wbt de belading een volgend punt: handige plaats, de airco bij de deur en geen mogelijkheid om de koude lucht omhoog te krijgen. Zal een koele voortent worden.
Beyerland Sprinter 460MD - jun 2000
Peli71 schreef:Om naast het hoofd (ter verkoeling?) in het zand steken wbt de belading een volgend punt: handige plaats, de airco bij de deur en geen mogelijkheid om de koude lucht omhoog te krijgen. Zal een koele voortent worden.
Waarom ? Je gaat toch geen airco aanzetten met de deur open ?
Wat wel een puntje van aandacht kan zijn, is de aanvoerlucht voor de airco.
Komt dit van buiten, of laat je dit in de caravan aanzuigen Tocador ?
@peli71 Als je de airco in de auto aan zet dan doe toch ook de ramen dicht????? Maar goed dat ter zijde. @ab Je moet de luchtaanvoer wel uit de caravan halen met een een (ex) mobile airco. Er zit maar 1 ventilator in en die zuigt de warme lucht van de comperessor af, op dezelfde as zit ook de ventilator voor koude lucht.
De warme caravan lucht is op deze manier veel eerder op temperatuur. Ik zit nog te twijfelen of ik een slang door de banken laat lopen om meer uitlaat ventilen te kunnen plaatsen. Het probleem is dat warme lucht natuurlijk stijgt. Dus misschien boven in de kledingkast nog een blazer. Maar dit kan achteraf ook nog.
Ik zou het eerst even gewoon zo proberen.
Vlgs mij heb je capaciteit zat, en dan is het niet eens zo erg dat de koude lucht laag wordt ingeblazen. Hoogstens duurt het ietsjes langer voor je een goede gevoelstemperatuur hebt.
En als je slaapt, of op bed ligt, ben je ook niet zo hoog..
Alleen dan heb je immers koelte nodig ?
Hallo allemaal hier even een zeer trieste mededeling. De airco gaat niet meer door. Tijdens mijn ontdekkingstocht onder de banken viel de slang van de airco in een keer naar buiten. Handig zal je zeggen maar ik had nog niet geboord . Ja hoor je raad het al zo rot als kaf de achterste 20 cm van de vloer.
En dus zeer teleurgesteld de verkoper gebeld een handelaar in Zeewolde. Zonder tegen te sputteren vandaag de caravan terug gebracht en een hele goede regeling getroffen! Ik wil hiermee benadrukken dat er ook in caravanland zeer goede handelaren zijn die niet bij Focwa of Bovag aan zijn gesloten. Ik had in eerste instantie een ander caravan bij hem gekocht vandaag maar deze vanavond geanuleerd ook weer zonder prblemen. Dus alle hulde gaat vandaag naar Horsting in Zeewolde.
Ik neem hiermee afscheid van het airco project en koop de eerste tijd nog even niets. Bedankt voor de goede reacties en tot de volgende inbouw .
Zonde vond 't een leuk draadje/idee.
Mooi geregeld van die dealer
Jeetje Tocador..... da's even schrikken zeg.
Gelukkig dat de handelaar je tegemoet is gekomen
Hopelijk dat je projekt hier toch nog een vervolg krijgt.
ja dat is echt balen ben je net lekker bezig krijg je dit gezeur je mag blij wezen met zo,n handelaar
maar zoek op je gemak en kijk goed rond je hebt zekers geleerd van deze caravan de volgende wordt zekers een topper waar je veel moois mee kan doen
