vloerverwarming aan de wand
Re: vloerverwarming aan de wand
Behalve dat - bij beschadiging of vochtpenetratie van de verwarmingselementen (want dat is het punt) je bij 24V geen electrische schok krijgt. En door de galvanische scheiding die door de 24 volts voeding gerealiseerd wordt, lekstromen tussen het enorme oppervlak van de verwarmingselementen en de rest van de caravan geelimineerd worden.
Laatst gewijzigd door dieseltijger op zo 17 sep 2023 21:58, 1 keer totaal gewijzigd.
oei dat klinkt eng.
oke 24 volt it is, zodra hij terug is van de dealer waar ze het probleem met de remmen niet kunnen vinden
ty,
ty,
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Je moet er wel voor zorgen dat de verwarmingsfolie z’n warmte kan overdragen aan iets. De caravan zelf moet er warm van worden. Bij BIOD wordt de folie met (polyester) hars op de houten afstand Schotten achter de rug kussens gelamineerd. Hierdoor zijn de verwarmingsdraden opgesloten zodat er geen vocht of jij zelf er bij kan. De wand wordt dan zo’n 30 graden waarbij er ook lucht achterlangs kan stromen. De trafo kan je aansturen met een thermostaat.
Net als bij vloerverwarming voelt de wand bijvoorbeeld naast je bed heerlijk warm aan.
sjaak109 schreef: ↑zo 17 sep 2023 17:00dank voor de reacties, hier heb ik wat aan.
1 dingetje nog, Chris? geen 220 zeg je.
ik heb nu ook vloerverwarming (via jouw tips) op 24 volt, werkt prima.
maar als ik verder nadenk? ik ga met een 220 stekkerdoos met schakelaar, 220 volt zetten op een chinese omvormer van 220 naar 24 volt.
beetje lood om oud ijzer?
24 volt is een veilige spanning.
Als je die beetpakt gebeurt er niks met je....
Zelfs al sta je in de nattigheid.
230 volt is simpelweg gevaarlijk.
Een kleine beschadiging aan die folie en je loopt een flink risico.. wat je met 24 volt niet loopt.
Dus ja... laagspanning Sjaak.... please..
En kies geen trafo maar een moderne LED voeding.
Ik help je wel met kiezen.
Moet ik eerst details hebben... als je besloten hebt wat ...en hoeveel meter je gaat kopen.
Thermostaat kan,,,, maar of het nodig is betwijfel ik.
Ik ken tenminste niet een caravan met vloerverwarming die daar een thermostaat op heeft.... ( kan er wel zijn, maar ik weet dat nog niet)
Mijn VV staat in het voorjaar gewoon altijd aan....heerlijk aan de voetjes.
Laatst gewijzigd door Chris op zo 17 sep 2023 22:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Je hebt dan gewoon een convector - net zoals bij een doorsnee woning het geval is. De wand van de caravan is betrekkelijk koud, en daarom lijkt mij het "gekke idee" van jou helemaal niet zo gek. Alleen zou het - denk ik - de voorkeur verdienen om de warmte elementen niet tegen de buitenwand vast te plakken om de warmtestroom naar buiten toe ietwat te beperken.
Radiatorfolie tegen de buitenwand of vloer en spiegelend de warmte folie erbij?
Ja, maar zo warm wordt het wandje niet door de ringverwarming die ergens in de bankkasten warme lucht verspreidt. Het zal ongetwijfeld wat warme lucht naar boven geleiden. Maar een belangrijke functie is het voorkomen van condens tegen de buitenwand door kleding, kussens e.d. van de wand af te houden, zodat deze wand ter plekke niet de koude buitentemperatuur overneemt als gevolg van de isolerende werking van diezelfde kussens.
Ik ken jouw voorzetwandje niet - maar bij een oude Kip van ons ging de folie loszitten. Dus een wandje met "blaren" of psoriasis. Ik kan mij voorstellen dat bij sterke opwarming er iets gebeurt met de hechting.
Een ander "dingetje": het (door allerlei detailgeneuzel over het hoofd geziene) aspect met betrekking tot het benodigde- en beschikbare vermogen. Jouw vraag was of je met jouw idee jouw caravan warm kon krijgen.
Antwoord: geen idee. Ik zou daar maar eerst mee beginnen. Uit eigen ervaring weet ik dat je met een ultra heat op de stand 500 watt een Kip uit begin 2000 met een opbouwlengte van 4,4 meter het net een beetje warm kan houden op een miezerige werkdag. Niet teveel ventileren aub.
Een matje - zo leid ik uit jouw bericht af- produceert ongeveer 48 Watt.
Dat worden dus ietwat meer matjes en meer ledvoedinkjes. En iedere vorm van temperatuurregeling ontbreekt nog. Of een vervangende tweedehands gaskachel voor rond de 240 euro. Al dan niet met een ultraheat. Heb je meteen de oorzaak fundamenteel aangepakt in plaats van rond te blijven rijden met slechtwerkende spullen. Aan de andere kant: Als je zoveel geld, tijd en moeite in matjes hebt gestoken zou ik het ook warm krijgen.
Het is al genoemd.
De gaskachel er uit en daarvoor in de plaats een electrische ?
In de oude Dethleffs zat er ook een.
Zaten 2 elementen van 250 W in die je afzonderlijk aan kon zetten.
En een thermostaat.
En ik kon de caravan in het voorjaar prima op temperatuur houden.
Ooit hebben we in Le Mans gehad dat het zo koud was.
En we alleen stroom van een Honda 1500 W aggregaat hadden.
De verwarming met behulp van de aggregaat aan gezet hadden.
( Wat nou geluid en buren )
En een thermostaat.
Ja..het middel erger dan de kwaal heet dat.
230 volt maakt niks uit aan de wand. De hele hut zit er vol mee.
Met een goede aardlekschakelaar en zekering erachter hoef je jezelf niet teveel zorgen te maken.
Maar elektrisch verwarmen als het echt koud wordt ?
Vergeet het maar.
Denk aan 3000 watt vermogen.
Dat levert de gaskachel op zijn slofjes.
Met 16 A red je het net, maar dat mag je dan meestal wel fors betalen.
30 euro per dag of zo..
Het lijkt me verstandiger om de gaskachel eens een goede onderhoudsbeurt te laten geven.
Vergeet het maar.
Het is niet voor de wintersport Ab.
Beetje verwarmen , staat zelfs dik gedrukt.
Bij nachtvorst hoog in de bergen.
Kijk eens wat onze Galliërs hebben:
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... KhXBmopXTM
Plat, slank, 500 watt, en iets van 38 euro. Een heerlijke fluister verwarming.
yup zoiets bedoel ik.
Spam?? virus?? wat is dat voor een K..... site..dieseltijger schreef: ↑ma 18 sep 2023 20:38Kijk eens wat onze Galliërs hebben:
Ik zie een flits van iets en dan blokkeerd de boel.
pagina nog een keer herladen.
dan zie je dit
dan zie je dit
allemaal goed ideeën,
zo,n elektrische vorst beschermer van 500 watt heb ik toevallig in de bijkeuken hangen.
maar de gaskachel blijft er in. zoals Ab schrijft, eigenlijk moet hij een grote beurt hebben.
wat ik niet vermeld heb, maar wat ook meespeelt, is dat onze ruggetjes erug koud worden tegen de buitenwand. doen er nu een fleece dekentje tegen aan.
De Elddis is niet echt een winter caravan. het oude kipje wat ik had, van nog ouder, had dikkere/betere wanden als deze Elddis.
dat was ook 1 van de redenen om een knuffel wandje te maken.
de caravan hoeft niet geheel verwarmt te worden. met de (ik geloof) 80-100 watt vloerverwarming en een tapijtje met jute er over bleef het, als ik het de hele dag liet aanstaan, zo,n 15 -18 graden in de caravan. Nu met een pvc vloertje niet warmer als 12-13.(in Limburg)
als we het dan echt koud kregen inderdaad even de gaskachel vol aan.(als ik hem aankreeg)
en dat was in de Pyreneeën op 1600 (of zo)meter met bevroren wit gras voor de deur.
vergeet niet dat het hokje maar 3.50 lang is en net 2 mtr breed van binnen.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Ik ben er ook een tegen gekomen van 75x 20 cm
Die kan je misschien tegen de wand onder de bank monteren.
Dan stijgt de warmte wel op via de ventilatie wand achter je rug.
Al eens gedacht aan infrarood? Kan als matjes, plaat tegen wand of plafond. Legio mogelijkheden.
