dakluik vragen
- heidyroosje
dakluik vragen
We zijn een weekje op vakantie geweest met de Knaus, bij thuiskomst brak het hendeltje van de verduisteringsrol van de mpk dakluik.
We hebben er 2 in de caravan.
Samen met een hele grote dakluik.
Nu heb ik verschillende vragen.
1. kan ik een los bevestigingsdeel kopen voor de mpk?
Je ziet dat het een rechthoek is.
Of weten jullie een manier om deze tijdelijk vast te maken.
2. van de andere mpk is het hendeltje stuk, wat adviseren jullie?
3. ik heb allemaal stipjes in het verduisteringsgordijn van de grote. Is dit heki? Kan er een nieuwe rol in. Of een nieuw onderste deel?
Heidy
Heidy
Renault Megane Estate 1.5 dCi (2015) + Knaus Sudwind 450 EL (2006)
- heidyroosje
Re: dakluik vragen
deze foto's kreeg ik er niet meer bij. Van de heki dakluik als ik het goed opgezocht heb....
Re: dakluik vragen
Kijk eens op marktplaats daar worden vaak oude MPK dakluiken aangeboden omdat mensen of een airco hebben geplaatst op de plek van het dakluik. Of zoals ik zelf al mijn MPK dakluiken heb vervangen voor mini en Micro heki’s. Op marktplaats bied ook iemand vervanging voor je verduisteringen gordijn van je Heki 1of 2 dakluik:https://link.marktplaats.nl/m1999277933 ... nt=app_ios
Maar origineel kan ook kost iets meer:
https://www.dewitschijndel.nl/dometic-h ... duistering
Skoda Octavia Combi 3 1.6 TDI CR 150 PK (2016) Dethelfs Camper 460 T (2000)
Re: dakluik vragen
MPK dakluik vervangen.
Die kosten je niet de kop, en oude zijn ook vaak al brak.
Het Heki luik..
De verduistering is een bekend issue.
Ik zie het ook op de FB pagina's van Knaus met deze Heki dakluiken veelvuldig langskomen.
En ik begrijp dat er vervangende verduisteringen voor zijn.
Eigenlijk verbaas ik me er wat over..
Zelf heb ik exact ook dit luik met verduistering in mijn 2017 Sudwind... en dit heb ik nog nooit gezien bij mij..
Terwijl er klachten zijn bij vrijwel nieuwe Heki dakluiken.
Zouden er slechte en goede serie's zijn ??
Het Heki luik..
- heidyroosje
Re: dakluik vragen
Dank je Chris! Ik heb het forum doorgespit en ook de groepen op Facebook en ben een stuk wijzer geworden.
Gek inderdaad van die stipjes. Misschien toch rommel. Maar als je dit soort producten produceert zou je er toch een oplossing voor moeten vinden?
Mpk dakluik... ik zou wel een nieuwe willen en het er zelf opzetten, maar dat durf ik niet. Heb wel filmpjes gezien en het zou moeten kunnen.
Even over nadenken.
Met jouw oplossingen kom ik wel verder.
Even over nadenken.
Re: dakluik vragen
Tja, als je het zelf niet wilt vervangen, ga dan langs een onderhoudsbedrijf.
Die vervangen het graag voor je.
- heidyroosje
Re: dakluik vragen
Hoihoi,
ben ik weer
inmiddels bij de mensen geweest waar ik m'n caravan onderhoud. Voor een nieuw dakluik inclusief montage zit er toch een aardig kostenplaatje op.
Dus ik overweeg het zelf te doen met hulp van een vriend of broer.
Als ik de montage bekijk op YouTube moet het zelf goed te doen zijn, ook wat ik al van jullie gelezen heb.
Ik heb twee mpk dakluiken van 40x40 en wil ik vervangen door dometic mini heki.
Die heb je voor twee dakdiktes: 25-42 en 43-60 MM.
Handleiding van de knaus sudwind 2006 doorgespit en daar staat dit:
Opbouw ● De opbouw van de caravan is vervaardigd in de zogenoemde ‘sandwichconstructie’ met een totale dikte van maximaal 40 mm. De sandwich, bestaande uit de aluminium-buitenwand, het isolatiemateriaal styropor, het latwerk en de binnenwand, wordt gelijmd en geperst etc. etc.
Kan ik ervanuit gaan dat de dakdikte max 40mm is?
ben ik weer
Re: dakluik vragen
Ja , want dat staat er toch.
En het is is inderdaad super makkelijk.
Wel de juiste kit gebruiken.
- Bob Diesel
Re: dakluik vragen
Haal het binnen kader er af , en je kan de dikte op meten
Daar na bestel je het juiste luik
Het vervangen is een makkie
Op YT voldoende filmpjes how to do
Re: dakluik vragen
Zorg dat het dak wel goed schoon is voordat je de nieuwe plaatst, dus alle kitresten zorgvuldig verwijderen en ontvetten
O ja, en er niet aan beginnen als het misschien kan gaan regenen, je moet dit even met geduld doen dan gaat het vanzelf
Re: dakluik vragen
Ik heb afgelopen jaar ook een oud MPK dakluik door een miniheki vervangen: als je alles netjes voorbereid en een droge dag of droge werkplek hebt is het een heel eenvoudig klusje. Vooral rustig werken en de tijd nemen
Succes!
Succes!
Fendt Joker E 495t 1992 | Volvo V70 2008
Re: dakluik vragen
Als je onder bomen staat met dakluik helemaal open valt er wat rommel op de verduistering, rolt de verduistering daarna weer op kunnen kleine vruchtjes, hars enz. Beschadigingen geven.
- heidyroosje
Re: dakluik vragen
Ik ben alle voorbereidingen aan het treffen....
caravan staat toch nog in de stalling.
Nog een vraag:
Dometic mini heki met permanente ventilatie of zonder?
Ik begrijp dat zonder meestal voor campers gebruikt worden en met voor caravans.
Maar dat beiden op caravans gebruikt kunnen worden.
Er wordt over een fluittoon gesproken, is dat alleen tijdens het rijden of ook als de wind erlangs gaat?
Nog een vraag:
Re: dakluik vragen
Ik ga er van uit dat dat vooral tijdens rijden komt. Caravans wordt inderdaad doorgaans voor permanente ventilatie gekozen. In campers niet omdat dat irritant veel lawaai maakt tijdens het rijden.
Re: dakluik vragen
Ik heb al twee keer zo'n mini Heki geplaatst en het is echt kinderlijk eenvoudig. Koop wel de mini Heki met de maat 25-42 mm. In het binnenkader zitten afstandsnokken die je eventueel kunt inkorten waardoor je het binnenkader strakker met het dakluik kan aandraaien. Niet te strak natuurlijk maar als de kit eronder vandaan komt is dat strak genoeg. Succes met de klus.
