Dakluiken vervangen
Dakluiken vervangen
Ik wil 2 dakluiken vervangen voor midi Heki dakluiken alleen hoe kom ik hierbij? Kan ik op het dak leunen? Ik ben zelf niet 1 van de lichtste…. Ik begrijp uit andere inbouw verslagen dat ik de luiken van binnenuit los kan schroeven… maar ik moet vanbuiten de kit los steken…. Hoe doe ik dat zonder teveel op het dak te leunen?
Skoda Octavia Combi 3 1.6 TDI CR 150 PK (2016) Dethelfs Camper 460 T (2000)
Re: Dakluiken vervangen
De opening is meestal voldoende om van binnen uit te kunnen werken.
Verwijder het luik, steek je bovenlichaam door het gat en maak zo de boel schoon. Aanbrengen nieuwe Heki zou ook geheel van binnenuit moeten lukken.
Dek wel het deel af onder het gat in de caravan; vallend kit op bekleding of bed is niet prettig.
Of je legt van links naar rechts een plaat osb of iets en ga je daar op zitten.
Home-car racer 48
In mijn caravan (Dethleffs) is de daksandwich-constructie vrij stevig. Van buiten naar binnen, aluminiumplaat, stevig dikke multiplexplaat, piepschuim, gepersthoutenplaat met binnendecoratie.
Daar kan je gewoon op staan (wel voorzichtig) en ik heb een 'bonpoint' of zoals ik zeg 'rond en gezond'.
Zoals janoniem zegt: van op een kleine trapladder kan je door het luik naar buiten. Ik heb zelf al enkele dakluiken vervangen. Ik stak eerst de kit weg met een stevige plastic spatel. De overblijvende kit liet zich mits wat geduld verwijderen met white spirit. Op het nieuwe luik breng je eerst de butylkit aan, dan dwars door de opening naar buiten en op zijn plaats leggen.
Bij dat op de plaats leggen is kijken en opletten voor de rijrichting wel erg handig.
Dat foutje zal niet de eerste keer zijn.
Ja ik begreep met de scharnieren naar voren dus hij gaat dan open aan de achterkant van de caravan mocht je hem vergeten waait hij niet meteen stuk
Scharnieren horen volgens mij aan de zijkanten.
Home-car racer 48
Van een Heki? Ik denk indien mogelijk aan de disselkant, dus vooraan.
Rechthoekige dakramen kunnen scharnieren eventueel aan de zijkant.
Zeker nooit achteraan.
Dakluiken vervangen
Er zijn 2 heki luiken de gene die kantelt heeft in mijn ogen een scharnier en de andere heki die met handvatten aan de binnenzijde en die hoort met de handvatten naar de zijkanten te wijzen.
Home-car racer 48
Ik heb een grote en een kleine Heki.
Beide scharnieren aan het front
Nou Gisteren en vandaag de twee MPK dakluiken vervangen voor 2 Dometic - Mini Heki Style dakluik met beluchting 40x40 cm. Meeste werk was het verwijderen van de oude kit pffffff….. maar het is gelukt genoeg nieuwe kit gebruikt puilt mooi uit onder de rand….. oude luiken ook weer voor mooi prijsje verkocht op marktplaats. Zal morgen even foto plaatsen….
Dat wilde ik je juist als tip geven. Ik was mijn 2 mpk luiken vorig jaar binnen een uur kwijt.Roeland schreef:oude luiken ook weer voor mooi prijsje verkocht op marktplaats.
Zijn kennelijk erg gewild. :D
Ja ik ook zijn niet nieuw meer 22 jaar oud nu maar nog helemaal goed en toch binnen het uur kwijt…. Zo valt het nog erg mee die nieuwe luiken!! En voordeel deze kunne. Open blijven staan tijdens de regen
Vandaag op marktplaats een micro hemi 28cmx28cm op de kop getikt nu heb ik van de vorige montage van dakluiken nog een kitbuis over is denk 1/4 uit dus nog 3/4 over lukt het om daar een micro heki 28cm 28cm mee af te kitten of moet ik een extra kitspuit bestellen
Je laatste dakluik project was een jaar geleden. Dus de kit is ook een jaar oud.
Ik zou lekker een nieuwe kitspuit kopen...
Jumpy Südwind
De kit kan je nog prima gebruiken. Ik heb laatst nog kit gebruikt die al bijna 2 jaar geleden geopend werd.
Ik denk ook dat het voldoende is. Max. 4 x 28 cm, moet kunnen.
Ik heb montage set bij Obelink gekocht die zat er niet bij meteen koker kit besteld mocht ik toch genoeg aan de kit hebben stuur ik deze retour…
Vandaag het dakluik in de toilet ruimte vervangen voor een Heki Micro. Wederom was het verwijderen van de kit het meeste werk… kit die ik over had van vorig jaar was nog prima elastisch en was nog genoeg om het dakluik af te kitten had nog over zelfs.
Nu allemaal Heki dakluiken
Zo'n restant én een simpele spuit ligt bij mij altijd in de disselbak nadat ik in een Franse Bricoservice jaren geleden niet duidelijk kon maken dat ik kit zocht om een lekkend dakluik provisorisch te dichten.
