Thule 6300 langer dan lengte rechte rail?
Omdat ik al dat gedoe met stokken, tenten inschuiven, haringen inslaan, slikranden schoonmaken etc. helemaal zat ben wil ik een Thule 6300 cassetteluifel gaan plaatsen.
Wij hebben een Homecar 47DE waarvan het rechte stuk rail 3.80 meter is, dus dat zou de Omnistor van 3.75 betekenen.
Nu zie ik dat de montagerails aan de linkerkant van de cassette op 43 cm van het uiteinde en aan de rechterkant op 40 cm van het uiteinde geplaatst worden.
Dus nu denk ik aan de 4.00 meter uitvoering.
Heeft iemand ervaring met een iets langere cassetteluifel die iets boven het schuinaflopende dak doorloopt?
Het gaat om Max 20 cm.
Re: Thule 6300 langer dan lengte rechte rail?
2x 10cm is geen enkel probleem. Onze cassetteluifel is 6 mtr breed en steekt ook iets buiten de horizontale daklijn (meer dan 10cm).
Net ff 2 foto’s voor je gemaakt:
Omdat onze cassetteluifel is uitgevoerd met een elektromotor, is de luifel wel onder de gehele 6 mtr ondersteund met een speciaal Thule profiel. Dit heb je echter niet nodig wanneer de cassettluifel handbediend is (met de enorm sterke motor tordeert de cassetteluifel zonder dit profiel).
Dankjewel PD. Mijn vraag is dus meteen beantwoord. En top hoor, meteen met foto’s.
Groeten uit een thans droog Ommen.
Op bijgaande foto een detail van het extra Thule profiel tijdens de montage wat dus de gehele 6 mtr ondersteunt. De cassetteluifel ligt hier even los verschoven op de dwarsliggers voor de montage van het profiel.
Graag gedaan, de caravan staat toch thuis en foto's zeggen direct meer
Kies altijd de maximaal mogelijke breedte, zeker ingeval van de combinatie van wind en neerslag erg prettig.
Zojuist de 6300 en montagerails besteld. Zal foto’s plaatsen als alles naar tevredenheid is gemonteerd.
Dat zal iets voor het Pinksterweekend zijn.
Het gevolg van een iets langere luifel is dat er een "wig" ontstaat tussen onderkant luifel en bovenkant dak.PeterD schreef: ↑zo 7 mei 2023 20:52Omdat ik al dat gedoe met stokken, tenten inschuiven, haringen inslaan, slikranden schoonmaken etc. helemaal zat ben wil ik een Thule 6300 cassetteluifel gaan plaatsen.
Uit ervaring weet ik dat als je langs een tak rijdt, er soms wat in die wig blijft hangen.
Verstandig is t als je deze wig dichtmaakt met een metalen of houten plaatje, wat je netjes in de kleur van de caravan verft.
Sommige mensen vinden het een rotgezicht als de luifel wat naar voor oversteekt, maar daar moet je doorheen kijken; voor het "mooie "neem je je vrouw mee, een caravan en alles wat daar op en aan zit moet functioneel zijn.
Dat heb je mooi gezegd!
Dank voor de wigtip. Ga bij de montage eens kijken hoe ik dat oplos. Gaat vast wel lukken.
Gisteren de 6300 geplaatst. De opmerking van eurotrotter over de wig ter harte genomen en de luifel alleen aan de achterkant iets laten oversteken.
Was een leuke klus, waarbij mijn zwager heel goed heeft geholpen. (of heeft hij het gedaan en heb ik geholpen )Moest wel de dak railing een stuk verwijderen.
Heb nu op de achterwand een kort stukje railing teruggeplaatst.
En nog een fotootje van het geheel.
Ziet er netjes uit. Mooie grote luifel! Heel veel plezier ermee!
Netjes PeterD...
Slim om die voorkant "Dicht" te houden... geen vanger voor takken..
- shanty1959
@ eurotrotter: voor het "mooie "neem je je vrouw mee, een caravan en alles wat daar op en aan zit moet functioneel zijn.
Daar willen de meningen nog wel eens over verschillen. Laat je vrouw eens zien
