Spoelwater lekt na door spoelen
Hallo, ik heb een Tetfort toilet uit 2015. Als ik de cassette eruit haal om te reinigen, ligt er behoorlijk wat spoelwater op de cassette. Onder de cassette is het droog. Ik denk dat het gat van de wc niet goed afdicht op de cassette. Enig idee hoe ik dat kan oplossen ? Iets onder de cassette leggen dat deze beter tegen het wc gat klemt. Ik ben begonnen met de rubberen afdichtingen te controleren en met zuurvrije vaseline in te smeren. De rubberen afdichting zag er goed uit en had geen beschadigingen.
Mazda CX-5 4WD uit 2019 Benzine 2.L automaat trekgewicht 2000 kg. met Hobby 455 UF uit 2016 incl laden 1500 kg.
Re: Spoelwater lekt na door spoelen
Rubber ring vervangen of anders een fresh up set aanschaffen hoewel 7 jaar nog niet zo oud is.
Welk type heb je?
https://www.dewitschijndel.nl/thetford- ... et-wielen/
Welk type heb je?
Hoi Leo,
Ik heb helaas hetzelfde probleem. Mijn caravan (tweedehands gekocht) is van 2018. De rubber ring is vervangen maar het probleem bleef. Ik los het op door het toilet aan de onderzijde iets omhoog te drukken. (Kleine wiggetjes / kartonnetjes eronder). Het lijkt erop dat de ruimte voor de cassette net iets te groot is. Het is niet ideaal maar het werkt.
Volvo XC90 < Fendt 515 sg
deusjevo schreef: ↑za 3 sep 2022 10:18Rubber ring vervangen of anders een fresh up set aanschaffen hoewel 7 jaar nog niet zo oud is.
Welk type heb je?
ik heb de C500.
Ik zou toch beginnen met de rubber ring te vervangen ook al ziet hij er goed uit.
Exact...
Rubber seal vervangen.
En.... beetje vettigheid erop... ik gebruik PTFE spray, anderen vast andere vettigheidjes.
Zelfs olijfolie is niet onbekend.
Dan zal het seal makkelijker op z'n plek glijden, geen kans op een scheef randje oid.
Mijn Thetford is 5 jaar oud, maar ik heb zo'n seal op voorraad in de hut liggen.
Ik had hetzelfde probleem na aanschaf van een fresh-up set.
Advies van thetford was om er iets onder te leggen van 3 a 4 mm.
Aan weerszijden een strip plastic gelegd en probleem verholpen.
Misschien goed om het typenummer te vermelden...
Mijn C402 al 10 jaar oud krijgt minstens 1x per jaar een smeerbeurt met olijfolie op een stuk keukenrol.
Ook de beweegbare delen en zelfs de ontluchter een scheutje olie.
zie halverwege mn onderhoudspagina
Laatst gewijzigd door iemand op za 3 sep 2022 16:57, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik heb er 2 van die mini snijplanken ondergelegd.Kiep70 schreef: ↑za 3 sep 2022 10:35Hoi Leo,
Eens kijken of dat helpt. Ik sta nu ergens op een camping z'n laat weten of het werkt.
