winterslaap mover en accu
Re: winterslaap mover en accu
Bericht door Ab » wo 26 okt 2016 14:31
Als door de hoofdschakelaar echt alles, ook de lader, wordt afgekoppeld is dat inderdaad prima.
linda
Bericht door linda » do 27 okt 2016 11:17
ik heb een druppellader met een zonnepaneeltje. het spul staat in de gang met het zonnepaneeltje aan de voordeur; de accu is in het voorjaar meteen te gebruiken.
kanduvisla
Bericht door kanduvisla » wo 7 apr 2021 14:12
Ik heb in de winter mijn loodzuur accu - ontkoppeld - in mijn caravan laten staan, maar nu na 3 dagen laden door meet geeft hij 8,5 volt aan. Kan ik hieruit concluderen dat mijn accu kaduuk is?
Bericht door Chris » wo 7 apr 2021 14:59
Helaas lijkt dat wel zo.
Ik heb een accutester....wil die er best even aanknopen voor je..
Dan weet je het 100% zeker.
Nu ook eigenlijk wel...een loodzuur accu moet je in de winter beter niet in de caravan laten.
Sorry...ik denk dat het een nieuwe wordt
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » wo 7 apr 2021 15:28
Onze camper ,altijd gewoon buiten gestaan,Ook deze laatste winter met -15 [coldwithsnow.gif]
Min pool vd gewone loodzuur startaccu (Berga) 13 jaar oud haphop.gif los gekoppeld
Na 6 maanden stilstand , weer aan gesloten, en slechts na 1 corona kuchje
Starten en lopen ,
Dus id ,lees de topic opener
atmosphere2
Bericht door atmosphere2 » za 10 apr 2021 21:21
Problemen met lage temperaturen ontstaan dan ook wanneer de accu op dat moment in gebruik is.
Ook lithium accu's kunnen niet goed tegen kou tijdens het laden .
Voor koude gebieden zijn er al exemplaren die zichzelf warm houden.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » zo 11 apr 2021 11:22
@Bob Diesel,
En dat je de gloeispiraal (goed) gebruikt zou dat niet mee helpen?
Jaap
driek
Bericht door driek » di 27 apr 2021 12:10
ik heb een caravan met mover overgenomen waar een semi tractie accu en lbc-412 lader inzat.
Nu blijkt dat de lbc-412 defect is, geen lampjes gaan aan, en de zekeringen aan de binnenkant zien er gewoon goed uit.
Ik had nog een GYS Acculader Gystech 3800 waarmee ik de accu heb opgeladen na de winter, maar deze is nadat hij vol is 13,2 volt, na 1 dag al 10,8 volt zonder aangesloten te zijn.
Kapot dus?
Ik moet dus op zoek naar een nieuwe accu, ik denk een AGM of is semi tractie ook prima (met weinig onderhoud, lees aan de druppellader in de winter?).
En kan ik de GYS Acculader Gystech 3800 gebruiken ipv de lbc-412? Of is het aan te raden om toch een soortgelijke als de lbc-412 te kopen voor in de caravan?
De accu voorziet overigens de gehele caravan van stroom, niet alleen de mover, geen must, maar zo is het nu eenmaal aangesloten.
Henk1
Bericht door Henk1 » di 27 apr 2021 13:15
Zeker een interessant onderwerp.
Maar ik heb de volgende vraag. Wie kan mijn zeggen hoe lang een optima yellow top accu meegaat.
Dit ivm het wel of niet weer inbouwen, plaatsen in een nieuwe caravan.
Rijden met een Mazda CX-5 bouwjaar 2021 automaat , met Fendt diamant 560 SG met Truma xt mover.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » di 27 apr 2021 20:37
@Henk1,
Dat is een vraag waar geen eerlijk antwoord opgegeven kan worden, door mij, en volgens mij door niemand.
Alleen kan ik zeggen heb mijn Yellowtop 44AH nu 7e jaar en gebruikt voor moveren en 12V supply voor caravan tot 05-2019.
Nu dus 2 jaar als 2e huishoud accu in de camper en werkt en geeft nog steeds mijn amperes die ik nodig heb bijvoorbeeld voor fiets accu's laden met Powerbutler on der het rijden maar ook op camping of camper plaats.
Want hoe ga je met een accu om, trek je deze steeds tot het restje leeg, of tijdig weer op laden, bij mij nu zonnepaneel erop en houd deze hem dus "vol" .
En laden als het nodig is kan ook met de CTEK - volgens mij - een perfecte unit daarvoor.
grtn Jaap
Bericht door Ab » di 27 apr 2021 20:49
Inderdaad..je kunt een accu in een jaar of nog eerder om zeep helpen..maar er ook 12 jaar plezier van hebben.
Volledig afhankelijk van hoe je er mee omgaat.
Te ver leegtrekken is dodelijk.
Verkeerd laden door te hoge of te lage laadspanning ook.
Beide dingen zijn vrij simpel te voorkomen.
Te ver leegtrekken kan voorkomen worden door een beveiliging die de stroom afschakelt bij een in te stellen minimum voltage.
( Een battery guard bijv.) Of heel goed opletten...(wat dan wel heel consequent moet gebeuren)
De juiste laadspanning kan je instellen bij een goede lader, al naar gelang het type accu.
atmosphere2
Bericht door atmosphere2 » vr 30 apr 2021 20:15
Kapot dus
Philmar
Bericht door Philmar » vr 30 apr 2021 20:22
Ik was de batterij van de mover ook vergeten los te koppelen tijdens de winterslaap. Begin februari dacht ik er opeens aan, 10,3 volt. Heb dan de batterij 2 weken aan de Ctek gehangen. Op 2 maanden tijd is de spanning van 13,2 v naar 12,89 v gezakt, zonder aan gekoppeld te zijn. Ik denk dat ik geluk heb gehad.
Philmar
johan46b
Bericht door johan46b » vr 22 okt 2021 14:17
Even een vraagje omtrent het druppelladen van de accu. Ik heb een optima 55Ah. Hierbij heb ik de Ctec mxs 5.0 als oplader/druppellader. Ik heb accu en oplader uit de caravan gehaald, en staan nu in mijn schuur op de werkbank. Het laat programma,staat nu op 7,dus volledig opgeladen 14,9V.. bij druppelladen zou m.i. lampje 8 moeten gaan branden. Of gebeurt dit pas na een langere periode van opladen?Moet Recond ook geactiveerd worden? Ik heb de lader ingesteld als Auto en AMG .
HOBBY DE LUXE 495UL 2023 MAZDA CX5 HOMURA SPORTS 2023
Bericht door Chris » vr 22 okt 2021 14:25
LEDje 8 moet idd ook gaan branden na een tijd.
Maar... ik zou de Ctek niet constant aan de YT laten hangen, niet nodig en de accu komt niet tot rust.
Het laden is een chemisch proces, 24/7 volhouden is overbodig.
En ... de YT heeft ( als het goed is) een heel lage inwendige weerstand, en daardoor dus bijna geen zelfontlading.
Hij kan rustig 4 maanden zonder lader staan... niks aan de hand.
Over YT accu's... ik heb er ook eentje..
En die zag ik in de afgelopen jaren toch wat achteruit gaan bij metingen met mijn accutester.
Heel toevallig vanmorgen mijn YT naar REGBAT gebracht om eens even stevig te regeneren...flink ontladen en dan met een hoge stroom Pulsladen.
Mocht er wat sulfatie zijn in de accu dan komt dat wel los..
Hoop ik... 50% kans dat het lukt.
Als het niet lukt ga ik over op een LifePo4 accu..
Bericht door iemand » vr 22 okt 2021 15:30
maar het kan absoluut geen kwaad om de mxs 5 aan de accu te laten.
deze slimme lader bewaakt je accu prima en doet alleen iets als het nodig is.
maar omdat de zelfontlading van jou laag is, heeft de lader weinig te doen.
vandaar dat ie er gerust een paar maanden af kan.
en verder pas na 10 dagen is lampje 8 aan de beurt.
voor meer info zie m'n site, waar ik de laadfases heb beschreven
https://avento.weebly.com/metingen.html
Bericht door Hobby Linka » vr 22 okt 2021 17:14
Ik twijfel niet aan wat je schrijft.
Heb hier de YT55Ah plus de Ctec 5.0 staan. Dus eens kijken wanneer lampje 8 gaat branden. Eerlijk gezegd nooit op gelet.
janoniem
Bericht door janoniem » vr 22 okt 2021 18:06
@iemand,
Duidelijk verhaal met heel informatieve plaatjes.
Overigens heb ik op mijn MXS 5.0 lampje 8 nog nooit zien branden.
Wanneer ik de hangkast open (daar is ie gemonteerd onder de WLX-2100 extender) zie ik altijd een groen lampje (nummer 7).
Zondag gaat mijn caravan inclusief losgekoppelde Yellow Top, weer naar de stalling.
Na de winterslaap, omstreeks eind april, haal ik hem dan weer op.
En zonder vooraf te laden movert de Yellow Top dan zonder tegen te sputteren, de oprit op.
johan46b
Bericht door johan46b » vr 22 okt 2021 19:15
Bedankt voor alle duidelijke informatie omtrent het druppelladen . Hier kan ik wat mee.
Bericht door iemand » vr 22 okt 2021 21:32
Ja dank jullie wel. Deze metingen-pagina net enkele weken geleden toegevoegd.
@Chris ik ben benieuwd naar je bevindingen met REGBAT.
Ik kende dat bedijf nog niet.
Hier een leuk artikel over hun bedrijf https://www.greenkeeper.nl/upload/artik ... erijen.pdf
en https://www.logistiekprofs.nl/producten ... ebateirjen
Desulfatering doet de MXS5 ook in fase1. Maar bij mijn accu stapt ie er snel door heen; paar minuten ipv uren/dagen weenie.gif
Giovane
Bericht door Giovane » ma 8 nov 2021 20:22
Ik zelf heb op mijn mover, mbt accu een hoofdschakelaar gemonteerd, dus accupolen hoeven niet meer los, bij stalling oid. Bij gebruik schakelaar in, en uit bij geen gebruik.
Groet Gio
Bericht door Ab » ma 8 nov 2021 21:12
Is dan ook de lader afgekoppeld ?
En ook alle andere evt. draadjes die van de pluspool afkomen ?
Ergens in dit draadje, ik denk iets van 8 jaar geleden, gaf ik het gemak van een hoofdschakelaar aan. Bij een accu die weinig zelfontlading heeft bij winterstalling, en in de caravan kan blijven.
Wat niet met alle accu's kan.
Maar laat dan ook letterlijk alles over die hoofdschakelaar lopen, anders heeft het geen zin.
Giovane
Bericht door Giovane » di 9 nov 2021 01:33
Ja Ab,
Alles is dan afgekoppeld, tenslotte is het alleen de voeding van de mover.
Druppel lader is niet standaard aangesloten, is ook niet nodig.
Accu doet het geweldig hiermee.
Bijgaand de accu die ik gebruik
myalexx
Bericht door myalexx » za 5 feb 2022 14:49
Bij ons zit alles gewoon aangesloten "victron"
Er zit een "afstandsbediening" bij waarmee je hem in diepe slaap zet en intern word hij dan losgekoppeld ( aldus de fabrikant )
de bekende hoofdschakelaar was overbodig zei de inbouwer weenie.gif haphop.gif
Arthurj
Bericht door Arthurj » di 30 aug 2022 19:45
Zo, eerst even het hele draadje doorgelopen. Ik laat een nieuwe accu [Lithium Enduro 30] plaatsen en hoef dus [als ik het goed begrepen heb] enkel te checken of alles via de hoofdschakelaar loopt en als dat niet zo is even de min-pool loshalen voor de winterstalling? En verder niets eruit halen en/of druppelen thuis? Dat laatste kan allemaal hier maar als het niet hoeft ga ik het ook niet doen. Wel de lusten, zo weinig mogelijk lasten.
Knaus Südwind 460EU 60 Years Edition
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 208 GTi (Fun)
Peugeot 508 SW 1.6 PureTech GT Line 180
SAAB 9-3 2.8 V6 Cabrio (Hobby|Obsessie)
Terug naar “Movers”
