Dometic SMP199 defect, wat is dit
Bericht door WillyL » do 18 feb 2021 11:24
mijn omvormer Dometic SMP199 is defect en ik denk dat er een componentje defect is.
Het zit net na de toevoer van 230v op de printplaat.
Helpen de foto's om het groenige ding te identificeren?
Verdacht componentje zijde 2
Verdacht componentje zijde 1
Re: Dometic SMP199 defect, wat is dit
Bericht door WillyL » do 18 feb 2021 11:28
Het zou ook de zwarte draad kunnen zijn, maar dat betwijfel ik, nagemeten en er staat wel degelijk 230v op de contacten van die voedingsdraad.
Musso53
Bericht door Musso53 » do 18 feb 2021 12:03
De F1 staat voor Fuse 1, een zekering dus. Controleer eerst die maar.
Bericht door WillyL » do 18 feb 2021 12:13
Op die F1 zit nul ohm en de meter piept op de "test verbinding"stand. Die is dus OK.
Goed idee van die F1 en dan de link naar een zekering te leggen. Het bracht me op het volgende...
Bij dat groene ding staat NTC op de (lichtjes geblakerde) printplaat.
Bij het grijze blokje staat x1, maar dat is ook OK, denk ik.
Bericht door Chris » do 18 feb 2021 12:24
Maak eens een totaal foto..
Zo uitvergroot maak ik er niks van
Dit is een geschakelde voeding.
Die kunnen makkelijk "voorin" verbranden als er " achterin" iets teveel stroom trekt.
Met deze dingen is zonder schema en kennis van dit soort elektronica bijna niet op goed geluk te raden wat er aan mankeert.
Corvanwaesberge
Bericht door Corvanwaesberge » do 18 feb 2021 12:39
Dat groene ding is een weerstand met een Negatieve Temperatuur Coëfficient en die is duidelijk ontploft. Ik zou eens beginnen met die te vervangen.
Bericht door WillyL » do 18 feb 2021 13:04
[re.gif] inderdaad, 0,800 MOhm, net wat veel.
Verder ziet die plaat er OK uit.
Nu nog uitvogelen waar ik zulk een ding kan vinden. Vroeger wist ik een electronicawinkel in Mechelen (Stassaertstraaat) maar die nu is = ????
Allen bedankt voor het meedenken.
Bericht door WillyL » do 18 feb 2021 13:11
Algemene fotos
Bericht door WillyL » do 18 feb 2021 16:44
Voor wie interesse heeft...
Ik ben even gaan grasduinen op Wikipedia waarvoor die NTC dient en vond dit:
Een NTC-weerstand (Negative Temperature Coëfficiënt) is een weerstand met een negatieve temperatuurcoëfficiënt. Dit betekent dat de elektrische weerstand afneemt als de temperatuur toeneemt.
Typen die de inschakelstroom van elektrische verbruikers begrenzen, hebben een zeer lage weerstand, in de orde van enkele Ohms. Bij kamertemperatuur is de weerstand zo hoog dat het ontwikkelde vermogen de NTC snel opwarmt, waardoor de weerstand snel daalt en er uiteindelijk een evenwicht ontstaat tussen vermogen en temperatuur. Inschakelpieken worden op deze manier gedempt waardoor overmatige slijtage wordt tegengegaan.
Ik herinner me dat op oude lampenradio's zulke dingen soms op de gloeidraadleiding stond om die gloeidraden bij initieel aanzetten te beschermen - denk ik - maar dat het nu nog gebruikt werd wist ik niet. Nooit te oud om te leren!
Bericht door Chris » do 18 feb 2021 16:56
Ik wil niet je lol op voorhand bederven hoor Willy...
Maar die NTC weerstand gaat niet zomaar stuk....
Dat heeft een reden... en die zit dieper verscholen in de omvormer.
Vergeet niet dat dit best een Hi-Tech techniek is, geschakelde voedingen zijn erg slimme ontwerpen.
En een klein missertje kan de boel helemaal stil leggen.
Verderop bij de beide koelblokken zie ik wat spanningsregelaars en ik denk een FET zitten.
Controleer eens met een loupe of daar aan de onderkant alle soldeerverbindingen wel 100% zijn.
Van dometic weet ik dat die soldeerverbindingen, door het trillen en rammelen van de unit tijdens de rit wel eens willen breken.
De soldeerverbindingen die ik al opnieuw gesoldeerd heb zijn niet te tellen..
Nog een.... ik zou hem niet aan zetten en er dan met je handen in gaan zitten...
Als je de occilatie frequentie negatief beinvloed brandt het ding zeker uit.
Bericht door WillyL » do 18 feb 2021 18:01
Het wordt een dure zaak, niet het stuk, wel de port indien ik het laat leveren, relatief gesproken, maar goedkoper dan een nieuwe omvormer halen:
Maar misschien heef A...S in Mechelen het wel, al ben ik daar nog nooit geweest...
Bericht door iemand » do 18 feb 2021 18:48
Graag ook even een foto van de onderzijde van de print.
Staat als het goed is in serie met de zekering.
Is er iets verder niet goed, dan knalt de zekering er wel uit.
Zelf test ik dan ook met een zware gloeilamp in serie. Gaat die continue branden, dan zit er een sluiting in [aschrik.gif] . En een aanloopstroom zie je.
Ik denk dat je hem wel zelf kunt repareren.... tja kost je nog geen 10 euro... en kun je nog 2 reserve er bij kopen awhoea.gif
Ik vraag me alleen af welke waarde je moet plaatsen...10 of 5 of 2 ohm.
Kun je dat nog lezen op de oude ?
Neem anders contact op met https://www.auto-elektrosalland.nl/dome ... reparatie/
Laatst gewijzigd door iemand op do 18 feb 2021 19:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Jozef0210
Bericht door Jozef0210 » do 18 feb 2021 19:32
Elektronische onderdelen bij Cotubec in Brussel. Tentijde dat ik nog nog actief was haalde ik mijn componenten daar. U vind daar alles' nog een Triac maar niet alles
Bericht door Chris » do 18 feb 2021 19:39
Tuurlijk... alles kan stuk, ook een NTC weerstandje.
Maar... beetje ervaring met omvormers opgedaan in de afgelopen jaren, voor mede forummers de nodige al gerepareerd...
Dat beetje ervaring geeft mij de vrees dat het niet alleen de NTC is.
Dometic bleek ook niet de allersterkste te zijn met zijn soldeerverbindingen.
Controleer die nauwkeurig..
Die truuk om een dikke lamp in serie te zetten met de 230 volt en die NTC even door te verbinden... geeft wel een beeld wat er te verwachten is.
Als het die NTC is wil ik ook wel even op mijn werk gaan snuffelen in de voorraad...
Het lijkt me sterk dat er daar niets is.... opsturen naar Willy kan wel hoor...
En... ik vrees dat je niet bij RS kunt bestellen Willy, bij RS in NL moet je een klantnummer hebben.
Je zou hier nog eens kunnen kijken..https://www.tme.eu/nl/
Bericht door iemand » do 18 feb 2021 19:44
Tja als je een paar weken kunt wachten... in China 2 euro per 10 stuks.
Bericht door WillyL » do 18 feb 2021 19:44
Bij daglicht neem ik eens een foto van de onderzijde.
En ik denk dat er een winkel in Mechelen is in de Nekkerspoelstraat
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » vr 19 feb 2021 08:54
@WillyL,
De Gotron in Aalst heb ik al meer dan eens kleine stukken weggehaald?
grtn Jaap
Bericht door iemand » za 20 feb 2021 20:30
soorten zat... zie ..
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/ ... XSENSE.pdf
wat is diameter van het schijfje ?
Bericht door Chris » za 20 feb 2021 22:37
Jaja...
Daar was ik al een beetje bang voor...
En d'r zal weinig meer op staan vrees ik.
Het gelazer met die geschakelde voedingen is dat je, zeker in het HF deel, absoluut geen misser in waarde's mag maken.
Effe een nulletje verkeerd van een weerstandje en het werkt nooit meer.
Nu zit deze NTC gelukkig helemaal vooraan... nog geen HF..
Eigenlijk..
Op mijn werk komen we veel van dit soort en deze techniek voedingen tegen en eigenlijk beginnen we er niet meer aan.
Nieuw is vaak goedkoper dan alle uren zoeken en meten.
Het rotte is dat er niet onder spanning te meten is als het ding stuk is, alleen statisch..
De ouderwetse voedingen waren daarin veel simpeler..
Bericht door WillyL » do 22 apr 2021 09:46
Een late update...
Eergisteren zat het NTCtje eindelijk in de brievenbus. Zat het in een van die containers geblokkeerd op of voor het Suez-kanaal? Gisteren is het gemonteerd en de voeding doet het nog!
Voordien had ik die NTC dus tijdelijk overbrugd met een draadje. Bij insteken van de stekker had ik dan vonkjes aan die stekker. Nu, na het solderen van de NTC, niet meer. Mooi zo, en alle lampjes doen het nog met ongeveer 13v...
Blijf ik nu dus zitten met een overschot van 9 stuks. Ik heb wat reserve...
9 NTCs over
Bericht door Chris » do 22 apr 2021 11:09
Bericht door iemand » do 22 apr 2021 16:35
En nav de vonken-test; is inderdaad dat wat de component nu "oplost/voorkomt"; aanloopstroom begrenzen.
Bericht door WillyL » vr 23 apr 2021 09:40
Ik heb de NTC in alle geval hoog op zijn pootnjes laten staan en omgebogen over de zekering, dan is er wat meer plaats om de warmte kwijt te geraken en schroeit die printplaat niet verder.
Visueel nazicht van de vele andere soldeerpunten scheen me ook nog OK.
En ja, minstens 1 reserve in de caravan laten, maar ik heb geen soldeerbout mee in geval van. Een kroonsteentje zal dan ook wel werken, de beentjes zijn lang genoeg.
Terloops, de dag na levering stak er een ander klein pakje uit China in de brievenbus, gelijktijdig besteld en vermoedelijk in dezelfde bootfile.
Bericht door iemand » vr 23 apr 2021 20:21
Wordt inderdaad warm, dus wat hoger/vrij opstellen is inderdaad thumbup.gif
en eeuh... 12 volt soldeerboutje ligt bij mij standaard achterin de auto.
Ooit eens in Oostenrijk aangeschaft toen de buren op de camping een probleempje hadden.
En in die 20 jaar regelmatig weer van pas gekomen.
