Doorhangen afspandoek caravan wiel
Goedenavond,
Op de foto is te zien dat mijn afspandoek voor onder mijn caravan vooral doorhangt bij het caravanwiel. Iemands idee hoe ik dit kan oplossen? Het ziet er niet echt netjes uit. Mocht het nog uitmaken, het is een Unico tent.
Bedankt voor de reacties.
Re: Doorhangen afspandoek caravan wiel
met een losse pees en een 8 profiel kan je ze aan elkaar maken (op een pees op de wielflap laten stikken en een 8 profiel)
Om de tochtstrip mooi strak te laten doorlopen bij de wielflap wordt een koppelstrip gebruikt.
Deze wordt aan één zijde over de pees van de tochtstrip geschoven.
De andere kant van die strip wordt met een spiraal aan de wielflap bevestigd.
Ik zou het vreemd vinden wanneer Unico iets dergelijks niet heeft meegeleverd.
Op deze pagina geeft Brand aan hoe zij het oplossen.
Unico levert dit er helaas niet standaard bij. Wij hadden ook hetzelfde euvel, opgelost door klittenband aan beide kanten te naaien. Dan blijf je een beetje in de trend van de afneembare slikranden. Spul is helaas ingepakt anders kon ik wel een foto plaatsen.
Ik heb aan het einde van de tochtdorpel t/h van de pees een zeilboot gemaakt. Touwtje erdoor, strak trekken en haring in de grond. Ik heb altijd een strakke tochtstrip.
Vriendelijke groet,
Albert.
Volvo XC60 AWD, automaat, 163 pk met LMC Musica 560E
Albert.
RE.gif wat bedoel je met zeilboot?
Heel simpel met klittenband zo lang als het wiel breed is.
Je tekend het nu af en bij thuiskomst plak je met dubbelzijdig tape er klittenband op.
Dan even onder de naaimachine door, klaar.
Zie je niets van.
En zit altijd op de juiste plek.
En waarom eerst met tape plakken?
Omdat het onder de naaimachine anders gaat verschuiven.
Niet van mezelf hoor, m'n buurman heeft een zeilmakerij.
En mijn vrouw heeft een naaimachine, en zij heeft het bij ons ook zo gemaakt.
Zie je niets van.
Sorry het moet zijn zeiloog.
Vriendelijke groet,
Albert.
Albert.
Bij de caravanwinkel een wielflap met pees halen en een koppelstukje....hoef je niet te naaien, klittenband knutselen of zeilboten maken...
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
Even visualiseren:
Gechipt naar 190 pk
Gechipt naar 190 pk
Wat ik niet helemaal begrijp, bij onze tochtstrook bij de Unico Verona, zitten afspanners onderaan.
Meestal gebruik ik alleen de 2 buitenste en heb dan dit "probleem'' al niet.
Zitten deze spanners er niet aan?
Groet André
[ Hobby 500KMFE - 2007 ]
De tochtstrook vouw ik altijd onder het grondzeil/doek zodat het water vanonder de caravan daaronder weg loopt.
Wat te doen met de tochtstrook bij de binnenste haringen van de Verona?
- Frank Volvo
Ik heb dezelfde oplossing; werkt !
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Bij Fortex is een wielflap met pees en een koppelstukje standaard ......
Lijkt mij makkelijk te (laten) maken bij een tentenmaker, en ziet het er “strak” uit
