Schuif chemisch toilet Dometic.
Re: Schuif chem.toilet.
Bericht door deusjevo » ma 2 okt 2017 21:39
Waarschijnlijk heeft niet iedereen er problemen maar blijft inderdaad jammer dat er niet gemodificeerd wordt voor alle verkochte exemplaren.
Even helemaal off topic:
Ik zie in dit draadje dat Jaap ook wel bekend als pd0bao40 geen lid meer is scratch.gif
Bericht door Daphne » ma 2 okt 2017 21:43
Wij hebben er inderdaad geen problemen mee. Maar wat niet is kan nog komen knipoog.gif
En Jaap is er nog hoor. Hij had 2 accounts en nu nog maar 1 memberlist.php?mode=viewprofile&u=30562
Bericht door deusjevo » ma 2 okt 2017 22:04
DV_t
Bericht door DV_t » vr 19 jun 2020 20:17
Kom net dit topic tegen via google.
Bij onze Fendt loopt de urine soms ook over de tank. Heb het de afgelopen twee weken al drie keer schoon moeten maken. Meteen dometic een mail gestuurd want het begint mij enorm te irriteren! Voornamelijk de lucht in de toiletruimte die je tegemoet komt.
Bericht door Chris » vr 19 jun 2020 20:34
Oei... weer een..
Ik hoop dat je goede support krijgt, lijkt me idd erg ongewenst..
Bericht door Micky » vr 19 jun 2020 20:41
DV_t schreef:Kom net dit topic tegen via google.
Hoe oud is je toilet? Wanneer hij al wat ouder wat heb je aan onderhoud gedaan? Heb je het rubber al eens vervangen? Welke vloeistoffen gebruik je eventueel in het spoelwater, maar ook in de tank?
Er zijn een heleboel oorzaken mogelijk.
Nimma
Bericht door Nimma » vr 19 jun 2020 20:42
Eind vorig jaar wat kleine garantie puntjes bij de dealer aangegeven. Waaronder een stroef werkende schuif en lichte lekkage. Pas deze zaterdag weer voor het eerst op pad gegaan: de Dometic werkt weer zoals het hoort, ik zie een nieuwe bovenkant in de kleuren grijs en groen en het gaat weer soepel heen en weer.
Gemodificeerd of wat ook, voor het eerst Dometic en het doet het weer goed. Houdt moed, Dometic gebruikers.
Leentje
Bericht door Leentje » vr 19 jun 2020 21:55
Wij kochten twee jaar geleden een Hymer Nova uit 2010. Bekende verhaal: pislucht waar je niet vrolijk van werd en in het onderruim ook nattigheid ipv in de bak. Geen pretje. Nav tips hier Dometic gebeld. Typeplaatje van de wc set doorgezonden en het schuivende deel is kosteloos vervangen. Geen last meer gehad. Caravan was toen 8 jaar oud.
DV_t
Bericht door DV_t » za 20 jun 2020 00:05
Vorig jaar ook al een keer dezelfde ellende gehad en dometic gebeld. Advies: alttijd gebruiken met de schuif open. dit keer mijn vrouw de schuld gegeven omdat ze thetford gewend was en met de schuif dicht gaan zitten. Nu ze er op let blijft het gebeuren. Caravan is uit 2016
Bericht door Micky » za 20 jun 2020 00:23
Paar keer je verhaal gelezen, ik snap niet precies wat je bedoelt, ik herinner me van een tijd terug een dergelijk verhaal, wellicht van jullie.
Maar ik begrijp echt niet dat wanneer de schuif open staat, er urine kan gaan lekken, het loopt immers de tank in.
de tank is 100% waterdicht, de afdichting tussen het toilet en de tank weet ik niet, zoals gezegd, je gebruikt hem met de schuif open, hou je hem dicht zou het kunnen gaan lekken wellicht, net als een paraplu, zit hij dicht wordt je nat, doe je hem open, blijft je droog.
DV_t
Schuif chem.toilet.
Bericht door DV_t » za 20 jun 2020 00:45
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels!)
Dat zou je denken ja. Waarschijnlijk bij het openen van de schuif of tijdens gebruik is er toch een kans dat het over de tank gaat. En zoals ik op internet lees zijn wij niet de enige.
Het gat van de cassette zit ook precies onder de "pot" in het midden en toch komt er urine onder de tank terecht via de bovenkant.
Persoonlijk gebruik ik het toilet liever helemaal niet, ik loop wel naar het gebouw maar voor vrouwen ligt dat toch anders blijkbaar.
Leentje
Bericht door Leentje » za 20 jun 2020 09:14
RE.gif dit heeft niets met vrouwen te maken. sNachts eruit en naar het sanitair lopen is onnodig met een wc aan boord. Slippers zoeken, bril op de neus, ochtendjas...Ipv meteen je behoefte kunnen doen op 1 stap van je bed.
RE.gif RE.gif Urine langs de pot verbaasde mij ook, maar ondanks dat de schuif goed open stond, was de ruimte eronder keer op keer verbazingwekkend nat. Een idee, geen idee of het klopt, was dat als je onderweg plast en de caravan dus weer fiks in beweging is daarna, de onderzijde van de schuif nat is. Dat schuif je vervolgens op en dicht. Et voila....
Bericht door Micky » za 20 jun 2020 10:59
Die schuif ligt zeker een halve centimeter lager dan de bovenkant van de tank, er moet dan dus zoveel urine opstaan voordat het naar de zijkant weg zou kunnen
ArnoM
Bericht door ArnoM » za 20 jun 2020 11:26
Midden in de nacht toch niet!
Waarom heb je dan een toilet in je hut?
Of je moet 220 cm lang zijn, dan kan het misschien wel eens krap worden.
Bericht door Hobby Linka » za 20 jun 2020 11:31
Ik heb dat probleem ook gehad. De rubber ring die bij de schuif zit heb ik toen zelf vervangen. Probleem over.
Hoe je dit zelf kan uitvoeren stond in 2011 in de KCK.
Zo_doe_je_dat_kck3_2011.pdf
(1.15 MiB) 165 keer gedownload
Bericht door Chris » za 20 jun 2020 14:40
Jij hebt een Thetfort toilet, het probleem is hier met de Dometic plee's....
Re: Schuif chemisch toilet Dometic.
Bericht door Hobby Linka » za 20 jun 2020 14:53
Blijkbaar had niet iedereen dit door. Ik ook niet.
Titel aangepast.
Ik laat mijn link naar Thetfort maar staan. Misschien heeft iemand anders daar nog iets aan.
Bericht door Chris » za 20 jun 2020 15:02
Psies....
Die vent vorig jaar op Las Palmeras.... zijn Thetfort "viel zomaar uit elkaar'.... zie die...
Laat me niet lachen, daar moet je een partij kracht op zetten om die kop met schuif te draaien.
En toen kreeg de slimmerd het niet meer in elkaar..
Even geholpen met oplossen..leverde een heerlijk koele Moritz op...ken je ze??
Leentje
Bericht door Leentje » za 20 jun 2020 16:02
Het is een bekend probleem, dus blijkbaar klopt er toch iets niet helemaal. Anders zouden ze dit vanuit Dometic echt niet allemaal zomaar oplossen.
Bericht door Micky » za 20 jun 2020 16:06
Zoals Hobby Linka had ook ik er overheen gelezen dat het om dometic ging, daar heb ik helaas geen ervaring mee.
Paul
Bericht door Paul » za 20 jun 2020 16:11
Wij hebben in onze knaus sport ook een dometic toilet.
Ondanks dat ik de vorige van thetford een fijner ding vond (schuif ging veel makkelijker open en dicht), hebben we geen problemen met de dometic.
Ik heb nooit vocht of urine in de ruimte staan waar de cassette in gaat, hooguit wat vocht bovenop de afdekschuif maar dat lijkt me ook onoverkomelijk.
As je de schuif dicht doet zal er altijd wat vocht vanuit het toilet naar beneden lopen en daarop blijven liggen.
Ook nu we hem de laatste weken intensief hebben gebruikt vanwege de gesloten sanitair voorzieningen ook geen enkel probleem ondervonden.
Hij is wel snel vol maar dat komt ook door het formaat van de cassette die gewoon niet zo groot is.
Bericht door PD » za 20 jun 2020 16:30
Het Dometic caravantoilet behoort gewoon niet te lekken, dat hebben wij sinds 2008 nog nooit gehad.
Nu wij het toilet zgn. compleet gebruiken, ledigen we het elke 2 a 2,5 dag.
De lipseals voor deze toiletten worden exclusief geleverd door ERIKS.... beter is er niet knipoog.gif
Bericht door Ab » za 20 jun 2020 21:17
Pfff..Eriks heeft zelf bij elke rubberboom ook een mannetje staan om water te geven? mrgreen.gif
Bericht door Micky » za 20 jun 2020 21:25
PremiumDiscovery schreef:Het Dometic caravantoilet behoort gewoon niet te lekken, dat hebben wij sinds 2008 nog nooit gehad.
ERIKS levert geweldige luchtbedden en spelletjes voor de kids op de camping AfbeeldingAfbeelding
Bericht door Ab » za 20 jun 2020 21:40
Terug naar “Interieur”
