Caravan in de was zetten
Re: Caravan in de was zetten
Welk product van Blue Wonder? Het zijn er veel namelijk.... [sintweetniet.gif
- Theo de Man
ik heb dat van die wasverzachter al verschillende keren op andere site's gelezen dus kan best eens waar zijn...
Sorento 3.3 & Adria Adora 572ut met Fortex Aronde luifel , E&P 6 steuns levelsysteem.
"" keep your friends close but your enemies closer ""
Zoals ik al schreeft leerde ik het 40 jaar treug kennen( ik kreeg het van een collega chauffeur die t vervoerde( en nee,hij had t niet gejat,hij had wat flessen met promotie materiaal gekregen van zijn klant )jackt schreef:Welk product van Blue Wonder? Het zijn er veel namelijk.... [sintweetniet.gif
Toen in die tijd was er slechts één soort BW,het hoog geconcentreerde,de nadere soorten zijn pas later"uitgevonden"
DEv set bestond uit een fles concentraat en een flesje met een verstuiver erop ,waarin je zelf naar eigen behoeft testrekt kon bepalen van hjet product.
IK zie op hun site dat ze ook een ontstopper in de aanbieding hebben,die moet je natuurlijk niet gebruiken voor je caravan te reinigen,endie bedoelde ik ook niet.
Toch een andere vraag..
Zijn er ook ervaringen met een GFK dak?
Wat doe je daar mee??
Dasty en rubber zijn geen vriendjes!
lost langzaam maar zeker op ! dus ook je auto velgen er mee reinigen !
gezien een wiel van een motor diie schoongemaakt is met Dasty. zag er niet goed uit ! velg was mooi schoon maar rubber was wat beroerder aan toe !
Miklos
Miklos
Het was even zoeken voordat ik het woord gently tegenkwam; hoorde van mijn broer die zweefvlieger is, dat zij op de club vliegtuigen poetsen met Gently; na het poetsen blijft een harde çoating' achter die veel minder snel [als andere producten] vuil oppakt, wat er sowieso na elke overlandvlucht/wedstrijdvlucht weer afgepoetst [met water] moet worden. En dat wat er dus wel op komt is er zo weer af; een schoon zweefvliegtuig vliegt beter [aerodynamica].
Zou dat nou beter zijn dan bijvoorbeeld 123?
ja, ik gebruik het al jaren naar volle tevredenheid!
hoef het maar een keer in het jaar te doen , daarna alleen maar afspoelen. !
Ik gebruik zowel de cleaner als de was van Gently. Ook voor het GFK dak! Bevalt prima.
Ik gebruikte voor onze eriba puck Riwax, hard wax rs 10. Ik gebruikte dit voor de gehele caravan zowel het gfk dak als de alu beplating en ook de ramen. Riwax heeft een hele lijn en de 10 is de was zonder cleaner, meer een afdeklaag. Riwax is ook machinaal te gebruiken wat ik doe op onze boot. Voor de verweerde plekken gebruik is eerst de 6 en doe er dan weer een afdeklaag van 10 over. De puck bleef er als nieuw door en ik ben het van plan straks ook weer te gaan gebruiken op onze caravelier antares style welke geheel van gfk is.
Ik zocht die cleaner en wax van Gently, en ik vond ze bij een automaterialenzaak (Autotmat). (stond geen prijsje op, alleen een code). Bij de kassa moesten die flacons €19,95 kosten. Ik dacht even "samen", maar het bleek per stuk! (en dat terwijl ik de vorige avond het op internet op meerdere verkooppunten voor €9,95 / €10,95 https://www.obelink.nl/gently-reiniger. ... GwodT-UIXQ en zelfs €8,95 https://www.dewitschijndel.nl/gently-wa ... 0wodMJsAZQ had zien staan). Toen heb ik ze teruggezet, en gezegd: "ik denk er nog even over"jackt schreef:Ik gebruik zowel de cleaner als de was van Gently. Ook voor het GFK dak! Bevalt prima.
Gelijk heb je. Zou de prijs voor de set moeten zijn...Maar let op de link naar het product bij Obelink is shampo en niet de was. De clean staat wel afgebeeld en dt betaal ik ook ongeveer 10,- euro voor. Er is nog een ronde flacon met was.
van de week machinaal ( met DAP900 ) de caravan gecleant en in de wax gezet, heb hiervoor meguiars clean en wax gebruikt, ideaal, haalt de viezigheid van je caravan af ( wel eerst wassen natuurlijk ) en brengt gelijk wax aan, even uitpoetsen met microvezel doek, dit kost totaal geen moeite ook niet op bubbeltjes wanden
Voordat we op vakantie gingen de hele caravan gepolijst met Zvizzer.
Om vervolgens in de wax te zijn gezet met Mequiars.
Totaal vijf uur bezig geweest maar dan heb je dan ook wat.
Wel alles gedaan met een goede machine.
Goed gelukt allemaal, hij glimt de straat uit
VW Tiguan E-hybrid 2023
Nice!
Nice!
Ik weet niet of het "opwarmen" van een oud topic conform de forum etiquette is, zo niet: excuses.
Na 18 jaar wordt het wel eens tijd de doffer wordende polyester delen van de Kip Shuttle eens in te smeren met iets. Ja...iets...wat voor iets? De range loopt van een vloeistofje wat je bij het waswater doet, of met een verstuiver vernevelt over het oppervlak - en het polyester glimt als een hondekeu...l in de maneschijn tot de eerstvolgende regenbui, via het laten aanbrengen van een taaie vaste was waarbij spierpijn gegarandeerd is, tot en met het wegbrengen naar een poetsbedrijf die de verweerde laag wegpolijst en een soort blanke lak aanbrengt. Alles vanaf 10 tot 1500,-.
Ik wil dus kiezen voor een smeerbare halfzachte was voor het polyester, en nep-was van grojet: "...ACRYLharter-Schutz reinigt und pflegt ohne Polierarbei...".
Maar welke was voor het polyester houdt nu het langst haar eigenschappen? Hier een testje, waar ook de glans na drie maanden gemeten is: http://www.bootonderhoud.nl/downloads/W ... x_test.pdf. De winnaars:
- Riwax hardwax R510
- Starbrite Marine Polish
Met alleen insmeren met deze producten bereik je weinig toch?
Je zult sowieso eerst moeten polijsten, dit zijn onderhoudsproducten.
Ze testen op een als nieuw gepolijste gel coat.
Re re:
Als je de was zo hard moet uitpoetsen zit het er te dik op en zal de stand tijd niet ten goede komen.
Is het polyester voorzien van lak en blanke lak of is het polyester gekleurd?
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Ik zou niet weten wat de afdeklaag is. Het geheel heeft gewoon een witte kleur. Polijsten (lees: materiaal verwijderen) ga ik niet doen. Het moet leuk blijven, ik vind het belangrijk dat er iets meer glans op komt en dat eventuele porieen afgedekt worden. De Alu beplating is stucco, vandaar een zeer vloeibaar afdichtmiddel.
Ik zou sonax polymer net shield https://www.sonax.nl/var/storage/images ... ghtbox.png gebruiken, is makkelijk aan te brengen blijft heel lang zitten/beschermen (op mijn auto 6 maanden en ik rij 1000 km per week) en heeft een goede glans, je zou een kunststof reiniger kunnen proberen op een onzichtbare plek, maar dat werkt alleen als er niet is afgelakt maar de kleur door en door is.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
dankjewel!
- mrbullmastiff
Goed poetsen start altijd met een grondige wasbeurt en kleien, daarna polijsten en als laatste klus moet er een wax worden aangebracht.
@mrbullmastiff: Pas op: ik ben een luie hond - hoewel ik een van de weinigen in de straat lijk te zijn die zijn auto niet door een wasstraat heen haalt, maar het edele handwerk met emmer, sop en spons verricht.mrbullmastiff schreef: ↑za 22 feb 2020 16:42Goed poetsen start altijd met een grondige wasbeurt en kleien, <knip>.
Ik ben volkomen achterlijk op het vlak van auto-cosmetica. Wat is in godsnaam "kleien"?
En wat het polijsten betreft: Aannemende dat ik mijn caravan schoon heb gemaakt - bij het polijsten verwijder ik een stukje van de toplaag. Of dit nu gelcoat betreft, blanke lak, of whatever: ik verwijder een deel van een permanent aangebrachte toplaag. Natuurlijk wordt het afgedekt door een coating bestaande uit (Carnauba) was, of een of andere polymeer - maar deze coatings eroderen na een tijdje - wat resteert is dus een *iets* dunnere toplaag, toch?
Kijk, polijsten lijkt me niet verkeerd als ik er een nieuwe permanente toplaag op laat aanbrengen - maar dat is in feite een soort blanke lak - en daar heb ik de angst bij dat het los kan laten, en dan heb ik een caravan met psoriasis. (Maar ik ben helemaal niet eigenwijs hoor, echt niet).
- mrbullmastiff
Ik denk persoonlijk niet dat het aan te raden is om een caravan machinaal te polijsten. In feite moet je als je dat goed wil doen vooraf de lakdikte bepalen en die is bij een caravan zeer gering. Het risico dat je met polijsten door de lak heen ga is nog al groot bij een caravan. Met kleien (ik weet niet wat voor materiaal het is, maar het lijkt echt op een klei) reinig je de lak en haal je alle atmosferische vervuiling uit de poriën van het oppervlak. Met kleien haal je geen materiaal van de lak af. Persoonlijk zou ik een caravan die vervuilde lak heeft nooit polijsten. Er zijn prima middelen voor de reiniging van een caravan en speciale wax producten. Als dat niet het gewenste resultaat geeft is kleien wel een goede manier om de lak schoon en super glad te maken maar het is ook een flink karwei om te doen.
- r.obbink
Klopt, kleien doe ik op de C-Max overigens ook....
het is een flinke klus maar resultaat is echt erg mooi.
Een goede wax daarna aanbrengen is cruciaal... en met goed bedoel ik geen turtle wax maar een wax die bij de betere autohandel materialen te koop zijn
