strippen laten los op Fendt caravan
Wij hebben een Fendt 465SFB van het bouwjaar 2016. Terug van vakantie zag ik aan de voorzijde van de caravan een strip loszitten. Deze zit aan weerszijde van de caravan tussen het dak en de kunststof koker. Dit soort strippen zitten ook aan de achterzijde van de caravan. waarschijnlijk is dit bedoelt als afsluiting tussen het kunstof en het plaatwerk van de caravan.
Ik heb geprobeerd om de strip weer op de plaats te drukken maar het blijft gewoon loszitten. Als er volgens mij aan de voorzijde tijdens het rijden winddruk op komt laat de strip weer los.
Concreet is de vraag of hier meer Fendt bezitters last van hebben?
Re: strippen laten los op Fendt caravan
Nu met foto
Gewoon terug gaan naar 'Van der Elzen'. Garantie gevalletje lijkt mij
Exact...terug gaan.
Als het een plakstrip is zal er al geen kleeflaag meer zijn die nog plakt...
Garantie...
Garantie...
Herken het probleem, ben er ook mee terug gegaan. Is netjes verholpendoor de dealer
Mazda CX5, Fendt 515 SG Bianco en heel veel zin in vakantie
de dealer zal hem vastplakken aan het kunststof deel, dit kan je ook zelf doen met secondelijm.
Gezien de leeftijd van de caravan zou ik dat zelf gewoon onder garantie laten herstellen.
Kan ook zijn dat kunstof deel uit kliksysteem geschoten is. Mijn 2018 vandaag opgehaald in Bochholt bij dealer keurig gerepareerd. . In de fabriek net niet goed aangedrukt vermoed ik.
Dank voor jullie advies.
Caravan is dus 2 net maanden uit de garantie maar ga er mee terug naar de dealer.
Willy
Willy
Ik bedoel net 2 maanden uit de garantie.
Dat zal Teun niks uitmaken, en het gewoon netjes voor je oplossen.
Contact gehad met de dealer.
Het probleem is bij de dealer bekend. Men heeft hier een oplossing voor.
Na het seizoen krijgt de caravan een servicebeurt. De strippen worden dan vast geplakt met speciale kit.
Ook bij mijn fendt opal 515 uit mei 2017 was dit al na 1 seizoen gebeurt.
Dealer lost het op ,maar het wordt er niet mooier op.
Is blijkbaar een productfout van fendt want het is al jaren bekend,en ja voor een caravan van bijna €30.000 moet je niet al te veel verwachten blijkbaar,want ook mijn vriend met een fendt uit 2013 heeft dit toen al gehad,dus fendt gaat dit niet veranderen en laat de dealers ervoor opdraaien.
Sterkte ermee,je kunt ook zelf een kitrand eronder leggen en dan goed aandrukken,wel schimmelvrije kit gebruiken
Ook bij onze Fendt komt deze strip zo af en toe een beetje los. Wij drukken hem terug en hij blijft dan meestal weer een tijdje zitten. Het kan mijn inziens geen kwaad. Echter hoort het uiteraard niet wanneer je een nieuwe caravan koopt. Ik zal eens kijken of ik hem inderdaad wat beter vast kan zetten.
Volvo XC90 < Fendt 515 sg
herinneringen die je later wilt hebben moet je nu maken
We hebben vorig jaar september een excursie gehad in de Fendt fabriek in Duitsland. Tijdens de lunch het probleem aangekaart. Het probleem was bij Fendt bekend en zou aan de toeleverancier liggen. We konden het probleem bij de dealer op laten lossen. Er zouden nieuwe strippen gemonteerd worden.
In januari 2019 hebben we de caravan aangeboden bij de dealer voor een beurt. Nog overleg gepleegd met de dealer over de strippen en wat wij van de fabriek te horen hadden gekregen. De dealer vertelde ons dat de nieuwe strippen ook loslieten.
De dealer zou de strippen met speciale kit vastzetten.
Het ziet er prima uit en de tijd zal het leren of alles blijft zitten. Alles is onder garantie verholpen.
Hier ook loslatende strippen van m'n Fendt uit 16.
Vorig jaar onderweg gemerkt. Hebben ze volgens de dealer allemaal.
Ik ga m lijmen met 2-componenten seconden lijm.
Verstuurd vanaf mijn Pixel 3 XL met Tapatalk
Bij mijn tweedehands gekochte Fendt Bianco Selection 515 SG van 2015 hebben die strips op het dak niet alleen deels losgelaten, maar zijn ook bruin, verweerd en hard geworden. Garantie is geen begaanbare weg meer. Ik wil ze zelf gaan vervangen, maar heb een aantal vragen.
Hoe kom ik gemakkelijk en niet te duur aan nieuwe strips, afgezien van een Fendt dealer?
Zijn die strips per meter te koop of moet je die voor elke hoek (links, rechts, voor, achter) apart bestellen?
Ik heb begrepen dat je die strips, in aanvulling op de smalle plakstrip in de strip, aan het kunststof dakdeel moet lijmen met kit of lijm. Dus níet aan het dak? Waarom eigenlijk niet?
Wat kan ik daar het beste voor gebruiken? Is Polymax geschikt?
Ik weet het, één gek kan meer vragen dan...., maar alle hulp is welkom.
Ik heb Loctite 2-componentenlijm 3090 gebruikt.
Dealers gebruiken deze ook.
Dit gevonden op wohnwagenforum
Bij mijn Fendt Saphir 465SQ van 2015, hetzelfde probleem.
De oplossing hier aangeboden door Knutsen lijkt mij wel wat.
Ik veronderstel dat de linkse foto voor en de rechtse na de herstelling was.
Het ziet er alvast veel fraaier uit, zelfs de grijze kleur.
Kan je even verduidelijken hoe alles in z'n werk is gegaan.
Kan je de strips gewoo n op de kappen schuiven ?
Heb je de kappen moeten losmaken om de strip gemonteerd te krijgen ?
Heb je de nieuwe gummistrips geplakt of niet ? en indien wel met welke lijm ?
enz..
Alvast bedankt
enz..
Alvast bedankt
Toyota Avensis 1.8 cvt (2015) met Fendt Saphir 465 SQ (2015) aan de haak
Misschien Knutsen een PB sturen..
Hij is niet heel vaak op het forum begrijp ik.
Stiekem ook wel benieuwd naar. Ik heb dit op het onderhoudslijstje staan voor de dealer voor onze Fendt uit 2016 waar ik de strips los zag zitten. Als ik dit zelf kan vervangen dan scheelt dat in de portemonnee en grijs ziet er ook beter uit zo op de foto.DanielP schreef: ↑do 2 jan 2020 11:12Bij mijn Fendt Saphir 465SQ van 2015, hetzelfde probleem.
enz..
Alvast bedankt
Ik heb de rubberstrip besteld en binnen. Nu nog even tijd maken om ze de vervangen.
