Tips voor kraken Frans bed
Frankman
Bericht door Frankman » zo 25 mar 2018 11:51
In onze caravan hebben we een Frans bed. Nou heb ik tussen de hout op hout delen al vilt geplakt en toch blijft het bed behoorlijk kraken als ik me gewoon eens omdraai. Zijn er meer mensen die hier last van hebben? En hebben jullie hier een oplossing voor?
Hobby 545 KMF uit 2018. Unico Verona, Reich easydriver pro 1.8 mover met Reich Mobility Power Pack, Truma Aventa comfort dakairco.
Volvo XC90 T8
mienventie
Re: Tips voor kraken Frans bed
Bericht door mienventie » zo 25 mar 2018 12:09
Bij ons thuis heeft mijn man de broek aan maar ik bepaal welke
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » zo 25 mar 2018 12:39
Het is onwaarschijnlijk dat die hele lattenbodem kraakt, het is waarschijnlijk op een of enkele specifieke plekken.
Daar zou je dus iets moeten doen.
Als je de matras er vanaf pakt kun je gerichter zoeken door op verschillende plaatsen te drukken.
Ook hoor je dan waarschijnlijk preciezer waar het geluid vandaan komt.
Dan is het waarschijnlijk mogelijk om het probleem doeltreffend aan te pakken. thumbup.gif
graaf
Bericht door graaf » zo 25 mar 2018 14:25
mienventie schreef:scratch.gif heel stil blijven liggen sorry.gif
Toen ik de titel van die topic zag moest ik ook grijzen.......sorry Frankman knipoog.gif
Effe on topic
Het kraken komt omdat de zijkanten van de lattenbodem(s) bij belasting zijdelings wijken en die dan over de oplegpunten "wrijven/schuren" Bij veel merken zitten er
aan de onderkanten (1 - 2) stroken multiplex die op der randen iets "verjongd" zijn (inkeping) en zo de opleg rand niet raken. Kan je zelf ook maken. Neem dunlaags
limba strookjes van 8-9 mm dikte. Die splijten niet als je ze dicht bij de rand schoerfd (toch iets voorboren)
Williamr
Bericht door Williamr » zo 25 mar 2018 15:02
Ons bed kraakte ook erg, toen ben ik er onder gaan liggen en mijn wederhelft er boven op.
De buurt zal wel gedacht hebben whistle.gif, maar uiteindelijk kwam ik erachter dat de bevestiging aan de wand van het toilet de problemen gaf. Hieronder een staandertje gemaakt, 2 mm langer dan wat ik nodig had en sindsdien is er geen kraakje aan de lucht.
Buren blij knipoog.gif :oops:
Peerke
Bericht door Peerke » zo 25 mar 2018 17:06
Wij hebben 'n tweetal houten blokken in het midden v/h bed eronder gezet en 2 links en rechts, zodat alles steviger is en niet meer doorzakt.
MVG, Peerke
Hobby Prestige 650 UMFe caravan en Volvo V60 auto
Frankman
Bericht door Frankman » zo 25 mar 2018 17:58
Bedankt allen voor zover! Ik zal er eens naar gaan kijken.
Volvo XC90 T8
Jettiny
Bericht door Jettiny » zo 10 jun 2018 13:16
Bij onze vorige caravan gewoon de stevige versie tochtstrips geplakt op de contactplaatsen, weg gekraak !
Vrgr
Jettiny
Frans.delgman
Bericht door Frans.delgman » za 25 aug 2018 10:44
Ook bij ons kraakte de 2 enkele bedden,bleek dat de moertjes en boutjes waarmee de uitzetter vastzaten een beetje los zaten,aan gedraaid en probleem opgelost,dus wellicht is dit bij jullie ook het euvel knipoog.gif
Jettiny
Bericht door Jettiny » ma 28 okt 2019 21:54
Update:
Het “ gekraak “ kwam van hout op hout contact.
Onze dealer heeft kunststof dopjes geplakt zodat er geen direct contact meer is.
Voor nu dus opgelost, in het voorjaar maar even kijken of het een goede definitieve oplossing is.
Vriendelijke groeten,
Jettiny
Bericht door deusjevo » ma 28 okt 2019 22:06
Vaak zit er een serviceluik onder een Frans bed of ander vast bed.
Iemand gaat op bed liggen en wat draaien en een ander steekt z’n hoofd door het luik en lokaliseert de bron van het gekraak.
Klein spuitje WD40 op de “zere” plek doet wonderen.
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 28 okt 2019 22:23
Of kaarsvet. Maar dan met je wel weten waar het kraakt
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » ma 28 okt 2019 23:11
Ik had een fiets binnen band opengeknipt en deze tussen latten en bed frame gezet bij ons vorige bed dit werkte prima.
Erwin
Home-car racer 48
Reisben
Bericht door Reisben » di 29 okt 2019 12:45
Het Franse bed in de splinternieuwe LMC kraakte als een gek. Uiteindelijk heb ik brede ti-raps om de bedboden getrokken op alle plaatsen waar hout-hout contact was. Weg kraak. Drie jaren in overwinterd, nooit meer een geluidje. Een ti-rap is nylon-achtig materiaal en dat smeert een beetje.
sander_knaus
Bericht door sander_knaus » ma 4 nov 2019 21:53
Wij hebben een "neuk" paaltje. In het midden onder de lattenbodem staan. Dan kraakt het bed niet meer. De overgang is te groot. Onderweg is deze er onderuit zodat de stoelen en tafel er onder kunnen. Is gewoon een houten balkjes dat klemvast staat in het midden
ahoonhout
Bericht door ahoonhout » ma 4 nov 2019 23:09
Onze bedden van de Fendt kraakten ook behoorlijk. We hebben een tip van facebook toegepast. Buisisolatie over de plank waar de lattenbodem op rust. Kraken is verdwenen.
Jettiny
Bericht door Jettiny » di 12 nov 2019 21:32
Er komen goede tips voorbij, keuze genoeg om in het voorjaar uit te proberen ! thumbup.gif
Terug naar “Interieur”
