Powrmover motorlager defect
koos
Bericht door koos » wo 28 aug 2019 23:05
Mijn Powrmover heeft al negen jaar probleemloos gewerkt. Maar toen ik dit keer de caravan uit de stalling wilde halen bleef 1 motor helemaal stil. Het stroomcircuit heb ik gemeten en er staat spanning op de motor bij inschakelen mover. De besturingskast is dus in orde. Toen ik het achterdeksel van de motor had verwijderd was de oorzaak duidelijk. Er was vocht in de motor gekomen (waarschijnlijk bij de schoonmaakbeurt voor het wegzetten van de caravan) en door de roestvorming zat de stator vast. Ik heb alles provisorisch schoongemaakt en de motor weer aan het draaien gekregen. Het weekend was gered maar de motor maakt veel lawaai bij het draaien. Vandaag dan maar de mover onder de caravan vandaag gehaald en de motor gedemonteerd. Het blijkt dat het voorste lager door vochtschade is overleden. De rest van de motor is nog in een mooie staat. Weet iemand van jullie of deze lagers los verkrijgbaar zijn? Ik hoor het graag...
Musso53
Re: Powrmover motorlager defect
Bericht door Musso53 » wo 28 aug 2019 23:24
Ja hoor, dat is een standaard eenzijdig stofdicht lager, 52.. Z. Dit is verkrijgbaar op vele plaatsen. Google maar even op het nummer. Voor een paar euro meer kan je een 2-zijdig waterdicht lager monteren. Dit heeft het zelfde nummer met een 2RS toevoeging.
koos
Bericht door koos » do 29 aug 2019 09:50
Dankjewel voor je antwoord. Nu nog een winkel vinden die ook aan particulieren wil leveren.
Musso53
Bericht door Musso53 » do 29 aug 2019 10:34
Technisch Handelsbureau Gerim B.V.
Damzigt 55
3454PS
De Meern
Telefoon: 030-2930184
Helaas hebben ze geen website of webshop.
j.dreves
Ban
Bericht door j.dreves » do 29 aug 2019 11:04
Ook in het uiterste Noorden heb je genoeg Handelsondernemingen.
Misschien willen ze de oude lager er af halen en de nieuwe monteren.
Dit is een lagermaat die ze op voorraad hebben.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » do 29 aug 2019 11:59
Vervangingslagers kan je in iedere automaterialenhandel wel bestellen. Met de nummers op de oude lagers kunnen ze vaak een corresponderend lager vinden ook als het van een ander merk is.
koos
Bericht door koos » do 29 aug 2019 13:58
Ik ben al op zoek. Maar Brammer (men zegt dat het een grote zaak is) kan hem niet leveren. Ik zoek verder...
Bericht door Chris » do 29 aug 2019 14:22
Koos....
Als je het volledige nummer op het lager even meld kan ik bij een van de 3 locale auto onderdelen handel effe navragen.
Wel zou ik, door ervaring in mijn eigen werk ook met lagers, het voor en achterlager vervangen.
Er heeft dan misschien geen water in het andere lager gestaan, maar hij is net zo vochtig geweest in hie motor.
En.... net zo oud...
Lagers kosten niet veel....slim om beide te wisselen.
Thuis heb ik ook nog wel wat lagers maar het zou toeval zijn als deze er net bijzit.
Verder zou ik zeker het collector even opfrissen.
Heel fijn schuurpapiertje oprollen en het collector daarin draaien.
Daarna wel tussen elk lamelletje ook even een fijn schuurpapiertje doorhalen.
De lamel - tussenruimtes moeten echt schoon zijn, lamellen mogen elkaar niet raken.
Denk erom dat je de bedrading aan de lamellen niet beschadigd, dan is het over met het rotortje
koos
Bericht door koos » do 29 aug 2019 15:04
Hoi Chris,
Het volledige nummer is 5202Z. Van het achterste lager weet ik het niet. Ik zit nu op het werk en kan dus niet snel even kijken. Doe ik vanavond. Inderdaad wel slim om beide lagers te vervangen. Kan het motortje weer jaren mee.
De tip om de collector licht op te schuren neem ik zeker ter hand. Was ik al van plan. Meedenken wordt erg gewaardeerd.
Gr. Koos
j.dreves
Ban
Bericht door j.dreves » do 29 aug 2019 15:50
Ik heb ergens gelezen 19,95 Euro voor 1 set lagers.
koos
Bericht door koos » do 29 aug 2019 16:19
Weet jij ook waar je dat gezien hebt? Dan bestel ik ze gelijk.
j.dreves
Ban
Bericht door j.dreves » do 29 aug 2019 19:07
Koos,
Ze kosten 1 euro meer 20,95 Euro.
Controleer wel even.
Kampeer Perfect.nl
Bericht door Chris » do 29 aug 2019 19:25
Ik heb zo mijn vragen bij dit set: https://www.kampeerperfect.nl/pm-lagers-per-set.html
Klopt dat wel??? nergens te zien nl.
Als je bij de fabrikant kijkt zijn daar geen losse lagersets te koop, voor geen enkel model lijkt het.
https://www.powrtouch.com/powrtouch-spares-shop.html
koos
Bericht door koos » do 29 aug 2019 19:44
Helaas, dat zijn ze niet want het voorste en achterste lager zijn identiek. Maar nu ik de nummers nog eens goed bekijk staat er 6202Z ipv 5202Z. En nu vind ik ineens veel meer hitsbop internet. Mannen dank voor jullie hulp en meedenken!
En de collector kan ook wel een opfrisbeurt gebruiken.
Nu nog de juiste flexibele koppeling vinden. AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door Chris » do 29 aug 2019 20:54
Koos....
Volgens mij staat er op het "goede" achter lager : 6201Z... dat is een 12x32x10 lager.
Voor idd 6202Z, en dat is een 15x35x11 lager...
Zou betekenen dat er 2 verschillende opzitten dus... !!!
Wat ook relevant is is de afdichting.... 1 of 2 kanten een stalen afdichting.
Dat collectortje mag zeker wel een opfrisbeurt hebben, ook tussen de lamellen goed schoonmaken hoor. ( schuurpapiertje op z'n kant er tussendoor..)
Let bij het monteren op dat er nog enige axiale speling in het rotor moet zitten, anders loopt ie vast, net voelbaar is voldoende.
( tenzij er verende shimmeringen in zitten.)
Event. zou ik de koolborstels ook direct vernieuwen.
Koolborstels zijn heel vaak standaard maten, overal te koop, en universele maten zijn veel goedkoper als originele...
Ik ben naar mijn lagerdoos gelopen en heb gekeken... sorry, heb ik niet....kan je niet hieraan helpen.
koos
Bericht door koos » do 29 aug 2019 22:00
Goed dat je hebt gezien dat het toch twee verschillende lagers zijn. Binnenkort maar eens langs de opticien voor een nieuwe bril. Morgen rijd ik langs Brammer. Neem het hele zooitje mee en eens kijken of ze de lagertjes kunnen leveren. Misschien ook wel de flex-koppeling.
duwerke
Bericht door duwerke » do 29 aug 2019 22:13
Online zijn deze lagers toch gemakkelijk te bestellen
koos
Bericht door koos » vr 30 aug 2019 18:23
Vandaag langs Brammer in Groningen gereden. Zij hadden de lagertjes op voorraad liggen. Ze gaven mij meteen de tip om iets meer geld uit te geven voor lagers die tegen vocht afgesloten zijn. Dus ik naar huis met 4 lagers. Kan ik de andere motor ook lekker onderhanden nemen.
Mannen, dank voor jullie input!!
Revontulet
Bericht door Revontulet » vr 30 aug 2019 20:03
Op de site trolleys4golf.com zijn veel spareparts van mover motoren en tandwielkasten te vinden, ook de flexkoppeling is daar te krijgen.
https://trolleys4golf.com/id51.htm. Er wordt verstuurd naar Nederland en betalen kan met Paypal.
Bericht door Chris » vr 30 aug 2019 21:04
Succes Koos.....
Toch benieuwd... de kosten vielen zeker best mee??
koos
Bericht door koos » za 31 aug 2019 09:52
Voor 4 lagers net geen €35,-. En dan nog de flexibele koppeling en 2 nieuwe manchetten. Ben ik voor nog geen €100,- klaar. En dan heb ik de hele mover gereviseerd. Dus beide motoren van nieuwe lagers voorzien, alle afdichtingen weer netjes gekit, tandwieloverbrenging van nieuw vet voorzien. En alles weer spik en span. Man... man.. wat wat wordt zo'n mover vies na 10 seizoenen kamperen. En ik dacht nog wel dat ik hem elk jaar netjes schoon gemaakt had.
En het is nog een leuke klus ook! Kan die er weer 10 jaar tegen.
Ik ben benieuwd hoelang mijn Yellotop het gaat volhouden. Of zal ik die volgend jaar preventief vervangen. Hmmmm.... even over nadenken.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » za 31 aug 2019 21:01
Mooie klus en zometeen nog beter dan nieuw succes met de afronding van project Mover.
Bericht door Chris » zo 1 sep 2019 11:16
Koos...
Als je eens in de buurt bent en de YT meeneemt kunnen we hem zo aan mijn accutester hangen.
Ik hou mijn YT thuis en laad om de 3-4 maanden effe wat, meet hem een dag later en dan zie je al een paar jaar een mooi constant beeld.
Mijn YT is van 2017, nog "vers".
Mijn vorige was van 2010... die liet ik altijd in de hut overwinteren.
Werd toch minder, de inwendige weerstand ging gestaag wat omhoog.....
Toen kreeg ik de huidige YT.... da's dan niet moeilijk kiezen.. die bleef, de oude is elders nog steeds in gebruik.
koos
Bericht door koos » zo 1 sep 2019 14:34
CHAOS? Hooguit georganiseerde chaos . Maar dat krijg je al snel als je een mover volledig uit elkaar trekt. Maar dat gaat weer goedkomen.
Ik heb mijn YT elke winter uit de hut gehaald en geregeld aan de ctec gehangen. Dus nog beter vertroeteld dan mijn eigen vrouw. Alhoewel.... .
Zojuist ook de koppelingen besteld bij trollys4golf. Was ik zelf echt nooit opgekomen. Echt handig zo'n forum met meedenkende mannen.
koos
Bericht door koos » di 3 sep 2019 08:30
En het opbouwen is weer begonnen. Nu met gesloten kwaliteitslage rs. Afbeelding
Terug naar “Movers”
