Domteic Freshjet 2200 herrie bij aanslaan compressor en caravan schudt
Wij hebben een Dometic Freshjet 2200 laten inbouwen.
Vandaag voor de deur even geprobeerd. Binnen 24 graden en ingesteld op 21 graden.
Om de twee minuten slaat de compressor aan en voel dan een schok door de caravan, ook maakt hij een resonerend geluid.
Is dat normaal? eerlijk gezegd val het geluid ons een beetje tegen.
Moet er niet aan denken dat 's nachts tijdens het slapen de compressor iedere keer aanspringt en dan de caravan even schudt met daarna een resornerend geluid.
Toen wij voor het eerst thuis aan het testen waren dachten we hetzelfde. Je concerteert je uitsluitend op de airco.
Op de camping is het anders. Zeker als je een beetje ervaring hebt met het instellen. In de nacht slaat de compressor niet zo veel aan, vooral niet als de caravan op de juiste temperatuur is. Wij slapen nu 6 weken in de caravan en we merken alleen hoe aangenaam de temperatuur is. Ventilator zetten we dan wel op de laagste stand.
(Bericht aangepast, lees even de regels betreffende voorgaande berichten quoten!!)
Voelen
Jullie ook door de caravan als de compressor aanslaat?
Voelen
Re: Domteic Freshjet 2200 herrie bij aanslaan compressor en caravan schudt
De ene keer meer dan de andere keer en de ene persoon voelt het meer dan de ander.
Je kunt het aan zoveel mensen vragen maar ieder ervaart het anders.
Dat is hetzelfde met het geluid buiten. De ene hoort de airco niet en de ander ondervindt overlast.
Dat/schudden klopt idd.
Wij hebben een jaar of 8 een B2200 gehad en dan schudde soms de caravan als de compressor aansloeg.
We hebben nu een Freshjet 2100 en precies hetzelfde, oftewel niets om je zorgen om te maken, het valt de ene keer meer op dan de andere keer.
Die ervaring hebben wij (helaas) ook, is normaal.
Dit is dan ook de reden dat wij weer terug naar een bank airco zijn gegaan, daar is dit aanslaan en buiten geluid ook aanwezig maar merkbaar minder. Zeker met de extra buiten demper.
Helaas, ik zal er aan moeten wennen.
Kun je dat resoneren niet wat dempen door ergens piepschuim of vilt tussen te doen ?
Ik weet niet hoe het gemonteerd is hoor maar misschien tussen wand en apparaat ?
Ford Mondeo 1,6 Ecoboost - Wilk S4 490 UE
Dat went snel. Zoals ik al eerder schreef ben je er thuis alleen gefocust op de airco. Op de camping is dat anders. Als de airco de hele dag aanstaat, hoeft ie minder hard te werken en hoor je ‘m bijna niet. Doe je ‘m alleen ‘s avonds voor het slapen aan dan zal ie even flink aan het werk gaan als je ‘m snel koel wil hebben. Dan heb je het meeste “overlast”. Maar eenmaal op temperatuur zal het weer rustig zijn.
Hier een plaatje van een uur geleden in onze caravan. Ik ben blij dat het binnen koeler is We zetten de airco niet op standje vrieskast, is ook helemaal niet nodig want dit scheelt al heel veel. Ik weet zeker dat dit heel snel went en het geluid en een trilling zal jou dan jeuken
Hier ook hoor.
Wij hebben hem voor bedtijd hard aanstaan en als we naar bed gaan gaat ie uit.
Geen dingen aan in de nacht.. stilte tot op het bot
Ik moet er niet aan denken om ‘m ‘s nachts uit te zetten. Hier blijft ie gewoon aan met de ventilator op de laagste stand. Liever met gezoem slapen dan wakker liggen van de warmte.
Binnenkort zijn we van plan om even een bakkie bij jullie te komen doen. Ben blij dat we ook iets op het dak hebben.
Moet er niet aan denken om zonder airco met 41.9 graden in de caravan te moeten zitten.
Airco in Spanje geprobeerd, koelen prima herrie niet.
Caravan is terug gegaan naar de leverancier van de airco en deze heeft hem een aantal dagen laten draaien en geen extra geluid gehoord.
Het geluid wat wij in Spanje hoorde leek net een Senseo apparaat.
De leverancier heeft contact gehad met Dometic en deze vertelde dat het kwam doordat er op sommige momenten geen 220 volt uit de paal komt en de compressor dan niet goed opstart.
Onze camping had 10 ampère, zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben?
Ik kan het echt niet plaatsen, wij hebben in die bijzonder warme weken in Nederland met onze nieuwe caravan en nieuwe airco gestaan en de airco draaide 24/7 en was heel stil. We hebben hiervoor een Dometic B2200 gehad en die vonden we ook al stil, maar deze was zelfs stiller en koelde uitstekend.
Op wat voor caravan hebben jullie de airco laten bouwen en waar zit hij op het dak en wat voor dak is het?
Op een knaus Sudwind 500 FDK met een hagelbestendig dak in een nieuw te maken gat.Jan Br schreef:Ik kan het echt niet plaatsen, wij hebben in die bijzonder warme weken in Nederland met onze nieuwe caravan en nieuwe airco gestaan en de airco draaide 24/7 en was heel stil. We hebben hiervoor een Dometic B2200 gehad en die vonden we ook al stil, maar deze was zelfs stiller en koelde uitstekend.
In onze vorige caravan was een gat gemaakt tussen keuken en kast, dus een vrije breedte van pakweg 90cm en nu bij de LMC eveneens tussen keuken en toiletruimte een breedte van 90cm.
Hoe groter de vrije breedte is hoe meer kans op resonanties.
Ik heb wel eens gehoord van verbetering door het toepassen van een extra versterkt frame rond het gat waar de airco is geplaatst, maar ik weet niet hoe dat verder werkt, misschien dat anderen je hier verder in kunnen helpen?
Dit vind ik een opvallende opmerking aangezien ik vorige week onze (nieuwe) Truma bankairco terug naar de leverancier heb gebracht i.v.m. trillen/resoneren/te veel lawaai tijdens onze vakantie in Kroatië.
Tijdens het inbouwen (en kort testen) had ik hier niets van gemerkt, maar nu lees ik over het niet halen van die 220V en schiet me ineens te binnen dat we regelmatig maar 205 à 206Volt hadden op de plek (heb een Watt meter ingebouwd waarop ik dit kan aflezen) en dit zou nog wel eens de oorzaak kunnen zijn geweest....
Ben benieuwd met welke verklaring de leverancier straks gaat komen.
Bedankt voor deze tip trouwens.
Skoda Superb HB Sportline 1.5TSI (2020) + Hobby 455UF (2010) Enduro Mover, Truma Saphir Comfort airco
Die van ons zit naast de kledingkast.Jan Br schreef:Ik weet niet waar het gat gemaakt is in het dak, maar zie wel dat er bij deze indeling veel vrij grote breedtes zijn.
Wij hebben dezelfde dakairco op onze Knaus 500EU
Fabrieksmontage in een bestaand gat boven de keuken.
Natuurlijk hoor je de airco, niemand zal zeggen dat die dingen stil zijn binnen.
En s'nachts.. dan konden ik en mijn ega er ook niet van slapen, gewoon teveel gezoem, helemaal als de compressor mee gaat doen.
Die compressor geeft zeker een extra geluidsbelasting, ik kan me best voorstellen dat je de start daarvan een bonk noemt..
s'Nachts ging hij bij ons dan ook uit... als ik naar bed ging...
Probleem is natuurlijk... hoeveel geluid is hinderlijk voor een persoon... en dan is er geen een persoon gelijk.
Nu heb ik ook in een andere caravan de dakairco gehoord, en dat was eigenlijk niet anders dan onze airco.
Daar stond een Truma op het dak.
Ook heb ik een Telair gehoord... die was wat ouder maar maakte zeker meer geluid.
Een stille airco bestaat niet... zo jammer... maar wat is acceptabel en wat is dat niet..per persoon verschillend.
Maar toch.. ik zou nooit meer zonder willen.
in onderstaande youtube filmpjes zie het maken van een gat in een dak van een LMC waarbij het dak en de isolatie sterk verlijmd zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=6Hv5lUK9WBc
en het maken van een gat in een Fendt waarbij het isolatiemateriaal bestaat uit piepschuim en om dat te verstevigen wordt er een houten frame in geplaatst
https://www.youtube.com/watch?v=LhzHewrubuk
Eerlijk gezegd weet ik niet hoe het dak van een Knaus Sudwind tegenwoordig is geconstrueerd?
Misschien wel omdat het een hagelbestendig dak is, en dat de dakplaat niet door en door verlijmd is, dat deze gaat trillen?
Wat het is weet ik niet maar ..............het valt tegen.martijn v o schreef:Misschien wel omdat het een hagelbestendig dak is, en dat de dakplaat niet door en door verlijmd is, dat deze gaat trillen?
Heb je daar ook samen met de leverancier geluisterd?Willem69 schreef: Caravan is terug gegaan naar de leverancier van de airco en deze heeft hem een aantal dagen laten draaien en geen extra geluid gehoord.
Ga ik vrijdag of zaterdag doenDaphne schreef:Heb je daar ook samen met de leverancier geluisterd?Willem69 schreef: Caravan is terug gegaan naar de leverancier van de airco en deze heeft hem een aantal dagen laten draaien en geen extra geluid gehoord.
Een verlate reactie...
Onze Freshjet deed dat ook. Op de 560 hadden wij hem achterop op flink wat vrije dakruimte
Nu op de 650 zit hij tussen de badkamer en kledingkast en is stabieler.
Inmiddels de Freshjet voor een Truma Avento vervangen en die voel je nauwelijks aanslaan.
