Wel WiFi maar internetten onmogelijk met Mifi router HUAWEI E5577c
- deemster07
Wij hebben onderweg in het buitenland helaas geen gebruik kunnen maken van onze HUAWEI E5577c mifi router... het vreemde is dat hij het in NL wel weer doet.
Het apparaat creëert wel een WiFi netwerk waar alle telefoons en tabblets op konden inloggen maar vervolgens konden we verder niet internetten.
Simcard van Vodafone werkte wel in de iPhone....
Wat kan het probleem nou zijn?
VW Passat 7 2011 1.6TDI 330nm 150PK (rollerbank ), Dethleffs 460T 1999
Re: Wel WiFi maar internetten onmogelijk met Mifi router HUAWEI E5577c
Heb je in de MifI de Roaming-optie aangezet?
- deemster07
Yup. Ik had roaming een keer uitgezet en daarna weer aangezet en sindsdien is t over met het internetten.
We hadden bijzonder goeie WiFi op de camping en de iPads stonden vol met spelletjes waarvoor je niet online hoeft te gaan.
Sommige landen en met name Italië is internet idd een drama. Heb daar ook verschillende keren mijn simcard van m'n mobiel in de Huawei gestopt zodat meerdere toestellen gelijk konden internetten maar of hij deed het niet of hij was erg traag. Nu in Oostenrijk weer hetzelfde gadaan en werkt nu super en razendsnel. Zelfs m'n eigen mobiel zonder Simcard kan dan wel niet bellen of gebeld worden maar dat is lekker rustig.
@deemster07, Stuur even ene screenshot van je instellingen, anders wordt het zo gissen
Check even de APN-instelingen:
APN: live.vodafone.com
Gebruikersnaam: vodafone
Wachtwoord: vodafone
Verder moet Mobile Data aan staan.
Hoe staat je zoeken ingesteld? Zoekt de MiFi naar alle beschikbare GSM kanalen (automatisch), of staat 'ie handmatig op Vodafone?
Tja, dat zijn zo'n beetje alle instellingen.
Bij mij werkt 't ook super in Italië. Het voordeel van roaming is dat je alle mogelijke aanbieders kunt gebruiken in plaats van slechts één.
Laatst gewijzigd door Conradi op do 9 aug 2018 17:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Is het bericht aan mij of aan deemster07 gericht. Ik heb nl KPN
Done...
- deemster07
@Conradi
Instellingen staan goed lijkt me want de VodafoneSim werkt gewoon in de telefoon.
Ik denk dat ik het vinkje bij roaming op het mifi apparaat verkeerd heb staan. #schaam
Volgend jaar weer een kans...tenzij we eerder in t buitenland gaan komen.
Wij gebruiken in onze telefoons trouwens Simyo (KPN) en dat werkt geweldig.
Kan zoveel zijn. Op het kastje moet je ook de juiste apn, inlog en code maar ook het type beveiliging goed zetten.
Als je wel wifi netwerk hebt maar geen internet staat dat niet juist.
Die APN instellingen kunnen ook per router anders zijn.
En in het buitenland anders zijn dan in Nl.
Als je naar de provider belt kunnen ze je er zo doorheen loodsen.
De simkaart kan ook nog niet goed staan voor het buitenland, had ik vorig jaar met mijn nieuwe Vodafone Abo ook.
In Nl alles goed, over de grens niets.
Moest er een instelling bij de provider verandert worden.
Als dat zo is kun jij lang blijven zoeken.
- deemster07
Op de telefoon werkt de simcard wel...ook over de grens.arnovariante schreef:Die APN instellingen kunnen ook per router anders zijn.
Simcard van Simyo had hetzelfde probleem in het apparaat.
Ik kom voorlopig de grens niet over dus we hebben voor nu een WiFi netwerk in de auto voor onderweg
- deemster07
Maar in NL werkt het wel....martijn v o schreef:Kan zoveel zijn. Op het kastje moet je ook de juiste apn, inlog en code maar ook het type beveiliging goed zetten.
Gewoon ff bellen met de helpdesk van Vodafone, die zoeken de juiste instellingen voor dit type Router erbij en klaar ben je.
Daar zoek ik het.
Bij mij waren de instellingen voor het buitenland anders dan die voor Nl.
Daar zoek ik het.
En in dat scherm van APN moet je ook iets van consumer hebben ingeschakeld ipv commercial. Daar ging het bij mij mis. Zal zo even kijken.
- deemster07
@Arno check
Omdat als je de grens over gaat hij een provider zoekt. Ik moest toen bij die provider de gegevens invullen, en dan werkt het.deemster07 schreef: ↑do 9 aug 2018 22:11Maar in NL werkt het wel....martijn v o schreef:Kan zoveel zijn. Op het kastje moet je ook de juiste apn, inlog en code maar ook het type beveiliging goed zetten.
Geen internetverkeer...
Heb ik afgelopen vakantie in het buitenland ook gehad. Dit terwijl e.e.a. wel werkte bij mijn vrouw bij dezelfde provider.
Belletje gedaan naar de servicedesk. Instellingen doorlopen. Die stonden goed. Daarop hebben ze bij de provider een reset gedaan.
Uurtje later had ik weer verbinding.
Ligt toch ook echt aan het land of de streek waar je zit volgens mij.
In Italië onderaan het Gardameer een drama en meeste tijd geen bereik en nu in de Oostenrijkse alpen volop internet en zelfs nog sneller dan op de wifi thuis. Super super snel. Weet niet of als m'n simcard in m'n telefoon zou zitten of dit ook supersnel zou zijn maar heb de simcard nu in de mifirouter zitten zodat er meerdere pers. met meerdere apparaten op kunnen. Karelientje zit wel op 4G met haar eigen smartphone en dat is ook supersnel hier vergeleken met Italië.
Dat is inderdaad een feit.karelV schreef: ↑vr 10 aug 2018 10:57Ligt toch ook echt aan het land of de streek waar je zit volgens mij.
Ik ook op camping Fornella geen enkel bereik op welk netwerk dan ook.
Van ellende maar wifi genomen voor 10 dagen en ook dat was niet stabiel
Vreemd, ik had in mei bij Fornella volle bak bereik via 4gmisschien te druk in het gebied nu en dat de bandbreedte niet toereikend is.
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Niet helemaal on topic maar hier in de Dordogne switched het netwerk steeds tussen 3G en 4G
Als je 3G hebt kun je net zo goed even wat anders gaan doen, drama, 4G werkt wel prima.
Mijn dochter heeft onbeperkt data van Robin Mobile, dit is via KPN netwerk dacht ik maar zij krijgt bijna alleen 3G zegt ze.
Onbeperkt is trouwens ook aan Fair Use Policy gebonden, in principe max 1 GB per dag.
Bij 500 Mb per dag krijgt ze al waarschuwingssysteem SMSjes
Waarom het altijd moeilijk maken als het simpel kan.deemster07 schreef: ↑do 9 aug 2018 16:19Wij hebben onderweg in het buitenland helaas geen gebruik kunnen maken van onze HUAWEI E5577c mifi router... het vreemde is dat hij het in NL wel weer doet.
op de Mobil phone hotspot instellen en is krak het zelfde als die mifi.
Swift Burgundy mobilhome.
Kijk even onder
Settings
Network
APN
En dan kiezen voor Vodafone (consumer)
Daar zat bij mij de fout.
Settings
Network
APN
Vroeger was 3G gewoon goed, nu we overal 4G hebben is 3G echt langzamer geworden.deusjevo schreef: ↑vr 10 aug 2018 12:35Niet helemaal on topic maar hier in de Dordogne switched het netwerk steeds tussen 3G en 4G
In Duitsland schakelt bij mij de Phone vaak terug, soms zelfs naar HSDPA....
Over de fair use.
Dat zie je vaak bij die stunt maatschappijen, maar dat ze al beginnen met waarschuwen bij 500 MB....
Ik zit bij Vodafone en Tmobile vaak op meerdere GB per dag, geen probleem, geen waarschuwingen.
- deemster07
Het was in het verleden niet moeilijk met onze oude mifi router.fendtjeplatin schreef:Waarom het altijd moeilijk maken als het simpel kan.deemster07 schreef: ↑do 9 aug 2018 16:19Wij hebben onderweg in het buitenland helaas geen gebruik kunnen maken van onze HUAWEI E5577c mifi router... het vreemde is dat hij het in NL wel weer doet.
De oude mifi router werkte beter als WiFi netwerk dan de telefoon dat kan doen en het maakt je flexibeler als je bijvoorbeeld boodschappen gaat doen dan kan het WiFi netwerk actief blijven terwijl ik mijn tel mee neem naar de winkel...
