klep dissel bak hobby 460ufe
Mede Forum leden.
Ik heb een vraag.
De klep van de dissel bak van een Hobby 460ufe uit 2008 sluit slecht aangezien hij uit het midden van de caravan staat
Het volgende is er aan de hand.
De kier aan de linker kant van de klep als aansluiting op de caravan is kleiner dan aan de andere zijde. (de ene kan staat stuik tegen de rand van de inkeping van de caravan aan en aan de andere kant zit een ruimte van plm 2 centimeter)
Hierdoor moet ik de klep bij sluiten aan de onderkant iets scheef trekken voor hij in de uitsparing van de caravan past en sluit.
Is het mogelijk de klep af te stellen zodanig dat ik hem iets (1 cemtimer) op kan schuiven in de breedte?
Ik heb al een poging gedaan met trekken en duwen maar dit werkt niet en ik durf er niet teveel kracht op te zetten aangezien ik bang ben de hele klep te scheuren of te breken.
Ook zit de klep met wel 10 schroefjes vast aan de caravan dus volgens mij is dat ook de oplossing niet.
Ik hoor graag van u
Bij voorbaat dank
Ik heb een vraag.
Ik hoor graag van u
Bij voorbaat dank
Re: klep dissel bak hobby 460ufe
Een Hobby kwaal. De klep helemaal openen dan met je linkerhandpalm een aantal stootjes zijdelinks boven tegen de klep stoten. Probleem opgelost.( van voren gezien)
Wees gerust een kwaal is het niet.
Je kunt de klep met beleid iets verschuiven in de rails.
dank voor de snelle reacties
De stootjes met de handpalm moet dan aan de kant waar de klep vast zit aan de caravan of aan de andere kant?
en loop ik dan niet het risico dat ik eea stuk sla? daar ben ik namelijk zo bang voor
Aan de bovenkant waar de klep scharniert.
Wat ook kan is de klep achter elkaar open en dicht blijven doen en dan gelijk in die richting sturen waar de te grote opening is, dan komt ie weer op de juiste plaats terecht.
ik ga het vanavond gelijk proberen
Hartelijk dank voor het meedenken
Event. een beetje siliconenspray op het scharnierdeel spuiten... glijd lekker..
Klopt,en schuift ie ook weer makkelijker terug
Ach.. als ie er dan weer 10 jaar over doet..
Het is gelukt,
De klep staat weer keurig in het midden.
Met heen en weer bewegen en een klein beetje druk de goede kant op en alles is geregeld.
Vriendelijk bedankt voor het meedenken
mooi dat het gelukt is.
