Trekhaak van Peugeot Partner zakt in
Re: Trekhaak van Bosal zakt in
Vreemd dat deze mensen niet klagen over het doorzakken van de trekhaak,of zullen ze hem voor de sier hebben.
Austin 1300 GT (1971) Eriba Familia (1991) citroen 1.6 automaat (2008)
Een dergelijke trekhaak noemen ze ook wel een vrouwenknobbel, ofwel een parkeerhulpje
bij de andere auto hebben ze geen problemen van verzakte kogel.Unplugged schreef: ↑do 5 jul 2018 12:34@qton
Nu heb je gezien dat beide trekhaken op exact dezelfde wijze bevestigd worden op de door jou zo verfoeide plaats: de flenzen.
- Heeft deze trekhaak hetzelfde probleem als de jouwe? Heb je bijvoorbeeld de kogelhoogte opgemeten? Zo nee, wat heb je dan ontdekt? Zo ja, wat waren je bevindingen?
- Wat verwacht je nu precies van de Bosalvertegenwoordiger te horen? Of, wat wíl je van hem horen?
- Met andere woorden: wat is nu precies het goede nieuws?
Morgen moet blijken waarom mijn kogel gaat zakken bij meer dan 70 kg kogeldruk en wat is de oorzaak hiervan? Ik verwacht dat Bosal een oplossing heeft voor mijn probleem.
Waarom blijf je volhouden dat Bosal het probleem heeft veroorzaakt? Je reageert nooit op vragen of het montagebedrijf wel alles goed heeft gedaan.
Je hebt nu gezien dat die andere trekhaak exact hetzelfde gemonteerd is en niet doorzakt.
Kan het zijn dat jouw auto een schadeverleden heeft?
Het is inderdaad een "cliffhanger", veel medeforummers zijn nieuwsgierig, inclusief mijzelf. Ik kan er niet bij dat dit aan Bosal ligt, hopelijk krijgen we morgen ook de bewegende beelden van een zakkende trekhaak en de oorzaak.
Mocht het niet aan Bosal liggen maar aan verkeerde montage of toch aan de auto, zou het qton sieren om dit ook op het forum te melden.
Zeker weten, ik laat jullie weten hoe het is gelopen morgen
Laatst gewijzigd door Trina op do 5 jul 2018 17:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote op voorgaande bericht verwijderd.
ben benieuwd!
ben benieuwd!
Ik weet bijna het antwoord al van wat Bosal gaat geven, dat het zeker niet aan de trekhaak ligt maar aan het voertuig.
ik denk aan de montage
andere optie is idd voertuig als die gammel is door bijv. een schade verleden, maar de trekhaak zelf is in orde daar twijfel ik niet aan.
Even voor de helderheid:
(1) ís je kogel gezakt bij meer dan 70 kg en is hij zo blijven staan? Of
(2) zakt je kogel bij meer dan 70 kg en komt hij weer omhoog als je de kogel vrij hebt?
Dat zijn namelijk wel twee heel verschillende dingen. Ik dacht uit je eerdere verhaal op te maken dat het 't eerste antwoord was, maar nu lijkt het erop alsof het 't tweede is.
Ik kan mij niet voorstellen dat het aan de montage ligt!
Het is imo onmogelijk een trekhaak verkeerd te monteren.
Ik zou het knap vinden om dat verkeerd te monteren
Je zou zeggen dat het bijna idiot proof is...
Aan de andere kant wordt wel gezegd: "the World has a tendency to produce some pretty advanced idiots" :-)
bouten niet goed vastzetten valt ook onder verkeerde montage, net als het niet verwijderen van de afdicht-kit die tussen en op de delen gebruikt wordt, deze is flexibel waardoor bouten zouden kunnen gaan bewegen na montage
Maar...
Ik ben erg benieuwd naar de uiteindelijke oplossing.
Dit is zo'n gek verhaal.
Net bij een kennis verderop onder zijn Berlingo gekeken, nix geks, hij zit gewoon vast.
De kennis heeft ook totaal geen klachten, sleurt gewoon aan zijn Eriba.
Is trouwens ook een Bosal haak, prima ding dus.
Als een bout niet goed vast zit dan zakt je trekhaak echt niet 10 cmMicky schreef:bouten niet goed vastzetten valt ook onder verkeerde montage, net als het niet verwijderen van de afdicht-kit die tussen en op de delen gebruikt wordt, deze is flexibel waardoor bouten zouden kunnen gaan bewegen na montage
Misschien zegt bosal dat ze de trekhaak terug nemen en daarmee klaar zijn, maar meest waarschijnlijk niet en zal er toch iets in de montage zitten of is het gewoon de auto die door de veren zakt bij meer dan 70 kg op de kogel
klopt, maar als er meerdere in dezelfde lijn zijn vastgeschroefd op kit misschien wel, ik heb meerdere trekhaken onder gebouwd in mijn leven, zoveel speling zit er vaak wel in een complete constructie
Mijn zoontje van vijf speelt met lego
Zou die monteur ook eens moeten doen
Kan hij nog een hoop van leren
Als het aan de montage ligt in dit geval
Beste leden,
Ik ben teleurgesteld en sacherijnig terug gekomen van garage bedrijf xxx.een vertegenwoordiger van Bosal was erbij.
Conclusie: Het zwakke strip bij nr. 8 waaraan de trekhaak is bevestigd kan de kogeldruk van meer dan 70 kg niet dragen en gaat dus vervormen. Exact zoals ik het eerder heb uitgelegd in het schema met de krachten F en Moment.
Bosal heeft verder geen andere oplossing voor mijn probleem, wel bieden ze een nieuwe trekhaak aan, maar daar heb ik niets aan volgens mij. Het ligt niet aan de trekhaak maar puur aan de zwakke stripje van Peugeot. Ik kreeg daarna een rekening van xxx van bijna 80 euro, waarbij ik niet blij mee bent Ze hebben Bosal laten komen en vervolgens de rekening bij mij neergelegd. het probleem is niet opgelost en ik ben 80 euro armer geworden. Xxx, Je bent niet deskundig in deze zaak. je hebt mij en Bosal laten komen en vervolgens de rekening bij mij neergelegd. Ik ben echt beu van het probleem. Wat nu? iemand met goede advies?
Laatst gewijzigd door Trina op vr 6 jul 2018 12:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Bedrijfsnaam verwijderd.
Zo, xxx heeft nu de zwarte piet.
Hebben we nu ook al een filmpje van de inzakkende trekhaak dan?
Vreemd dat het bij andere gelijke combi’s Bosal / Partner wel goed gaat.
Aanbiedingen zijn er gedaan in dit draadje (#VIP Premium) maar ben je niet op in gegaan.
Advies? Uithuilen en nu op naar Peugeot! Pak ze aan! Dat zwakke stripje is toch van hen? Of...... heeft een beunhaas deze ooit eens aangebracht?
En inderdaad weer geen filmpje.
Ik ben verder klaar met dit draadje, ik wens je wijsheid en betere zelfreflectie toe.
Het ligt dus niet aan Bosal, de installateur of de auto....
Zou het kunnen zijn dat er gewoon veel te veel kogeldruk op heeft gestaan? Of tijdens afwezigheid er gewoon iemand tegenaan geknald is? Gewoon maar een hersenspinsel hoor....
(Tekst aangepast wegens onnodig quoten)
onder de caravantrekkers weten dat als je net iets te hard over de drempel rijden, de kogeldruk veelvuldig zwaarder wordt en dus ver over de maximale toelaatbaar heen gaan
Dat weten we inderdaad!
Maar je zult nu toch moeten toegeven dat de oorzaak ergens anders ligt dan waar je in eerste instantie mee aan kwam...
Best idd eens contact nemen met een officiële Peugeot dealer en deze eens de zaak laten bekijken.
Heb je de auto nieuw gekocht of 2dehands?
