Batterij dilemma
Re: Batterij dilemma
Even verder breien op bovengenoemd rekensommetje:
18v x 5Ah = 90Wh (x 3 accu's is 270Wh). .. dan zou de mover 27Wh per minuut moeten gebruiken om zich voort te bewegen.
Als je deze accu's in 10 minuten leeg kunt trekken, zullen ze dus 270Wh / (1/6h) = 1620W aan vermogen leveren.
Buien vallen niet.
Vinden jullie het goed als ik er mee stop?
Deze regel hieronder van VSO is ""op zijn minst wat discutabel"
In theorie kan je met elke accu de mover aan de praat krijgen, Dan stel ik dat de gewenste tijd 10 minuten genoeg is om je caravan te "bewegen" van positie A naar positie B
Ik stel dat je met 3 boormachine accu's genoeg Ampere kan leveren om die 10 minuten tijd te overbruggen, in theorie. deze batterijen zijn bv 18v en 5Ah
= 18v x 5Ah = 90W (x 3 accu's is 240W) .. dan zou de mover 24W per minuut moeten gebruiken om zich voort te bewegen.
Oke ik oversimplificeer het geheel wel maar onmogelijk is het niet .. want tegenwoordig gebruiken ze ook meerdere accu's voor zaagtafels en cirkelzagen en die motoren zijn nagenoeg even krachtig als een mover
Hieruit concludeer ik dat je geen flauw benul hebt van de aanloopstroom of startstroom die een mover KAN trekken.
Dan bedoel ik dus in zware omstandigheden.
Een movertje kan dan zomaar 80-100 Ampere trekken hoor... heuveltje op/modderig en zompig grasveldje etc.
Eigenlijk zelfs nog meer, sommige movers hebben een startstroom van ruim over de 100 Ampere, die komen ook niet weg met een kleine accu.
Wat wel eens zou kunnen kloppen is als je de movermotoren onbelast laat draaien...maar wat heb je daaraan??
Als jij denkt dat je op die manier een mover zou kunnen voeden moet je dat maar blijven denken..
Je komt er vanzelf achter als je ooit zelf aan een mover begint.
Maar... ik zou stoppen...
Hahaha. Ja idd
Ik kan mijn auto starten met de batterijen uit de afstandbestuurbare auto van mijn zoontje...
Als je er genoeg in serie en parallel zet ;-)
Met een accu van een accuboormachine kan het wel blijkt hier uit maar met een diesel zal het wel niet lukken ;)
https://youtu.be/n_3lVdqePBY
Ik had het eigenlijk wel willen zien zonder de startaccu. Deze diende eigenlijk weer als buffer.
Buien vallen niet.
Precies, accu loskoppelen en dan nog een keer proberen ;)
shit Chris en ik begon net in de garage te rommelen om alle boormachine accu's te verzamelenChris schreef: ↑vr 22 jun 2018 17:13Vinden jullie het goed als ik er mee stop?
Je had er nog een vrachie liggen, in allerlei soorten en maten...
Laat maar liggen...
pfff... net bekomen van mijn "bozigheid"....
Laat maar liggen...
maar Chris!!: "oke je snapt het blijkbaar niet .. geeft niet"
