Iemand ervaring met E-Trailer
Re: Iemand ervaring met E-Trailer
Ik had de unit achter de koelkast, nu bij de zekering kast daar staat ook m’n Reich mini accu, dus makkelijk aan te sluiten.
Werkt perfect.
Werkt perfect.
Ok mijn Reich staat onder het bed aan de voorkant van de caravan, dan wel aan de achterkant van het bed dus bijna in het midden van de caravan.Jan van Vijven schreef:Ik had de unit achter de koelkast, nu bij de zekering kast daar staat ook m’n Reich mini accu, dus makkelijk aan te sluiten.
Werkt perfect.
Maakt eigenlijk niet uit, het zijn maar dunne kabeltjes die getrokken moeten worden.
Gewoon even proberen voor je alles wegwerker.
Ah, ok, dan zou ik gokken op midden boven.
Heb inmiddels alles binnen, waar plaatsen jullie de rubber ringetjes die bij de e-pressure zitten?
Zie nu ook dat ze adviseren de E-Connect hoog voor in de caravan te plaatsen.
Die rubber ringen heb ik bewaard, zijn volgens mij reserve voor wanneer je een batterij hebt vervangen om de boel waterdicht te houden.
Ok tnx
Net ook een bestelling gedaan bij E-trailer.
Basisunit met de bandenspanning, accuspanning en waterpasmodules erbij.
Ben benieuwd hoe vlot dit geleverd gaat worden en hoe het in de praktijk gaat bevallen.
Wordt vervolgd dus.
Wordt vervolgd dus.
Skoda Superb HB Sportline 1.5TSI (2020) + Hobby 455UF (2010) Enduro Mover, Truma Saphir Comfort airco
Had het vrijdag besteld op vrijdag en dinsdag binnen.
Had de E-Connect eerst op de bedrading van de KK aangesloten zodat ik spanning op de E-Connect had vanaf de stekker van de auto als vanaf de paal. Maar als ik dus de auto afkoppelde kon ik niet meer de waterpasfunctie bekijken dus heb de E-Connect van E-Trailer aangesloten op de YT accu en nu dus altijd spanning om de waterpas en de druksensors en hopelijk later de kogeldruk te kunnen aflezen op de smartphone. Werkt perfect en heb zelfs bereik in de huiskamer .
Zit nog even te wachten op de post want die brengt even een drukschakelaar met LED licht erin verwerkt om de E-connect te kunnen uitschakelen als de hut steeds voor enkele weken de stalling ingaat, hoef ik niet steeds de accupolen los te halen
Waar heb je je e-connectie hangen? Boven de wielen? En ook goed bereik in de auto?karelV schreef:Had de E-Connect eerst op de bedrading van de KK aangesloten zodat ik spanning op de E-Connect had vanaf de stekker van de auto als vanaf de paal. Maar als ik dus de auto afkoppelde kon ik niet meer de waterpasfunctie bekijken dus heb de E-Connect van E-Trailer aangesloten op de YT accu en nu dus altijd spanning om de waterpas en de druksensors en hopelijk later de kogeldruk te kunnen aflezen op de smartphone. Werkt perfect en heb zelfs bereik in de huiskamer .
Yep precies boven het rechterwiel en achter het onderste KK (SuperslimTower) rooster. Werkt perfecr in zowel de auto als in de woonkamer.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9506 met Tapatalk
Top dan ga ik hem in de kledingkast hangen boven het rechter wiel. Caravan is 5 meter dus bereik in de auto zal wel goed komen.karelV schreef:Yep precies boven het rechterwiel en achter het onderste KK (SuperslimTower) rooster. Werkt perfecr in zowel de auto als in de woonkamer.
en suc6
Zie dat het met de iPhones goed gaat.
De BT van die toestellen is goed.
Maar is er ook al ervaring met de Samsung toestellen?
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Yep hier alles (4stuks) Samsung, van de 5 t/m 9 edge
Re
Bedankt voor de info
Wat is jullie ervaring met de stabiliteit van het systeem. Vorige keer had ik problemen met waterpas die inmiddels een paar updates prima zijn opgelost maar nu ervaar ik dat het systeem na enkele dagen stopt met werken. Het gekke is wel dat de app gewoon actief blijft en je niet kan zien dat er geen verbinding meer is met de e-Trailer alleen ververst de data niet meer. Andere dit al ervaren?
Caravan nu bij caravancentrum die de E-Trailer morgen gaat plaatsen. Wilde hem eerst laag laten monteren maar ga morgen toch bellen dat hij hoog in de kledingkast moet komen. Waar is die van jou geplaatst?
Ik zit een 1500 km van de caravan vandaan en kan dus niet zien of ik die storing herken, daar kom ik dus op terug....
Wat betreft de inbouw hoogte, dat heeft er niets mee te maken, zolang je phone en het kastje elkaar maar kunnen “zien” is het goed.
Hier heb ik geen last van. Systeem vraagt bij iedere keer aanmelden om een update maar dit negeer ik steeds weer. 2 weken geleden de E-Connect rechtstreeks op de YT accu aangesloten en werkt nu altijd als we met de hut op pad zijn zelfs bij afkoppelen auto.witjesm schreef:Wat is jullie ervaring met de stabiliteit van het systeem. Vorige keer had ik problemen met waterpas die inmiddels een paar updates prima zijn opgelost maar nu ervaar ik dat het systeem na enkele dagen stopt met werken. Het gekke is wel dat de app gewoon actief blijft en je niet kan zien dat er geen verbinding meer is met de e-Trailer alleen ververst de data niet meer. Andere dit al ervaren?
Zit met smart te wachten op het kogeldruksysteem
Zijn de eerste E-lOADS al geleverd?
RE.gif Hier niet!
