Vraag hulpveren honda accord
Goedemiddag,
Zoals het er nu naar uitziet zal ik komende vakantie op pad gaan met een honda accord tourer 2011 icm beyerland sprinter. Echter nu ligt de honda standaard al laag en met een beetje lading al snel erg laag. Ik zit er dus aan te denken om een set hulpveren danwel vervangingsveren te monteren, iets met een progressief verloop en waarbij hij standaard iets hoger staat.
Zijn er mensen op dit forum die goede ervaringen hebben met hulpveren danwel bepaalde merken en nog beter met de accord?
Vrgroet,
Beers
Vrgroet,
Beers
Re: Vraag hulpveren honda accord
Toevallig afgelopen vrijdag hulpveren van Mads (gekocht via easycarparts voor 125 eur) laten monteren in mijn VW Passat van 2012 en kan nu al zeggen dat het een behoorlijk verschil maakt. Nog geen caravan aangehangen maar de kont staat een cm hoger en lijkt stugfer bij het rijden dus heb alle vertrouwen dat het rijden met caravan ook een stuk aangenamer wordt.
Helaas, aan Mad een email verzonden. Mad heeft geen geschikte veren voor mijn honda dus zal ik verder moeten zoeken.
Ik weet niet of er andere goede fabrikanten zijn, ik heb namelijk begrepen dat mad een kwalitatief product is dus veel plezier hiermee.
Vrgroet,
Beers
Vrgroet,
Beers
Ikzelf heb ook MAD veren onder mijn Cirtoen c-crosser zitten en ben daar zeer tevreden van.
Bij gewoon rijden merk je er niet veel van maar wanneer er een aanhanger aan de auto hangt ligt de auto veel steviger op de weg.
Jou garage zou je wel ander veren kunnen aanraden. er bestaan veel soorten veren of hulpblokken die tussen de veren geplaatst worden die hulp bieden op het moment dat het moet. Die nde auto niet direct veel harder zetten maar wel wanneer de belasting groter wordt.
Wij rijden met een Renault Megane Station en een Delta caravan, eigenlijk de budgetversie van de Beijerland.
Ook bij de Megane ligt de (originele) trekhaak erg laag en bij een beetje drempel of andersoortige bult in het wegdek zat ik dan ook tegen de grond. Ik heb enige tijd geleden op aanraden van mijn garage Gopren blokjes laten monteren en dat bevalt prima. Sindsdien heb ik geen drempel meer geraakt en is het veercomfort in onbeladen toestand hetzelfde gebleven.
Op dit forum is een jaar of 2 geleden een hele discussie over Gopren geweest en vrijwel iedereen schoot het zonder enige ervaring helemaal af. Even de zoekfunctie gebruiken en je vindt het zo terug.
Ik ben er, in weerwil van de negatieve, soms gefundeerde maar veelal ook ongefundeerde reacties van voornamelijk niet ervaringsdeskundigen, in ieder geval wel positief over, want het doet tot nu toe gewoon wat het belooft. Kosten inclusief montage was in mijn geval €139,- voor het opmeten en plaatsen van 4 blokjes. Hoe het zich houdt op de lange termijn weet ik uiteraard (nog) niet.
En of dit beter of slechter werkt dan vervangende c.q. hulpveren? Geen idee! Ik kan alleen iets melden over mijn eigen ervaring.
Succes met je keuze!
Lang geleden ook van die Gopren blokjes gehad en een prima ervaring mee gehad.
Enige nadeel was dat het soms wat kraakte als er vuil tussen zat.
Ik heb geen ervaring met hulpveren op de Accord, maar wel veel kms met de caravan gereden achter een Tourer. De Accord heeft van fabriek af ook al progressieve veren, wij hebben hierdoor nooit een probleem gehad met te diep doorveren (Accord Tourer 2007). Hij zakt wel diep in, maar blijft goed veren over de drempels e.d. Omdat de trekhaak standaard vrij hoog zit, altijd een mooi rechte combi, ook al zakt de auto diep in.
Hoe hoog komt de kogel uit leeg en bij belading? Bij mijn Accord resp 50 en 40 cm, maar dat is dus wel een ouder model.
Fendt 490 TF Saphir (2008) achter een Volvo XC60 T6 AWD (2011)
Ik zou de dealer contacten voor de hulpveren voor je honda accoord.
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
Ik heb de hulpverenshop gekozen en ben uiterst tevreden
Er is al heel veel geschreven over hulpveren. Op mijn Skoda waren ze onmisbaar. Of een ander oplossing wellicht.
Ik heb er 180.000 km mee gereden en nooit iets negatiefs aan gemerkt. Hij ging nog steeds ruim hard genoeg de bocht om.
Terwijl tijdens de vakanties de caravan er zeer stabiel achter hing.
De achterkant ging wel een paar centimeter omhoog, maar dat vind ik totaal niet storend. Ik vond het eigenlijk wel stoer staan.
Op de Volvo heb ik geen hulpveren. Dat is tijdens de eerste vakantie vorig jaar niet nodig gebleken. Hij zakt wel wat in, maar nooit tot de blokkering en de wegligging is ook goed genoeg.
