Dometic Freshjet 2200 VS Truma Aventa Comfort
Hoor dat de Truma en de Dometic een beetje gelijk opgaan wat tevreden gebruikers betreft.
Als ik de verschillen op een rijtje zet zie ik toch wel verschillen, voornamelijk bij het verwarmen.
In prijs ontlopen ze elkaar niet zo veel, dus alleen op basis van het verschil in verwarmen zou ik voor de Truma gaan.
Klopt dit of spelen er meer dingen mee?
Dometic Freshjet 2200 Truma Aventa Comfort
Koelen 2200 W 2400 W
Verwarmen 1200 W 1700 W
Verbruik Koelen 4,1 A 4,2 A
Verbruik Verwarmen 5,2 A 3,7 A
Gewicht 32 KG 33 KG
Gewicht 32 KG 33 KG
Re: Dometic Freshjet 2200 VS Truma Aventa Comfort
Truma verwarmt tot ongeveer + 4 graden. Daaronder werkt deze niet meer.
Dometic gebruikt verwarmingselementen om te verwarmen en niet de airco. Hierdoor kan deze dus ook nog onder het vriespunt verwarmen.
Dus wil je bij lage temperaturen de airco ook willen gebruiken om (bij) te verwarmen moet je daar wel rekening mee houden. Zelf ben ik een zeer tevreden Truma gebruiker en als het kouder wordt gaat bij ons gewoon de gaskachel aan. Ook s'nachts. Daar is deze voor.
Beide gehad.
Over de 2200 was ik zeer tevreden en over de Truma ook. Ivm INet voor Truma gekozen . Let bij montage op de juiste kleur binnenrooster . Was bij mij verkeerd.
Maar als ik het goed zie verwarmt de Truma wel beter (500 W meer) toch?
Daar vindt ik zo een twee drie niets van in de handleiding.
Willem . Die Dometic heb ik een paar x aangehad om te verwarmen. Die truma nog niet nodig gehad om te verwarmen . Koelen doet hij als een malle
Welke koelt als een malle de Truma of de Dometic?Sjakie schreef:Willem . Die Dometic heb ik een paar x aangehad om te verwarmen. Die truma nog niet nodig gehad om te verwarmen . Koelen doet hij als een malle
Truma koelt wat beter volgens een Duitse test.
Ik vindt de Truma een degelijk geconstrueerde airco en netjes afgewerkt (zelf ingebouwd)
Wij hebben al sinds 2010 de Dometic B2200 en deze voldoet uitstekend, koelend en verwarmend, ook in onze huidige tandemasser met een opbouwlengte van 7,6 meter dus ik verwacht niet dat je capaciteit tekort zult komen
Het feit dat de Dometic ook onder 4 C verwarmt, vind ik zeker een pluspunt. Veelal volstaat de aircoverwarming i.c.m. de vloerverwarming en kan de gaskachel uit blijven, zeker in de onderhoudsstand.
Willem ,
Die Truma .
Maar de dometic stond zomers 3 weken lang op stand noordpool 24/7 met buiten 30/35 graden en voldeet ook top.
Wat ik al zei als ik dat Inet niet op mijn nieuwe caravan had was er weer een dometic opgekomen. Maar heb nu kombi ketel 6E en mijn airco van Truma en heb nu soort climate control. Moet het warmer doet de combi dat en koelen doet de airco. Die communiceren met elkaar zeg maar.
Voordeel van Truma is ook dat als camping laag gezekerd is de stop er niet uitvliegt . Dometic had dat niet Kan ik met Inet instellen.
Die Truma .
Ga maar eens in zuid Europa met 40gr. + staan, dan zullen de koel verschillen wel meer merkbaar worden, tussen die 2. Dometic is heel goed en Truma net wat beter.
https://www.truma.com/web/downloadcente ... 6-2014.pdf
Dat verschil zal nauwelijks merkbaar zijn. Op 20 graden zetten is voor welke airco dan ook 20 graden. Alleen als je ze naast elkaar in een test zet zal er misschien een verschil merkbaar zijn hoe snel of stil de een tegenover de ander is.
Wat de keuze ook is, airco is een hele fijne accessoire. Ik denk wel dat als ik een keuze kon maken dat het de meest moderne zou worden en dat is als ik het zo lees de Truma.
Dat had je ook in de Dometic Freshjet, alleen zit dat in 1 apparaat en niet gecombineerd met de kachel. Als we de airco ‘s nachts op 18 graden zetten en het wordt buiten kouder dan gaat de airco automatisch bijverwarmen om het toch 18 graden te houden zoals is ingesteld. Staat allemaal in dat dikke boek beschreven.Sjakie schreef:. Maar heb nu kombi ketel 6E en mijn airco van Truma en heb nu soort climate control. Moet het warmer doet de combi dat en koelen doet de airco. Die communiceren met elkaar zeg maar.
Zit er ook nog verschil in het geluid dat geproduceerd wordt?
Willem , geluid is naar mijn mening ook om het even .
Ze verschillen niet zo van elkaar.
Wat ik wel minder vond van dometic is dat door de zon of weersinvloeden de kap bovenop de caravan begon te verkleuren en dof begon te worden.
Kan ik van truma nog niet beoordelen want heb ik net.
En als reactie op Daphne betreft climate control.
(Airco en combi 6e ) warmte uit je airco is lekker maar warmte moet van de grond komen ivm koude voeten enz.
En de combi hoor je niet en airco wel.
Dus in het kader van READ THE FUCKING MANUEL dat zeker gedaan maar ik prefereer de rust boven de herrie.
Dat warmte van de grond moet komen ben ik het mee eens
Wij gebruiken de verwarmfunctie dan ook nooit, behalve als de airco het zelf doet in de klimaatregeling. Maar in dat komt alleen ‘s nachts voor.
Ik vind de ontwikkeling van de combinatie erg mooi
Ik heb mijn Freshjet 2200 er af laten halen en vervangen voor een Aventa Comfort.
Ik vond de Freshjet redelijk wat herrie maken en zelfs door Dometic (Elektrolux) 2x laten controleren, maar zij vonden het prima.
Omdat ook de capaciteit aan de krappe kant was voor mijn caravan heb ik de Aventa Comfort laten monteren.
En ja, die is stiller, zeker in de night modes. En ik houd wel van de iNet optie. Daar is Truma verder in dan Dometic.
De koelcapaciteit ga ik deze zomer wel ervaren, maar zou op papier meer moeten zijn dan de Dometic.
De warmte functie is een heel groot verschil tussen deze 2. De Truma blaast echt voelbaar warme lucht dankzij de warmtepomp functie. Deed de Freshjet heel beperkt. Echter was dit geen argument voor ons. We hebben ook een Utraheat, vloerverwarming en een gaskachel. Dan kun je geruisloos verwarmen. Verwarmen doe je ook het beste van onder naar boven en koelen van boven naar beneden.
Zijn er dan alleen maar voordelen voor de Truma Aventa?
Ik vond de buitenunit van de FreshJet mooier/gestroomlijnder en hij is een paar kilo lichter. Ook de response van de afstandsbediening vond ik directer.
Echter gebruik ik meestal de app nu en die mogelijkheid had de Dometic Freshjet niet.
Hier een ervaringsdeskundige die voorheen een Dometic B2200 heeft gehad en nu een Truma aventa comfort.
Beiden zijn zeer goede airco's, maar mijn voorkeur gaat naar naar de Truma. Deze koelt beduidend beter (lees sneller) dan de Dometic.
Afstandsbediening van de Dometic vond ik wel prettiger, maar de Truma stuur ik nu meestal aan via de CPplus bediening en heb dan de AB niet meer nodig...
Aan beiden zal je een goede airco hebben!
Ok nu een keuze maken
Het is de Dometic Freshjet 2200 geworden.
Caravan is 5 Meter en de Dometic geschikt tot 7 meter, het koelen moet dus geen probleem zijn.
De keuze is op Dometic gevallen vanwege de lagere aanloopstroom en het verwarmen onder de 4 graden alhoewel ik besef dat ik van de verwarming niet te veel moet verwachten.
Goede keuze !
Wij gebruiken de verwarmfunktie zelfs vaker dan de koelfunktie en zijn er zeker tevreden over, ook nu in de tandemasser
In onze 540 UL uit 2010 hebben we de gaskachel zelfs nooit gebruikt en in de 540 UFe uit 2013 ook alleen in het laatste jaar. De verwarming van de airco heeft prima zijn werk gedaan, zowel in het vroege voorjaar als late najaar.
Goede keuze !
Goede middag,
Dit topic is inmiddels 5 jaar oud, maar ik heb toch een vraag aan de gebruikers van de Truma Aventa Comfort.
Ik heb deze zomer een Telair Silent Plus 8100h laten monteren. Die koelde prima, maar maakte veel te veel lawaai. In de ‘laagste stand’, waarbij alleen de ventilator op de laagste stand draaide was het geluid al meer dan 53 db. Als de compressor aan sloeg ging het geluid over de 73 decibel. Dat is echt veel te hard om bij te kunnen slapen!
Zijn er toevallig ook mensen die geluidsmetingen hebben uitgevoerd met hun Truma Aventa Comfort en zo ja, welke waardes heb je gemeten? Ik ben ook zeer benieuwd naar jullie ervaringen bij het gebruik van de airco tijdens de nacht?
Alvast bedankt.
Gr Raymond
Alvast bedankt.
Gr Raymond
Knaus 540 FDK Sport Silver Selection
Mercedes CLA Shooting Break 200
Stelvio Q4 310pk, Adria Adora 472 UP
- Chrisje113
Voorheen hadden we een Kronings airco op het dak liggen maar bi de aanschaf van de huidige caravan voor een Truma gekozen.
Ter vergelijking met de vorige is dit een groot verschil in geluid!!
wat de DB is weet ik niet maar we kunnen goed slapen als we deze op de slaapstand hebben staan, het enige wat ik wel doe is de luchtstroom van het bed af zetten. Dit scheelt ook wat geluid.
Renault Grand Scenic 2019
Tabbert Da Vinci 2022 met diverse opties erop(teveel om op te noemen )
Wij hebben 3 jaar lang een Dometic FJ2200 gehad, alleen maar ellende..
Koelde slecht, ging steeds stuk, harde bonken bij aan en uitgaan..
Uiteindelijk onder garantie / coulance van de dealer kosteloos een Aventa comfort laten monteren. ( had geen vertrouwen meer in de airco, ( De dealer gaf aan dat hij vaker problemen had met de Dometic)
Koelt als een tijger en stuk stiller dan de Dometic..
Mmm. Da's pech hebben..
Wij gebruiken al 17 jaar Dometic.
De eerste heeft in 12 jaar op de caravan 1 storing gehad.
Een condensator kapot. Voor 10 euro weer zelf gerepareerd.
De tweede zat op mijn eerste camper. Die was slechts 3 weken gebruikt. Heb ik overgebouwd op mijn huidige camper.
Die maakte veel teveel herrie.
Het bleek aan een bosje opgerold draad te liggen wat ergens irritant tegen aan trilde.
Het heeft me wel een haf uurtje gekost om het te vinden..
De herrie was er alleen als de compressor liep.
Nu werkt ie naar volle tevredenheid.
Ik ben best tevreden over de Dometics tot nu toe.
Maar..zoals gezegd, je kunt overal en met alles wel eens pech hebben.
Bij practisch elk product.
