Airco Dometic B2200 start niet op.
Re: Airco Dometic B2200 start niet op.
Was idd. overgebouwd.
Afgelopen week een bezoek gebracht aan het servicecenter van Electrolux in Alphen a/d/ Rijn. Zij zijn ook officieel servicecenter van Dometic/AEG etc. Wij hadden ook een storing koelde niet of sloeg uit de zekering. (sluiting). Daar is bij mijn Dometich Freshjet 2200 ook een storing geïndiceerd. Unit is ter plaatse van het dak gehaald. En in de werkplaats gerepareerd. Aantal onderdelen condensor/ verwarmingselement etc. vervangen.
Belangrijk is niet te sterk te koelen. Goed rekening houden met de buitentemp. (Staat ook in de gebruiksaanwijzing)
Apparaat kent ook zijn grenzen. Overschrijd je deze, dan zal de condensor bevriezen en krijg je ijsafzetting. Gevolg smeltwater in de unit.
Aantal onderdelen vervangen. Allemaal onder coulance. Nu een extra jaartje garantie op de reparatie.
Laat het nu maar snel mei/ juni worden.
Hoi ab, ik heb zo een condensator thuis
Gekregen met de post .
Mijn vraag is nu welke kabels moet ik aan
De condensator aansluiten ik heb een bruine
En een blauwe die aan de condensator zitten
Of is er daar geen plus en min aan.
Dank u
Dank u
Zit als het goed is geen plus en min aan... Ben wel benieuwd naar je resultaten!
Met vriendelijke groet,
M. Venema
Huidige kampeerwagen:
Tabbert Vivaldi 655D 2010
Vorige kampeerwagens:
Kabe Smaragd XL 2005
Hobby 720 UKFe 2003
Tabbert Baronesse 630 1992
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Klopt... dit is een aanloopcondensator.
met waarde 25 uF (micro fahrad)
en een werkspanning van 400 VAC (Volt Wisselspanning).
Kost je ongeveer 10 euro.
De waarde verschilt nog wel... Mijne heeft van origine een 15 uF. Dit jaar wil ik hem vervangen, dat zal wel een geklauter worden op het dak.... Mijn airco springt na een minuut of 2 uit (safe modus). Ik vermoed dat de fan ietwat vuil is geworden (het asje). Deze wil ik soepel gangbaar maken en de aanloopcondensator vervangen..
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Ik had hetzelfde.
De aanloopcondensator van de compressormotor was kapot. De fan (s) was niks mee aan de hand.
En de waarde van die voorschakel condensator is niet heel heel belangrijk.
t'Gaat er maar om dat er een faseverschuiving is..
15 of 25uF... toerental zal misschien iets af gaan wijken.
Enne... Baronesse... succes met de klimpartij.... is wel een dingetje hoor..
Ik hoop maar dat het bij mij ook de aanloopcondensator is. Hij heeft het jaren prima gedaan, en zo ineens schoot hij telken in safemode. Het leuke is ook nog dat ik het dak op kan wanneer ik aankom in Italie. De Tabbert staat daar namelijk op stalling
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Helaas heeft mijn nieuwe condensator
Niks geholpen compressor bromt en valt weer uit na enkele seconden
Dat is niet best..
Wat is de stroomsterkte die de compressor trekt op dat moment, kan je dat meten ?
Ik heb geen meettoestel daarvoor ik zal het eens vragen aan een vriend .
Hopelijk is het de motor niet
Nee dat hoop ik ook voor je.
In dat geval denk ik dat je bijna net zo goed een nieuwe airco kunt kopen.
Of, de motor wegbrengen naar een wikkelbedrijf.
Die kunnen over het algemeen de motor weer terugbrengen naar nieuwstaat.
Hoewel de kosten voor een standaard elektromotortje totaal niet opwegen tegen de revisiekosten.
Een kleine standaard elektromotor kost nog geen 100 euro.
Vaak is het echter net geen standaard, en alleen te koop bij Elektrolux.
Dan betaal je een veelvoud van die kosten helaas.
Zou het niet kunnen zijn dat de airco LEEG is.
Dan gaat het spul ook in de beveiliging lijkt mij.
Evengoed... een lastig iets als je geen servicecenter in de buurt hebt.
Dat zou je trouwens wel kunnen zoeken daar denk ik.
Zal niet de eerste keer zijn dat er een techneut naar een camping komt voor e.o.a.... je zal wel in de buidel moeten tasten vrees ik.
Heb de fan voor de condensor met de hand gedraaid en deze loopt zo soepel als wat! Aanloopcondensator vervangen en hij heeft het prima gedaan... helaas had hij er wel moeite mee en kreeg hij overdag de caravan niet echt “koel”. In de avond kon hij het wel verdragen!
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Hoe zet je een domatic b2200 handmatig aan?
De handleiding al gelezen
Dat kan niet handmatig, alleen met de AB.
