12V aansluiting maken
Kan iemand mij vertellen hoe ik een 12V aansluiting kan maken in de kleding kast van mijn Hobby 495 UFe Excellent van 2018? Ik wil de 12V voeding van mijn TV gebruiken om ook onafhankelijk van 230V te kunnen gebruiken. Deze caravan heeft een lichtsteuersystem 2018 van Hobby. Om een aansluiting te maken lijkt het eenvoudigweg een stekker (of twee losse) op de volop aanwezige lege aansluitingen te plaatsen in de kast (die simpelweg met 2 schroeven open te maken is) en er een 12V opbouwcontactdoos aan te hangen. Maar welke aansluitingen zijn het meest geschikt voor mijn doel? Misschien iemand een goed idee (evt met een foto)?
Hobby 540 UL de Luxe met Dorema voortent en luifel, Enduro EM305+ mover, Thule Omnistore 6300.
Renault Grand Scenic 140 EDC Bose
Re: 12V aansluiting maken
Een "Lichtsteuersystem" levert mogelijk een niet voldoende afgevlakte gelijkstroom om een TV storingsvrij te voeden. Ik zou zoiets eerst even provisorisch aansluiten om te checken.
Chris, kom maar te hulp
Even voor de duidelijkheid..
Je wilt 12 volt gebruiken als er geen 230 volt voorhanden is begrijp ik.
Dat heeft dus als consequentie dat je een accu nodig hebt.
Waarom dan niet rechtstreeks vanaf de accu een draadje aanleggen naar de tv?
Alles wat in de lichtsteuerkast zit werkt niet zonder 230 volt.
Tenzij je een autark aansluiting hebt vanaf de mover-accu.
Een stopcontact voor een sigarenaansteker is gemakkelijk, dan kan je er ook ev. een 12v lader van een GSM in pluggen wanneer je niet op het net hangt,.
Zoals Ab suggereert, een draadje vanaf de moverbatterij (met zekering!), dan is de spanning ook wat afgevlakt.
RE.gif Snap het even niet ? Moet de geleverde spanning van een batterij/accu nog afgevlakt worden? Zuiverder DC is er toch niet ? Jaap
Ja ja... hij heeft vakantie
Maar als ik het goed lees snap ik het niet.
Een 12 volt uit de Hobby kast is niet moeilijk...maar wat wil TS nou eigenlijk....
TV kijken op 12 volt..is dat alles?
Dat kan... maar maak eens even een foto van de ingewanden van die lichtstuurkast...
Dat heeft toch geen nut..
Bij afwezigheid van 230 volt doet dat ding toch niks?
De enige mogelijkheid om dan 12 volt naar een tv te krijgen is vanaf een accu.
En dat hoeft nog niet eens persé een Yellow Top te zijn.
Exact...dat dacht ik ook nog later. (t is vakantie he, mn hersens gaan in slow motion )
Dat maakt de vraag van TS nog onduidelijker
Dus,,, licht eens een beetje toe wat de wens is aub
Lees de openingspost nog eens, de wens staat er al
TV kunnen kijken als er geen 230V voor handen is......
Ik heb de vraag ook niet goed gelezen, maar inderdaad, TS wil het "Lichtsteuersystem" gebuiken als er geen stroom van de paal is.
Het antwoord is dus simpel, dat gaat niet.
Met een truukje kan dat wel, mits er een mover accu is.
Simpel de 12 volt (met zekering ertussen) van de accu aftappen en met een contra Jaeger op de kabel van de dissel aansluiten.
Dan heb je een z.g. noodstroom voorziening, werkt de verlichting en de pompjes ook.
Let wel..alles komt dan uit de accu, die kan vlot leeg getrokken worden dan.
Misschien is dat was TS bedoelt/wil ??
Zo ja, details ook leverbaar
Neeeeeee, hij wil de TV op 12V kunnen gebruiken als de caravan niet op walstroom is aangesloten
Dat is alles wat hij vraagt
Edit: Chris, wij (en jij) hebben hiervoor standaard een 12V wcd in de caravan. Zoiets zal het moeten worden zoals ik het begrijp. En dan ook nog zo aangesloten dat het werkt zonder 230V.
RE.gif ok...
Welke 12 volt dan?
Die van de lichtstuurkast is er alleen maar als er 230 volt van de paal komt.
Geen spanning van de paal, geen werkende lichtstuurkast...
Of wel/ niet
Dus om dat te bedenken moet er ergens sneaky een accu in het spel komen.....
Welke 12 volt dan?
Of wel/ niet
Dus advies van Ab opvolgen en nie moeiluk doen
En die accu zal er vast zijn anders zou deze vraag niet worden gesteld.
Yep...
En nou lekker vakantie vieren Chris!
als je die weg laat en je maakt sluiting
daarom altyd zekering ertussen
Sinds wanneer?
Alleen als je sluiting maakt dan wordt het circuit onderbroken.
Maak je geen sluiting dan is er niets aan hand.
Maar voor het geval dat wordt er uit voorzorg een zekering geplaatst.
Een zekering heeft verder niets met de spanning te maken, 14,4 volt vlakt hij echt niet af naar bv. 13 volt
Alleen als de stroom te hoog wordt door een bv kortsluiting of te veel verbruikers zal de zekering het circuit onderbreken.
Sinds wanneer?
Zo simpel..
Een zekering zekert voor de veiligheid. ( in dit geval bv brand)
Geen zekering dus niet
Ja.
Een accu kan een enorm vermogen leveren.
Zoveel, dat 2 draadjes van 2.5mm2 binnen een paar seconden witheet worden en de ontmanteling in dezelfde tijd als een gek laten fikken.
Een zekering voorkomt dat.
Die laat van die 900 Amp ( of meer) niet meer door dan bijv. 5 Amp.
Wordt het meer dan wordt de stroom onderbroken doordat de zekering doet waar dat ding voor bedoeld is..gewoon kapot gaan.
Ik was even drie dagen met de caravan weg... Op 12v... Bedankt voor alle antwoorden, maar... De simpele vraag is dus gewoon: waar tak ik 12v af in (de omgeving van) mijn kledingkast voor de (accu)voeding van mjn TV?
Als jij niet de bedoeling hebt om zonder 230V TV te kunnen kijken, kan je bij de stroomkast, die meestal in de garderobe/kledingkast zit op een 12V punt je TV spanning afnemen. Wel even kijken of je trafo voor 12 V daarvoor toereikend is, meer capaciteit kan je krijgen door bijvoorbeeld alle lampjes in de caravan welke op 12V branden te vervangen door LED. Anders via de accu, van bijvoorbeeld de mover/zonnepaneel als deze aanwezig is.
Normaal gebruikt een TV niet veel, ik dacht die van ons 19 watt.
Misschien dan ook even dit toelichten, is van belang voor het antwoord op bovenstaande vraag.
