TV-kabel binnen krijgen?
fortissimo
Bericht door fortissimo » wo 2 mei 2018 17:45
Ik zat eens te kijken in mijn caravan en zag dat ik een tv-aansluiting in de muur heb (niet dat we die gebruiken, maar hij zit er ;)).
Ik was natuurlijk nieuwsgierig hoe deze aangesloten is en vond achter de kachel onder de hangkast een coaxkabel die een kabelkoker naar het plafond ingaat.
1+1=3 en ik vermoed dat die kabel verbonden is aan de wcd in de tegenoverliggende wand.
Maar nu komt het mooie. Hoe kan je de kabel vanaf de paal in de caravan krijgen om aan die losse kabel te koppelen?
De kast heeft geen doorvoer waar je makkelijk bij kan. De enige uitgang uit de kast die ik mij kan bedenken is het gat onder de kachel in de vloer, maar zie maar eens een kabel hierlangs te trekken.
Hebben jullie nog ideeën hoe je dit zou kunnen doen? Of is dit gewoon neergelegd door de fabrikant en moet er nog een doos in de zijwand gemaakt worden?
AfbeeldingAfbeelding
Bericht door Jan van Vijven » wo 2 mei 2018 18:42
Kijk eens achter de kachel of daar de kabel ligt, ik neem even aan dat jouw buiten stopcontact daar ook achter zit, vaak word de kabel hier langs naar buiten gebracht.
Re: TV-kabel binnen krijgen?
Bericht door Ab » wo 2 mei 2018 19:00
Yep..gatje boren naast de stekker, kabel doorsteken en antenneverbindingsplugje aan de kabel zetten.
Klaar.
fortissimo
Bericht door fortissimo » wo 2 mei 2018 19:17
De TV-WCD zit aan de linkerkant.
De kast met losse kabel zit aan de rechterkant.
'openingen' links van voor naar achter:
  • Waterdop
  • Serviceluik onder het bed
  • Stroomaansluiting
  • Koelkastroosters
'openingen' rechts van voor naar achter:
  • Toilet
  • Deurlamp
  • Serviceluik onder de bank
Carlke
Bericht door Carlke » wo 2 mei 2018 21:01
Ben ik de enige die hier geen foto’s ziet?
Bij ons hebben ze deze aan de buitenzijde gemonteerd...
fortissimo
Bericht door fortissimo » wo 2 mei 2018 21:13
Er zijn inderdaad veel mogelijkheden te monteren.
Ik vraag me af hoe je zoiets zonder montage zou kunnen realiseren.
Ik heb ook ESB-3 dozen gezien, maar dat is volgens mij tv/sat-uit en niet in (althans volgens de connectoren).
Ik ga zelf geen aanpassing doen aangezien wij geen TV in de caravan hebben, maar vind het wel bijzonder dat er geen mogelijkheid is om de kabel vanachter de kachel te verbinden met de paal zonder de kastdeur open te laten staan of te gaan boren.
AadB
Bericht door AadB » wo 2 mei 2018 21:18
Als je een losse kabel van buiten naar binnen wilt laten komen is het zinloos om dat via de bestaande kabel te doen. Dan kun je die net zo gied direct in de tv steken.
De bestaande kabel is bedoeld om aan te sluiten op een buitencontactdoos of een dakantenbe, daarom zit deze ook in kast. In de kast zit meestal ook de plaats voor een dakdoorvoer.
Laatst gewijzigd door AadB op wo 2 mei 2018 21:32, 1 keer totaal gewijzigd.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Bericht door Ab » wo 2 mei 2018 21:24
fortissimo schreef:
wo 2 mei 2018 19:17
Ja, in dezelfde kast komt ook de 230 volt binnen.
In de contactdoos waar de stekker ingaat is ruimte om een gaatje te boren.
Zoals ik al schreef: de kabel erdoor steken en een stekkertje erop zetten.
Met de klep dicht zie je er niks van.
Met de stekker van 230 erin kan je op het stekkertje een stuk coax kabel aansluiten lang genoeg om gezellig samen met de 230 volt kabel naar de paal te gaan. knipoog.gif
Maar als je geen tv in de caravan hebt hoef je uiteraard ook niks te doen.
Dan hoeft die kabel ook niet uit de kast te komen.
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » wo 2 mei 2018 22:24
Carlke schreef:
wo 2 mei 2018 21:01
Bij ons is dat ook zo gedaan, werkt voortreffelijk.
Toyota Corolla Verso 1.8.
fortissimo
Bericht door fortissimo » wo 2 mei 2018 22:38
Ab schreef:
wo 2 mei 2018 21:24
fortissimo schreef:
wo 2 mei 2018 19:17
Nope.
In dezelfde kast zit wel de zekeringkast, maar de stroomaansluiting zit bij ons toch echt aan de linkerkant van de caravan. Buiten de tent dus.
Ik bedenk me net dat de kabel dezelfde aansluiting heeft als de wcd, dus de verklaring van AadB is wel logisch.
Ik zou eens moeten kijken of er nog een kabel onder het bed verstopt zit die als daadwerkelijke aansluitkabel dient.
Leuk speurtochtje :D
Bericht door Jan van Vijven » wo 2 mei 2018 22:45
Jou stroom aansluiting zit dus links, aan de binnenkant zit deze meestal in een kast verwerkt kijk daar eens of er een losse kabel ligt. Keukenkast? Onder een la? Achter een apotheker kast? ik noem zomaar wat hoor...
Bericht door iemand » do 3 mei 2018 08:58
zo heb ik het gedaan...
staat halverwege de pagine op m'n site
https://avento.weebly.com/knutselpagina.html
links tbv de schotel en rechts de kabel (in mijn geval Digitenne)
fendtjeplatin
Bericht door fendtjeplatin » do 3 mei 2018 12:07
Even iets anders kabel aansluiten aan een bestaand iets oke.
Maar wil even meegeven is die aanwezige kabel coax satelliet geschikt ?
Die aanwezige coax stopcontact idem dito ?
Dus hangt er allemaal vanaf hoe men wil kijken digitenne of sat.
Als het sat is op de foto's is mooi aangegeven hoe en waar te starten , en vanaf daar rechtstreeks de coax naar plaats waar sat reciever komt.
Dit gaat gegarandeerd veel ergernis voorkomen.
Van een paar gaatjes boren van 10 mm gaat een caravan heus niet stuk.
Maar gaat veel ergernis , slecht (onvoldoende ) signaal voorkomen.
Dus eender waar ge start , rechtstreekse sat coax kabel naar kijk kastje.
Swift Burgundy mobilhome.
Bericht door Jan van Vijven » do 3 mei 2018 12:16
Wij sluiten al jaren (4 caravans) onze sat antenne op de standaard buiten aansluiting aan en hebben nooit enig probleem ondervonden.
Dus nooit rechtstreeks met één kabel naar het kastje.
Btw: het werkt ook gewoon op eventuele kabelaansluitingen van de camping.
VIP
Bericht door VIP » do 3 mei 2018 14:10
Ab schreef:
wo 2 mei 2018 19:00
Klaar.
thmeyer
Bericht door thmeyer » vr 4 mei 2018 00:51
Beste allemaal,
De caravan die ik heb, is standaard uitgerust met een WCD incl. een TV- en Satelliet aansluiting aan de rechterkant van de caravan (voortent cq luifelkant) Doordat beide antennekabels van de ene kant van de caravan naar de ander kant lopen met daaraan bij de TV een originele TV-aansluiting. Van hier vandaan nog met een met kort TV-kabeltje naar de TV cq satelliet ontvanger. Vanwege de lange weg heb je hierdoor veel antenne-verlies. Zo heb ik 10 jaar geleden al gekozen voor bovengenoemde methode. Maar dan met één kabel. De antennekabel die ik op die manier gebruik is maar 1,5 meter lang rechtstreeks op mijn satellietontvanger aangesloten. Digitenne heb ik niet. Maar ik heb wel eens op een Nederlandse camping gestaan met een kabel TV-aansluiting, dan was het een kwestie van een paar geschikte koppelplugjes op mijn T-connectoren, maar dan wel de antennekabel rechtstreeks op de TV-antenneaansluiting. In dit laatste allemaal om geen satellietschotel te moeten plaatsen.
fendtjeplatin
Bericht door fendtjeplatin » vr 4 mei 2018 09:13
Jan van Vijven schreef:
do 3 mei 2018 12:16
Dus volgens u is bvb een engelse contact doos het zelfde als een duitse ?
Anders u bent uitgenodigd om het verschil eens te bekomen bekijken.
Als vb analoog gestoord bij een en niet bij ander.
En die rechtstreekse aansluiting is sowieso het beste hoe minder koppelingen hoe beter.
En u schrijft zelf een standaard buiten aansluiting , als geen standaard buiten aansluiting wat dan ????
En zelf maar sat amateur sinds 1990.
Bericht door Jan van Vijven » vr 4 mei 2018 09:47
Niet te moeilijk doen, ik heb nu gewoon een stekkertje bij m’n 220 volt buiten aansluiting maar ik heb alle soorten buiten aansluitingen al gehad en nooit problemen. Wel eens een schotel uit frustratie in elkaar getrapt en een slechte kabel gehad.
Op m’n werk zitten er ook de nodige connecties tussen....
Voor wat het waard is: ik werk met schotels sinds 1984 (privé en zakelijk)! Waarom u dit belangrijk vind ontgaat me volledig!
fortissimo
Bericht door fortissimo » vr 4 mei 2018 16:13
Nog even de caravan onderzocht en ik ben er uit.. nou ja..
De TV-wcd zit aan de linkerkant en heeft 1 aangesloten draad aan de achterzijde die naar het plafond gaat.
Deze wcd heeft een vrouwtje als aansluitpunt.
Volgens mij hebben TV-wcd een mannetje en geen vrouwtje.
Afbeelding is volgens mij juist. In de bijlage zie je mijn wcd.
Aan de rechterkant komt een kabel uit het plafond die via een kabelgoot uiteindelijk onder de hangkast naar voren komt. Aan deze kabel lijkt een dunner vrouwtje te zitten. Het zou dus zomaar een 'open' mannetje kunnen zijn. In de bijlage zit ook deze foto.
Links is verder geen coax-kabel aanwezig. Niet in/achter de keuken of apothekerskast, niet onder het bed waar mijn stroomaansluiting (walaansluiting) met de paal zit.
In de kast rechts kan de kabel nergens heen behalve een metertje omhoog in de kast. Hij kan de kast niet uit omdat de deur rondom sluitend is.
Hij kan ook niet via de kachelluchtgaten naar buiten (erg lastig).
Ik denk dus dat er vanuit de fabriek wel een aansluiting in de caravan is gerealiseerd voor een TV en dat er een kabel is getrokken, maar is er verder geen aansluiting gerealiseerd om deze daadwerkelijk te gebruiken. Aan de rechterzijde zit trouwens ook een zekeringautomaat voor 230 Volt, ondanks dat de stroomaansluiting rechts zit. De zekeringenkast/omvormer zit dan weer aan de linkerzijde onder de bank naast de keuken.
Ik was dit gaan onderzoeken omdat mijn schoonvader noodgedwongen voor 6 weken terug naar Nederland moet en zijn caravan in Spanje staat Hij gaat 6 weken in onze caravan op een camping staan en hij gebruikt wel televisie. Ik denk dat hij zijn schotel maar mee moet nemen in de auto.
wcd
kabel
fortissimo
Bericht door fortissimo » vr 4 mei 2018 16:20
Voor de duidelijkheid ook een klein overzicht van wat waar zit ;)
1. wcd
2. kabel+zekeringen
3. walaansluiting
4. omvormer
