Helft caravan stroom
Re: Helft caravan stroom
https://files.fm/u/ztx2ghxu
Kun je hier wat mee chris?
Btw nu branden me lampen weer allemaal (even)
Yep.... foto gezien.
Het lijken idd 2 delen te zijn.
Elk deel met een eigen spanningregelaar, dat torretje op die koelblokken.
Zou dus kunnen dat een deel wel en een deel niet meer werkt.
Heb je zelf een digitale meter??
Dan kan je eenst kijken of er op de AMP stekkertjes spanning staat.
Daar staat bij wat het is.
+ 12 volt en - 12 volt zie ik zo staan, in een paar groepjes.
Zou best kunnen dat er ergens een slechte soldeer verbinding inzit, maar dat zie je pas Achterop de print.
Tip..
Als je iets loshaalt, maar even een merkje erop... en maak wat foto's voor jezelf..makkelijk met monteren later.
Tip..
Ik heb helaas nu geen meter bij de hand maar die neem ik van de week mee of kan morgen even eentje bij kennissen op pikken.
Ik heb je PB gelezen chris het klopt dat midden van de caravan de verlichting het gewoon doet,tv endergelijke doen het ook gewoon op de stopcontacten.
zekers overal worden foto`s of aantekeningen gemaakt alvorens iets los te halen.
Ik ga op onderzoek uit en meld me weer als ik zover ben.
dank voor het meedenken.
Ik heb nog niet kunnen meten helaas
Maar zie op de foto wel iets wat misschien ook een issue kan zijn of igg lijkt al eerder aan gesoldeerd te zijn of zwart geblakend, en aan de schroeven op het bovenste blok de spoel te zien hebben ze daar ook al eerder aan zitten schroeven/beunen die zien er niet zo fris meer uit.....
https://files.fm/u/rdremj8n
Dat lijkt in de buurt van het relais.
Misschien een kortsluiting geweest ofzo.
Ziet er idd helemaal niet fris uit.
Wat ik wel vreemd vind is dat voor en achter problemen hebben en midden in de caravan niet.
Zit een gekke kronkel in.. vreemde situatie gewoon.
Ik heb het even dicht geshroefd tot ik volgende keer kan meten.
Maar zo als het eruit ziet is het wel het 12 volt gedeelte want die lampjes bij de eettafel en buitenverlichting zijn 12 volts net nogmaals gecheckt nadat alles weer 10 minuten gebrand heeft
Hoi hoi ouderer topic maar had contact via chris echter is die nu van zijn welverdiende vakantie aan het genieten gegaan dus probeer even zo
https://files.fm/u/zrs6kw38
zoals op de foto die bij gevoegd is zie je dat links die blauwe en witte kabel samen uit de zwarte mantel komen maar daarbij staat eingang + en -
die andere 2 kabels zitten op ausgang - (witte kabels)
rechts blauwe + 12v 1amp stab
hoe doe ik dat op die aliepressvoeding 25A300watt https://nl.aliexpress.com/item/LED-tran ... autifyAB=0 of maakt inprincipe niks uit met 12 volt,want daar zit alleen plus en min op
dankt voor de reacties
De voeding draait inmiddels enkele weken en alles in de caravan werkt prima.
IK heb van chris ook nog goede uitleg verkregen over de vorige vraag met betrekking werking van de termen die aan gegeven werden.
Inprincipe draait alles in de caravan op 1 kabel zo lijkt het van wc/kraan tot buitenlamp en binnen verlichting.(12 volt)
Nu vraag ik me alleen af om de laatste kabel aan te sluiten waar op de miko omvormer dus eingang bijstaat voor zijn ?
andere 2 kabelsstond dus ausgang op die durf ik ook na uitleg rustig op de voeding uitgang te sluiten maar dat eingang verhaal zou ik graag duidelijker hebben.
Gaat de verlichting als deze achter auto hangt ook via de omvormer of is dit gescheiden iemand die daar iets over kan zeggen.
De 12 volt van de auto gaat door een schakeling die kiest voor de omvormer als je 230 volt inplugt.
De 12 volt vanaf de auto koppelt dan los.
Alleen de 12 volt voor in de caravan, de verkeersverlichting staat hier volledig buiten.
Het komt er dus op neer, dat je nooit 2 x 12 volt van 2 stroombronnen tegelijk kunt hebben.
Meestal is dit opgenomen in de omvormer.
Vervang je de originele omvormer dus door een Ali omvormer dan is er een zeer grote kans dat je die schakeling niet meer hebt.
Is niet zo'n groot probleem, als je maar zorgt dat de autostekker eruit is voordat je 230 volt aansluit.
Normaal gesproken is dat meestal ook zo.
Alleen bij aangekoppeld overnachten moet je effe opletten.
Die eingang zou dus 12 volt vanaf de auto kunnen zijn.
Of de 230 volt eingang, maar dat denk ik niet, omdat je schrijft dat de voeding werkt. De nieuwe Ali ga ik dan van uit.
Die eingang zal dus waarschijnlijk 12 volt van de auto zíjn.
Die zou je dus achter de omvormer op het 12 volt circuit moeten zetten.
Maar wees voorzichtig...weet wel zeker dat er 12 volt op staat.
Je weet dat gauw genoeg, als je de auto aankoppelt.
Dan zou je 12 volt op die draden moeten hebben.
hier een 12v ali voeding i.c.m met een relais geplaatst.
dan is het of de 12v van de auto of van de voeding.De 230v gaat naar voeding en die stuurt relais ook aan waardoor de auto spanning afvalt
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Bmw e91 318d 2007
@Ab ik heb momenteel 230 aangesloten staan dus het zou idd kunnen zoals je omschrijft ik heb enkel die eingang kabels nog even niet ingeplugd.
overigens heb ik alles extra afgezekerd vanaf de ali voeding zoals geadviseerd.
P.S. de ali omvormer heeft alleen 12volt uitgang ?
Bedankt heren hier kan ik weer mee vooruit voorlopig.
Mooie uitleg wederom.
Ja, dat is wel vrijwel zeker.
Ook maar 1 ingang voor 230 volt.
Als je enige handigheid met elektra hebt, kan je inderdaad zoals hiervoor ook omschreven een wisselrelais plaatsen.
Maar echt nodig is het niet.
Als je er maar aan denkt de autostekker eruit te halen voordat je 230 volt inplugt.
