welke oprijblokken/levelers zijn het handigst?
meeder
Re: welke oprijblokken/levelers zijn het handigst?
Bericht door meeder » ma 14 aug 2017 20:49
Wij gebruiken sinds dit jaar deze, Fiamma Level-Up Jumbo.
Hiervoor hadden we de bekende gele wiggen, die waren ook prima maar de Jumbo's heb ik vorig jaar voor mijn verjaardag gekregen.Afbeelding
mca2
Bericht door mca2 » zo 15 apr 2018 22:33
Welke leverers was ook een vraag die bij mij op kwam. We hebben net voor het eerst een caravan, Caravelair 426, en ben dus een totale newby op caravan gebied. Ik vroeg me dan ook af hoe dat waterpas stellen gaat. https://www.caravantrekker.nl/info/waterpas.php legt het volgens mij prima uit. Dus ik heb een keg nodig om een wiel te blokkeren. Werkt zoiets?
En dan een setje wiggen om op de rijden. Ik zie echter brede, smalle, hoge, lage, zonder en met trapjes (zoals die grijze hierboven) en met en zonder blokkeer blokjes. Is gewoon een setje Fiamma magnum prima?
Of heb je een nodig met van die blokkeerkeggen erop?
Caravelair Antares Luxe 426 2010
Bericht door Chris » zo 15 apr 2018 22:42
Zou best lukken, wat zweet en opnieuw proberen, wegglijdende keggen en meer van die ervaringen.
Een ding... rijd altijd ACHTERUIT een keg op, dan werkt de handrem...
Anders rolt de caravan na al dat gezweet door de achteruitrij automaat zo weer van de keg af.
Bericht door iemand » ma 16 apr 2018 11:09
Dank voor de verwijzing naar die site, is mooi actueel met diverse opties.
De banaan heeft niet mijn voorkeur, hoe gemakkelijk dat ook lijkt, kan het beschadiging opleveren als je verkeerd weg rijdt.
Ik heb eenvoudig een paar Verhogingsplankjes gemaakt die opstapelbaar zijn dmv pen-gat-verbinding.
Verschillende lengtes met een schuine zijde.
Dit icm het driehoek- waterpasje op de dissel en een beetje ervaring en je schat in hoeveel plankje nodig zijn om het recht te zetten.
En zo nodig plaatje je er een plankje bij en de boel staat in de breedte waterpas.
Daarna even aan het neuswiel draaien en klaar.
p.s.
Waterpasje op de dissel wel eerste keer gecallibreerd door eerst op de keuken waterpas te zetten en dat de waterpas te monteren
Kasper
Bericht door Kasper » ma 16 apr 2018 11:17
@mca2, soms is het wel gemakkelijk om extra blokje te hebben, anders moet de caravan altijd op de handrem zetten. knipoog.gif
VIP
Bericht door VIP » ma 16 apr 2018 11:26
p.s. Waterpasje op de dissel wel eerste keer gecallibreerd door eerst op de keuken waterpas te zetten en dat de waterpas te monteren
Slim anders heeft het geen zin.
Hoewel ik de vloer zou kiezen om waterpas te hebben.... dat is de basis, alles wat er opgebouwd is mensenwerk en kan dus afwijken...
Bij ons helt de caravan altijd ietsjes achterover, regen en airco water afvoer op het dak.
Taan
Bericht door Taan » ma 16 apr 2018 11:31
Als je een mover hebt werken die keggen wel, maar als je handmatig je caravan erop moet krijgen wens ik je veel succes.
Je moet dan eigenlijk de dissel als hefboom gebruiken. Nou ik heb dat een keer geprobeerd om een licht weggezakt wiel uit een kuiltje te krijgen, maar dat lukte gewoon niet.
Bovendien zul je met trial en error moeten proberen je caravan waterpas te krijgen. Als je hoger moet dan ingeschat staat anders je caravan scheef op de plek.
Ik heb nu een airbag leveller. Geweldig! Compressortje erop en blazen maar totdat de vrouw HO! zegt.
viewtopic.php?f=70&t=24074&hilit=airbag
Daarvoor had ik een lockloy leveller. https://www.advitekmobilehome.nl/voertu ... rseel.html
Dat vond ik ook wel OK werken. Het is wel pittig draaien aan zo'n ding, daarvoor gebruikte ik de slinger van de uitdraaisteunen.
Je kunt ook een lange ratel gebruiken. Als je 5 campings in een week aandoet wordt je dat gedraai wel een beetje zat.
Meest ideaal is natuurlijk een accuboor die sterk genoeg is, maar die van mij trok het niet. Kennissen nemen een snoerboormachine mee en die trekt het wel.
Het handige vind ik wel (net als bij de airbagleveller) is dat je eerst je caravan op zijn plek zet en dan pas waterpas gaat stellen.
Ik zette wel altijd het te levelen wiel op een multiplex plank. Dan schuif je die leveller er makkelijk onder. In het gras lukt dat anders niet meer.
Ik heb mijn leveller over, dus als je interesse hebt hoor ik het wel.
Bericht door eurotrotter » ma 16 apr 2018 21:14
Die had ik ooit ook en dat was de grootste miskoop die ik op caravan gebied ooit gedaan heb. mrgreen.gif
Toen ik de vorige caravan ingeruild heb is ie "als bonus"in die caravan blijven liggen.
Taan
Bericht door Taan » ma 16 apr 2018 21:16
Waarom? hij doet toch wat hij moet doen? tenminste die van mij wel. Als je een mover hebt snap ik dat je voor een oprij oplossing gaat, maar zonder mover weet ik behalve een airbag geen betere oplossing.
Bericht door Ab » ma 16 apr 2018 21:20
Behalve als het wat slappere grond is en je hebt een spoor gereden.. knipoog.gif
Taan
Bericht door Taan » ma 16 apr 2018 21:21
Daarom legde ik er een multiplex plaat onder.
Bericht door Ab » ma 16 apr 2018 21:54
Dat lukt niet..als het wiel iets verzakt is krijg je de leveller er niet meer onder
Of je zou van tevoren op die plaat multiplex moeten rijden.
Ik ben bij een familielid eens een uur bezig geweest om die leveller er onder te krijgen. Hij had een vrij diep spoor gereden..zie dan maar eens de caravan omhoog te krijgen. Een potkrik kon er niet meer onder.
Mijn schaarkrik wilde ook maar 1 kant op..de grond in.
Na veel geklooi met plankjes en stophout lukte het uiteindelijk.
Taan
Bericht door Taan » ma 16 apr 2018 22:30
Ja je rijdt natuurlijk eerst het wiel op de multiplex plaat en dan schuif je met groot gemak die level eronder.
Bericht door Ab » ma 16 apr 2018 22:31
Scout15
Bericht door Scout15 » ma 16 apr 2018 22:55
Zo ben ik dan waarschijnlijk aan de Milenco leveller gekomen. Kreeg deze er bij de vorige caravan bij. De Milenco ziet er gelikt uit, maar heb deze nog nooit meegenomen. Neemt veel ruimte in en vind het vrij omslachtig. Nu de Milenco wedge leveller aangeschaft welke ik nog moet uitproberen.
mca2
Bericht door mca2 » di 17 apr 2018 23:19
Dat levelled klinkt moeilijker dan ik dacht... En nee, we hebben geen mover dus het moet met de auto of spierkracht gebeuren.
Ik dacht dat de caravan sowieso op de handrem moest als hij op de camping staat?
Bericht door Jan van Vijven » wo 18 apr 2018 07:34
Een enkelasser trek je met de hand zo een keg op, het hoge wiel blokkeren en dan de dissel als hefboom gebruiken en dus dwars wegtrekken waardoor het lage wiel zo de keg op rolt.
“Pies of koekie” :-)
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » wo 18 apr 2018 09:59
Naar mijn mening moet je je waterpas kalibreren op je kookplaat.
Dat is de plaats waar het het nauwst komt (tenminste als je in de caravan kookt) want als de olie in de pan steeds naar een kant drijft bakt dat niet prettig.
Inderdaad is de vloer de basis maar kunnen er kleine afwijkingen zijn in het meubilair.
Als de olie (of water) mooi vlak in de pan staat, zul je de rest van de caravan ook als waterpas ervaren.
Ik zelf gebruik voor het levelen al jaren de bekende keggen en dat werkt met een mover voortreffelijk.
Koop bij die keggen meteen de bijbehorende stopper(s) dat ontlast de remmerij. thumbup.gif
Het gebruik van de dissel als hefboom is natuurlijk handig maar verwacht er geen wonderen van want met een verdubbeling van de duw/trek-kracht heb je het wel zo'n beetje gehad. :(
Kasper
Bericht door Kasper » wo 18 apr 2018 11:07
Ik zet hem altijd van de handrem af, als hij op z' n plek staat. Hij staat immers ook op zijn pootjes, kan nergens heen. knipoog.gif
Bericht door Chris » wo 18 apr 2018 13:06
Als je op een helling staat is een handrem een veilig idee hoor.
Wij stonden ooit eens in Oostenrijk op een flinke helling, met de achterkant gewoon op de grond zonder pootjes en de voorkant enorm hoog.
Voorpootjes ook opgestopt met een stapel hout en ong. maximaal uitgedraaid...
Dan wil je echt wel de handrem erop hebben hoor... en strak ook.. mrgreen.gif
en nog ga je dan heel voorzichtig slapen...een kus.gif en meer niet...!!
Als je ooit ook zo moet staan, dan de kont in de grond en de dissel in de lucht... dan werkt de handrem...
Andersom zou de terugrij automaat roet in het eten kunnen gooien waardoor de handrem niet werkt.
Nimma
Bericht door Nimma » wo 18 apr 2018 13:28
Het ging a/h eind van de standplaats 3m steil naar beneden waar een familie met een tent stond. Slecht geslapen die nacht
Bericht door Chris » wo 18 apr 2018 15:27
Maar dit is een stopblok, oprijblokken of levelers of keggen zijn andere dingen.. mrgreen.gif
Nimma
Bericht door Nimma » wo 18 apr 2018 15:49
Oh ja, sorry
blazoen
Bericht door blazoen » wo 18 apr 2018 16:51
Heeft hier al iemand ervaring met de nieuwe Froli banaan de mini-uitvoering. Deze is kleiner dan de oude en zou wellicht onder een caravan niet tegen de bodem komen. (bodemspeling is nu 21 cm)
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » za 4 jan 2020 20:11
Heb je ze nog aangeschaft en gebruikt?
