Alarm als watertank vol is
Re: Alarm als watertank vol is
Bericht door Chris » di 17 apr 2018 19:31
Ab schreef:
di 17 apr 2018 18:59
Dat kan. De slang moet wel een grote diameter hebben anders loopt de tank nog over.
Bij voorkeur 2 x zo groot als de vulslang.
Bij gebruik van een slang rechtstreeks vanaf de kraan bedoel ik, die vast aangesloten zit op de tank.
Met een vlotter uiteraard.
Ik lees nergens dat hij daar een vlotter ( cityaansluiting) op heeft zitten.
Zo'n dop met Gardena koppeling heb ik ook, gewoon een los ding, niks geen vlotter..
Dat KAN dus inhouden... en kan met vraagtekens.... dat hij de volle waterdruk op zijn caravantank aansluit...
En... als daar geen overloop aanzit... ( eerder gelezen dat er zo niets overloopt) dan kan je bedenken dat er binnenkort een groot waterballet is in TS zijn caravan..
Tja...ik wil geen zwartkijker zijn, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald... toch scratch.gif scratch.gif
Willem Deden
Bericht door Willem Deden » di 17 apr 2018 20:49
Ff gecontroleerd vandaag en er zit inderdaad een overloop op wel een dun slangetje trouwens.
Dus kijk wel wat ik ga knutselen
Mazda CX-5 2.5 192PK Automaat 4x4 Benzine met Hobby 540 UL Excellent 2020
evr66
Bericht door evr66 » di 17 apr 2018 20:57
Mooi! Was ook wel het meest waarschijnlijk
Conradi
Bericht door Conradi » di 17 apr 2018 21:08
Trouwes meer dan een dun slangetje heb je ook niet nodig. Tijdens het vullen heb je toch direct door dat 'ie vol is en het slangetje voorkomt dat het je caravan in stroomt.
hansi
Bericht door hansi » di 17 apr 2018 22:16
bij mij gewoon een slangetje van 10mm binnen maat door de vloer, als de tank vol loopt het over mijn voeten.
de kabel van de pomp is waterdicht gemonteerd met een wartel moer ook de slangen.
c4 grand picasso 1600 115 pk sterckeman 460LJ
Roeland
Bericht door Roeland » di 17 apr 2018 23:30
Willem Deden schreef:
ma 16 apr 2018 22:29
@ Roeland
Deze heb ik besteld
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2855943216
Schakelaartje er tussen kun je hem gelijk uitzetten die ik nu heb gekocht is 120 db en geeft een melding op het schermpje
Linkje doet het niet helaas...
Skoda Octavia Combi 3 1.6 TDI CR 150 PK (2016) Dethelfs Camper 460 T (2000)
Willem Deden
Bericht door Willem Deden » wo 18 apr 2018 08:12
@Roeland
Ik had al het goede linkje geplaatst
Denk dat je die hebt gemist
