Meten Optima accu
Meten Optima accu
Ik kan een tweedehands Optima accu ophalen. Volgens de eigenaar niet gebruikt. Zit ook nog plastic omheen.
Ruim een jaar stil gestaan. Zonder te laden. Gaat om een yellow top van 55ah.
Ik heb geen accumeter.
Hoe kan ik hem meten voordat ik hem koop?
Wilk 530UE 2007. Volvo V70 D5 - 240PK, 500Nm.
Re: Meten Optima accu
normaal gebruik je daar een accu capaciteits meter voor. je zou dit kunnen nabootsen met een grootverbruiker in combinatie met een multimeter. en de spanningsval te meten.
microhome 370 luxe
Eerst laden en dan pas testen.
Frans
Frans
Waar woon je??? ik heb een accu conditiemeter..
En kan mijn Optima's daar prima mee meten.
Volledig opgeladen is niet eens nodig, ik had hem ook al gemeten bij ong. 70% lading, dat lees je dan ook gewoon uit.
Ik heb deze meter: https://nl.aliexpress.com/item/12V-Aumo ... 0.0.9bR1zu
Hieronder een plaatje van mijn YT 4.2 uit 2017
Laatst gewijzigd door Chris op vr 13 apr 2018 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat word dus erg lastig als ik die accu ophaal?
Of ik moet een speciale meter hebben of de accu moet opgeladen zijn en dan de spanning met een multimeter meten?
Ik woon vlakbij Groningen.
Die meter die je hebt, is dat een micro 2000 waar op dit forum vaker over gesproken word?
Accu met een multimeter meten is totaal niets zeggend.
Enige wat je dan meet is de klemspanning, en die moet boven de 12 volt zijn, liefst ruim boven.
Meer weet je dan niet, alleen dat alle cellen werken.
Geen conditie en geen verdere info.
Maar..
Als de accu ongebruikt is, nog in de folie zit... en de prijs is redelijk, dan zou ik het wel durven.
Een YT kan niet heel veel mankeren als ie nog vers is.
Op de accu zit een soort sticker waarmee je de datum van verkoop kan lezen... als ze dit gebruikt hebben.
( enne,,,, ja... ik heb zo'n Micro-200)
Erg onbeleefd natuurlijk om te vragen, maar wat is de vraagprijs??
Maar..
Zonder deugdelijk te kunnen testen, zou ik er niet aan beginnen.
Is ie echt ongebruikt, dan max 2/3 ofwel ca. € 120,- en gebruikt niet meer dan 1/2 ofwel € 90,-
Precies... of nog minder..
Mijn eerste YT kocht ik ook tweedehands, € 75,- en die is nog steeds goed.. ( denk ik, weet ik 25 april als ik de hut ophaal)
Ben benieuwd of de CCA nog steeds 1035 is.
Hij vraagt 90 euro.
Accu is als tweede accu gebruikt in een auto voor een computer. Hobbyprojectje? Alleen nooit in gebruik genomen.
1 jaar oud ongeveer.
Ik zal nooit een tweede hands accu kopen....veel te veel ellende mee gezien!
Meten? ach, het blijft een momentopname, is geen garantie hoelang dat ding meegaat.
Als de verkoper de factuur nog heeft, heb je misschien nog garantie en dan zou ik het wel durven.
Maar ik koop ook liefst nieuw.
Zelfs met meten kan je nog niet in de toekomst kijken.
Dat is ook een moment opname, en dat is het met elke accu.
Doorgaans zijn YT's goede accu's, maar je hebt geen idee wat ermee gebeurt is dus.... is een risico.
En € 90,- is dan toch veel....
moeilijk he..
Wanneer de originele factuur ook nog meegeleverd wordt is 90 euro niet veel.
Nog in de folie. Zou ik het gerust riskeren. Anderzijds. Er zijn momenteel acties met yellow top accu’s De 55A heb ik al voor 149 € in een advertentie gezien!
Overigens heb ik inmiddels ook een accutester net als die van Chris. Leuk hebbedingetje!
28 euro op internet. Bij die lage prijsstelling moet je er wel bijna 7 weken wachten!
Voorbeeld:
Ik had een 55A accu gekocht die na een paar weken in het voorseizoen in Italië kapot ging. Daar bij een accuhandel laten doormeten en een nieuwe 105A aangeschaft. Na de vakantie van de dealer een nieuwe Yellowtop 55A gekregen. Heeft hier driekwart jaar in de folie gestaan en toen aan MarcoC (hier van het forum) doorverkocht. Hij heeft hem nog steeds geloof ik.
Voorbeeld:
Waar zijnde accu's aan 149€ te bekomen. Tot nu 180 € gevonden. Groeten
Da's een hele goeie accu Graaf.
2,08 milliohm... perfect gewoon.
Hoe lager dat getal hoe minder de zelfontlading is.
Enne de CCA liegt er ook niet om... t'is zeker wel een knots...is dat die 105 Ah??
@Chris,
Nee, Yellow Top 75A
Heb hem zelfs enkele maanden niet aan de lader gehad. Even opgeladen en in caravan geplaatst. Vorig jaar aangeschaft voor weinig
na een tip van een mede-forummer.
De 105A (traditionele) accu die ik op vakantie in Italië heb moeten kopen, heb ik eerverleden jaar mee verkocht bij m'n vorige Troll.
Trouwens. Nog iets vreemds met een Yellowtop. Ik had hier nog een 55A staan die bij mijn caravandealer doorgemeten is en die afgekeurd was. Het meetbriefje
met de test (slechte) resultaten zit er nog op. Er zat nog wel wat spanning op. Die heb ik verleden week ook maar eens 24 uur aan de lader gezet tot hij opgeladen was.
Met "ons" nieuwe accumetertje geeft hij nu aan "Good Batterij"....Dat is toch eigenaardig? ....Misschien kan ik hem als 2de (boord)accu nog gebruiken?
Nee, Yellow Top 75A
@ Graaf, het goede(maar onverwachte) resultaat op een eerder al afgekeurde Yellowtop Top verbaast mij niets. Al 15 jaar in het bezit van resp een 0,8 Ah en een 4 Ah Cetek lader kocht ik verleden jaar het 10 Ah model van dit merk Nu voorzien van 8 staps lader Ik vermoed dat jij alle stappen heb laten doorlopen w.o. De ReCo welke stap ook wordt aangeraden in het bijgeleverde manuaal maar slechts 1x per jaar,of een,per ongeluk, zeer diep ontladen accu Natuurlijk wonderen bestaan niet en resultaten behaald in het verleden zijn geen garantie etc etc maar t'valt ligt te proberen zo blijkt maar weer eens Ook begint bij dit model na volladen accu niet gelijk het Pulsladen zoals vorige modellen maar wordt eerst 10 dagen geladen met 13,6 V waarna Pulsladen een aanvang neemt ook beter voor bepaalde toepassingen Vind het comprisloze laders waarin technici vrij spel kregen ipv alleen de commerciëler.Gegroet Jaap.
@ Graaf...
Niet alleen "Good Battery" is belangrijk hoor.
Ook de CCA waarde en de inwendige weerstand is belangrijk.
Vrienden... die eerder beschreven slordevos.. heeft zijn YT ook helemaal laten doodbloeden, daarna gereconditioned...
Nu geeft die YT ook Good Battery aan, maar de CCA is veel lager dan voorheen..
Dus... tricky..
Enne... thanx... nu weet ik ook wat een YT 75 aan power heeft... best veel dus.. CCA 1435 ( bij 20 graden celcius) puik getalletje.
( ik zie trouwens dat jou accumeter wat vertaalvoudjes heeft... die chineesies toch he.. .. hahaha)
Dus... tricky..
Wat mij opvalt..
2 zelfde types accu.
2 dezelfde metertjes.
2 accu's 98 % geladen.
1 meter geeft 13.44 volt, de andere 12.7 volt.
Dat weet zó n meter niet.
98 % vol zou een gelijke spanning moeten opleveren toch?
Als je de hoge AGM laagspanning gebruikt i.p.v. een standaard instelling of lader
Yup, ik heb hem nog steeds....graaf schreef: ↑zo 15 apr 2018 13:06Nog in de folie. Zou ik het gerust riskeren. Anderzijds. Er zijn momenteel acties met yellow top accu’s De 55A heb ik al voor 149 € in een advertentie gezien!
Voorbeeld:
Hij blijft het hele jaar zelfs in de caravan ( in de winter afgekoppeld) en als ik de caravan bij huis heb gaat hij aan de lader..... doet het nog prima.
Zou hem wel eens door willen meten eigenlijk.... maar voor eenmalig zo'n meter te kopen....
Je mag de mijne lenen Marco...
Je werkt toch in de buurt tegenwoordig??
Geintje, te druk, ik weet het wel...
