Balen, lekkage!!
Balen, lekkage!!
Vandaag voor het eerst echt naar de stacaravan.
Was er in de winter al wel geweest voor een check van leidingen en dak en zo.
Na de heftige storm begin dit jaar ook geweest om dak te controleren, er lagen bomen om, en grote takken afgebroken.
maar geen problemen bij onze stacaravan.
Deze ochtend komen we binnen en het plafond in de kleine slaapkamer hangt helemaal bol!
Bed /matras eronder helemaal en vol schimmel.
Vloer daar weer onder ook nat. De bodem ook
Stuk vloer onder een wand door ook nat en wat opgezwollen.
Kortom, stuk vloer/bodem vervangen en nieuwe binnenwand plaatsen.
Daarnaast ook in elk geval 2 plafondplaten vervangen.
De stacaravan is nog maar 12 jaar oud.
Het dak goed gecontroleerd, die is heel.
De dakgoot zat vol met dennennaalden en smurrie.
Na de storm zijn er veel dennennaalden in de dakgoot terecht gekomen.
Voor de winter had ik die nog schoongemaakt, begin van de winter ook nog een keer leeg geschept.
Storm, sneeuw, verstopte dakgoot. En die is dus overgelopen en water naar binnen.
Plafond platen hingen wel door, maar waren wel droog.
lekkage was dus al even geleden.
Kortom BALEN!
In de middag besloten om de stacaravan te moderniseren, nieuwe vloer, 2 /3 wanden.
En misschien ook de woonkamer wel gelijk aan pakken met nieuwe vloerbedekking.
Kortom, geen winterwerk maar voorjaars werk de komende maand.
Kortom BALEN!
Re: Balen, lekkage!!
Dat is een tegenvaller zeg, succes met de renovatie
Wat vervelend allemaal!
Ben je verzekerd voor dit soort schade?
Al met al veel werk aan de winkel, dus.
Veel sterkte gewenst.
Da's pech zeg....dikke pech
Toch weer een flinke klus, alles los en eruit... oplossen van de schade.. oef..
Je hebt zo'n ding voor de rust toch..dat is het nu effe niet..
Succes..
Succes..
Vandaag begonnen met wat opruimen en leeghalen kasten.
En ook van de zon genoten hoor!
lekker buiten zitten, drankje hapje erbij.
Schade is er toch al, het balen is achter de rug, nu opknappen.
We hebben een jaar of 12 twee oldtimer campers gehad.
Dat vraagt ook altijd om winterwerk, de eerste was 30 jaar oud toen we die kochten.
Na 7 jaar een andere gekocht van weer een 30 jaar oud.
Dat was een alkoof camper waar ik het complete dak, ook dragend frame, heb vervangen.
Ben niet zo bang voor klussen.
We willen de stacaravan en de plek graag houden, ik ben dus zin aan het maken
lekkage komt niet door volle of overgelopen dakgoten.
Bij het goed schoonmaken van het dak, bladeren en dennennaalden eraf, zag ik 3 gaten in het dak zitten.
Daar zijn dus takken op gevallen.
Morgen eerst maar eens met de verzekering bellen.
Het aanpakken heeft drie weken stil gelegen omdat eerst de schade expert langs moest komen.
Schimmel groeit in die tijd ook zag ik vandaag. De expert is vandaag geweest.
Prima vakvrouw met verstand van zaken. In het inschatten van de werkuren zat ze duidelijk lager,
maar daar valt mee te leven, eh klussen.
De lijst van materialen voor vervanging ging ze grotendeels mee akkoord.
Kortom, nu aan de slag. wanden gang en tussenwand slaapkamers ligt er uit.
Wanden muren zijn ook bijna kaal. Morgen beginnen met eerste deel van de vloer vervangen.
Het gaat mooi weer worden, dat is lekker klussen en pauze houden in het zonnetje.
Voor juni moet het klaar zijn, dan mag er niet meer geklust worden op de camping.
Kortom, nagenoeg alle afspraken afgezegd en blik op stacaravan.
Nou niet teveel pauze in het zonnetje houden dan.... anders ben je niet op tijd klaar! Succes
Ben wel benieuwd hoe de stacaravan er inmiddels bij staat !?
Is de klus geklaard en is het genieten begonnen ??
Ford Mondeo 1,6 Ecoboost - Wilk S4 490 UE
Dank voor je vraag, nee het is nog niet klaar.
We zijn nu bezig met behangen en schilderen.
Acht vierkante meter nieuwe vloer licht, 14 meter wandplaten(tussenwand van 2,50m is dan 5 meter wandplaat)
zijn vervangen, nieuwe plafonds in 2 slaapkamers en gang zitten
er in, inclusief nieuwe isolatie.
En de elektrische bedrading heeft weer een plek.
Dan afwerken en vloerbedekking zoeken en leggen in 2 slaapkamers.
En nog steeds met zin en gemotiveerd!
Het afronden zal na de vakantie worden, we gaan binnenkort 3 weken weg met de knaus.
Het genieten is in die zin al wel begonnen dat het dus goed opschiet en er goed uit ziet.
Nazomeren kan er zeer zeker straks wel.
Zal proberen enige foto's te plaatsen.
Moet dan wel even hulp van een van onze kinderen vragen.
Maar eerst vakantie en op naar het zuiden.
Dat klinkt goed...alles opbouwen en naar het zin maken
Als je straks lekker zit na te zomer en ben je blij en trots
Voor nu...hele fijne vakantie
Beste allemaal,
Inderdaad, "de dakgoot" is in 99% van de gevallen de oorzaak van lekkage. Gaat u maar een op een trapje staan zodat u in de dakgoot kun kijken, maar kijk ook eens hoe de aluminium dakplaten afbuigen in de dakgoot... in 9 van de tien gevallen is dit simpelweg een haaks omgezette velsrand die om de 20 centimeter vastgeniet zit. Wat zegt u daar? vastgeniet? ja, inderdaad...uiteraard niet met de 24/6 nietjes uit uw bureau nietmachine... maar met de grotere "industriële" broer van het kleine nietje.. ligt de dakgoot vol met blad /dennennaalden, dan trekt (waait) het water gewoon onder die velsrand en komt in de wanden en die zuigen zich lekker vol.
Moet ik dan in de herfst/winter om de 14 dagen bij mijn stacaravan gaan kijken?...... ja, dat moet u.....
Hartelijke groet,
John van Beem
Hartelijke groet,
John van Beem
Niet alleen kijken bij de dakgoten!!
Ik heb een verlengde steel met een soort krabber gemaakt.
Daarmee loop ik regelmatig, ook nu!!!, langs de dakgoten.
We staan onder dennenbomen, leuk, maar laten wel eens wat vallen.
Elke keer komt er toch een hoop spul uit de dakgoot!
Ook in de zomer hoor.
Maar deze lekkage was niet door een dakgoot overstroming. Was de schade veeeeeel te groot voor.
Zo langzamerhand nadert het opknappen wel zijn eind.
Warme weer van de afgelopen weken maakte klussen nauwelijks mogelijk.
Beide slaapkamers hebben inmiddels laminaat, nu plinten en plafond afwerken.
ben benieuwd....als je zover bent.....foto's ???
Gisteren even gekeken hoe ik foto's kan plaatsen, weet ik dus niet.
Heeft iemand een tip, aanwijzing?
Of mag ik foto's naar iemand toe mailen, die ze dan plaats.
Uiteraard mail adres dan via Pbtje.
Ben best al tevreden over het resultaat.
Is het niet mogelijk om iets op/in de dakgoot te maken dat de naalden er niet in kunnen ? Rooster erop of zoiets
hobby linka, dank voor je duidelijke reactie.
Ik ga er mee aan de slag, dacht dat je de foto's eerst op een andere site moest plaatsen oid.
De naalden zullen door het roostertje van gaas oid heen vallen. En dan is de goot niet meer snel schoon te maken.
Naast naalden vallen er ook bladeren etc in.
Sinds de aanschaf, een 8 jaar geleden, maak ik regelmatig even de dakgoot schoon.
Even langs de caravan lopen, stok met T stuk aan het einde in de goot drukken, en eruit vegen.
Een werkje van 2 minuten.
Voor foto's kun je onder het tekstveld een gele vak zien.
Het heeft een kopje "opties" en een kopje "bijlagen"
Druk op bijlagen en dan zie je een balkje waar staat: Bestanden toevoegen..... Druk hierop en dan kun je je foto uploaden.
Na uploaden staat er : plaats in tekst.
Daar druk je op en dan staat de foto bij je tekst.
Lukt dit niet dan heb ik nog een andere tip Voor je, maar probeer dit eerst eens.
Laatst gewijzigd door Sofie64 op ma 13 aug 2018 15:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Met wat hulp toch nog gelukt.
De ontdekking.
Blik op de wand.
Hier komen straks weer twee slaapkamers en een gang.
Nieuwe vloer voor een deel zichtbaar gelegd.
Een beter overzicht.
Het schiet op.
Kleine slaapkamer van 180 bij 210 bijna af, alleen nog plinten en plafond latjes. En nog stroom aansluitingen, stekkerdozen, verlichting.
De ontdekking.
Blik op de wand.
Het schiet op.
Alle mensen wat een klus
Alleen de buiten muren stonden nog
Maar zo te zien gaat het er toppie uitzien
Netjes hoor!
Dank, André, voor je hulp!
Vandaag de 1e kamer klaar, de kleine slaapkamer.
Op naar de gang en grote slaapkamer.
En daarna:
En we hebben besloten ook gelijk de woonkamer aan te pakken, wanden verven/behangen, nieuw pvc laminaat leggen.
De kussens van de banken laten we bekleden.
Binnenkort shoppen voor nieuwe gordijnen/luxaflex.
Kortom, de lekkage is aanleiding voor een groot onderhoud.
En het balen van de lekkage is verandert is zin in de klus,
en ook wel wat trots dat het lukt.
Een wijsheid van Pippi Langkous: "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het"
En daarna:
Zo, de stacaravan is zo goed als klaar. Dit weekend eerste feestje. Laminaat in woonkamer ligt ook. Alleen nog grand foulard zoeken voor de banken. Kussens opnieuw laten bekleding valt buiten budget.
Dit weekend eerst een feestje.
