Hoevaak koffie zetten met een Yellow top 4.2 (55ah)
Een vraagje. Ik heb een Yellow Top 4.2 accu. Als ik hierop een omvormer aansluit van 220V/1000W. Hoe vaak kan ik dan redelijker wijs koffie zetten met mijn koffiezetapparaat (650W) voordat de accu leeg is. Het zetten van koffie met deze koffiezetter duurt ongeveer 20 minuten. Wie kan dat voor mij uitrekenen?
Re: Hoevaak koffie zetten met een Yellow top 4.2 (55ah)
Ongeveer dan...
Je trekt 650W per uur. 1x koffie van 20 minuten is dan ca 220W.
Je omvormer verbruikt ook nog wat. Dus laten we zeggen 250W op 12V is 21A
Na 2x koffie zetten ben je dan redelijk klaar (42A verbruikt). Accu helemaal leegtrekken wil je niet.
@Chris, reken ik een beetje goed?
Het verbaast me dat jouw koffiezetter er 20 min over doet... dan ben je inderdaad in 2 a 3x helemaal leeg
Onze Nespresso (1400 Watt) doet er naar schatting nog geen 2 minuten over, ofwel 46 Wh ipv jouw 216 Wh
Edit:
Enige kanttekening is dat wij na 2 minuten opwarmtijd "slechts" 2 kopjes koffie hebben en jij na jouw 20 minuten mogelijk een hele kan
Maar zoals anderen hieronder ook al aangeven: ideaal is het niet
Edit:
Laatst gewijzigd door PD op di 3 apr 2018 22:13, 3 keer totaal gewijzigd.
maar wel lekkere ouderwetse filterkoffie waar sommigen van houden
Nou... da's moeilijk want we weten niet wanneer de omvormer er mee kapt...bij welke onderspanning dan.
Maar... voor een idee..
De koffiepot trekt 650 Watt ( per uur) en is per keer 20 minuten bezig.
Dus 3 keer koffie is 650 Watt... en dat is ongeveer 3 ampere.
Echter... JE VRAAGT HET NIET VOOR 230 VOLT MAAR VOOR 12 VOLT
650 watt per uur is 220 watt voor 1x koffie... op een 12 volt accu...18,33333 Ampere per keer koffie.
Helaas lust de omvormer ook een slokkie ( stroom) dus zeg 20 ampere..per keer...
2 x koffie zetten lukt dan misschien, alhoewel de onderspanningsbeveiliging vermoedelijk eerder in zal grijpen.
M.a.w. Koffiezetten op een accu is niet ideaal, maar een leuk idee is het zeker...
Hahaha.... de reacties STROMEN binnen..... geweldig
Wij hebben voor "noodgevallen" een ouderwetse thermoskan met een filter er bovenop..
Pannetje water op het gas, paar keer opschenken.... en lekkere koffie...
Daarnaast ook nog vlotter..
Er bestaan ook 12v koffiezet machientjes.
Scheelt je een dure omvormer die ook niet gratis werkt.
Dank voor jullie reacties.
Als na één keertje koffie zetten de accu al half leeg is dan lijkt dit mij geen goed idee. Ik wil bij aankomst op de camping ook nog wat energie hebben om te moveren. Nu heb ik wel een zonnepaneel die de accu onderweg bij laadt. Maar ook dan blijft het schipperen met de hoeveelheid energie die in de accu voorradig is.
Over 12V koffiezetters heb ik geen goede verhalen gehoord. Het schijnt een eeuwigheid te duren voordat je bakkie klaar is. Als ik het fout heb hoor ik het graag.
Toch voorlopig maar een kannetje water op het gas en lekker ouderwets opgieten.
Er zijn ook andere mogelijkheden.
Hoewel er niks mis is met het opgieten van warm water.
Half Italië gebruikt nog steeds kleine perculator potjes voor hun espresso of goede koffie.
Kan ook gewoon op gas. Voor echt goede koffie gebruiken wij die ook regelmatig.
Terwijl we ook goede elektrische machines daarvoor hebben.
Koffie zetten op een accu is geen heel goed idee.
Tenzij je van veel gemak houdt en heel veel accucapaciteit hebt.
Die ook weer snel bijgeladen wordt.
Gaat m op accu niet worden (en op zonnepanelen ook niet ). We hebben een Nespresso mee (min 6 amp nodig) en voor als dat niet kan een aeropress. Weegt niets, werkt perfect.
Zo is maar weer'es duidelijk dat elektrisch verwarmen erg inefficiënt is.
Koelen ook..
Gelukkig hebben we nog steeds gas.
Hopelijk nog heel lang. Maar da's weer een andere discussie.
De rekensommetjes zijn goed, alleen de eenheden niet. (koffiemachine 650W, koffiezetten 216Wh)
Maar ja, we begrijpen het wel.
Als je een kombinatie accu/zonnepaneel hebt en op een zonnige morgen blijkt, dat de accu al helemaal vol is, kun je overwegen om voor de verandering een keer elektrisch koffie te zetten.
Buien vallen niet.
RE.gif Ja, als je dan de rest van de dag in de zon blijft staan en niet de mover wilt gebruiken wel. Zonnepaneeltje is iets van 100W maximaal, dus na 2.5 uur weer een bakje, 5 uur als je met zn 2-en bent. Schiet lekker op :)
Je kunt er ook voor kiezen om een thermoskan met heet water mee te nemen. Hoef je onderweg niks te koken.Voor filterkoffie hoef niet eens een hele kan koffie te maken. Je kunt ook per kopje filterkoffie maken met Rombouts koffiefilters. In de ouderwetse café's in België serveren ze het nog zo. Wij hebben er ook nog een doos van in de caravan staan.koos schreef: Toch voorlopig maar een kannetje water op het gas en lekker ouderwets opgieten.
Toch zet ik al jaren koffie met de energy uit de accu en inverter. Ik gebruik alleen net als PD een nespresso machine. Ik heb alleen meer energy in mijn accu zitten. Ik heb wel een van expert Chris begrepen dat je een YT ongeveer 60% kan ontladen dat zou dus bij een 55Ah uitkomen op 33Ah netto vermogen. Als je dus voor 1 volle pot koffie 20Ah gebruikt heb je nog 13Ah over voor de mover. Mijn XT mover gebruikt volgens de documentatie gemiddeld 28Ah (natuurlijk zijn kortstondige pieken boven de 100Ah normaal) dus met 13 Ah heb je dan nog 27 minuten over om te moveren.
Haha, witjesm, voor de prijs van jouw accu koop ik een koffiebar :)
Idd... en dan krijg je het personeel er nog bij denk ik..
Maar alle gekheid op een stokje...
TS snapt allang dat het een leuk idee is maar dat er een half schip vol accu's bij om de hoek komt kijken als je hele familie koffie wilt..
@ Witjes.
Ik ga niet eens uitrekenen hoe lang ik zou kunnen moveren
Het verbruik van die motoren is zo enorm afhankelijk van je parcours.
Ik denk dat ze freeweelend nog geen 3 amp. vragen, maar in mul zand zomaar het 10 dubbele of nog meer... PER STUK.
Met mijn YT ben ik nog nooit tot stilstand gekomen, da's toch de wens?
@ Witjes.
RE.gif en RE.gif RE.gif Is het witjesm afzeikdag
@WitjesM, ik heb eerder al het stuk op campingtrend gelezen over je accu. Ondanks dat anderen er licht de spot mee drijven vind ik het mooi dat er zulke oplossingen bestaan.
Ik heb het stukje nog even opgezocht. Stukje gaat ook nog over het zette van koffie.
https://www.campingtrend.nl/lifepo4-accu-is-geld-waard/
Sorry Michael :) :) :)
RE.gif RE.gif Leuk artikel Scout15! Teminste 1 mede forummer die niet denkt dat ik helemaal "van de pot gerukt ben".
Nee hoor... helemaal niet....ook niet bedoeld hoor..witjesm schreef:RE.gif en RE.gif RE.gif Is het witjesm afzeikdag
Ik reageerde alleen op ERV66 's berichtje.
Jou accu ben ik alleen stinkend jaloers op, dat krijg ik er hier niet door.
Het parlement thuis wil dan nog eerst heel veel andere dingen.
Dus.. ik "behelp" me maar met die YT... is ook niet slecht.
Ik heb ook dat stukje film over de lifepo4 accu zitten kijken.
Indrukwekkend is het zeker, maar... ik heb wel een paar maarren..
De presentator stelt onomwonden dat de eerste accu 500 keer geladen kan worden, en dat het dan totaal over is.... daar ga ik absoluut niet in mee.
Nergens is 500 keer aantoonbaar, men zegt alleen... ( de lifepo4 fabrikanten vermoed ik)
Als dat zo zou zijn is de accu in elke auto ook geen lang leven beschoren.... en ik weet auto's waar de fabrieksaccu nog inzit... na jaaaaren... elke dag weer laden
Feit is wel dat lifepo4 accu's langer leven, maar ook daar is 5000 keer laden een hele dikke vinger in de lucht...
Zeker is dat je veel verder kan ontladen met een lifepo4 accu, zit er 50 ( of wat dan ook) ampere in dan kan dat er ook bijna helemaal uit, in tegenstelling tot elke andere accu... natte vingerwerk zegt dat die maar 60% ontladen MOGEN worden.
Een ander voordeel is het gewicht... de presentator laat 2 stuks 90Ah accu's zien en meld dat de lifepo4 maar 1/3 weegt van een conventionele.
Vervolgens gaan ze op een weegschaal, de eerste 24 kg en de lifepo4 12 kg.... da's niet 1/3 maar de helft...
Enne.. laden in een uur.. dat kan zegt deze man... .heel zacht hoor je hem daarbij zeggen... 80 Ampere lader...
Die hebben wij toch niet??
Dus, laden is niet heel anders dan elke accu... gewoon wat er in kan moet er ook daadwerkelijk in, of je dat nou met 5 of 50 ampere doet, dat is geen uitgesproken voordeel van lifepo4
Daphne schreef:Je kunt er ook voor kiezen om een thermoskan met heet water mee te nemen. Hoef je onderweg niks te koken.Voor filterkoffie hoef niet eens een hele kan koffie te maken. Je kunt ook per kopje filterkoffie maken met Rombouts koffiefilters. In de ouderwetse café's in België serveren ze het nog zo. Wij hebben er ook nog een doos van in de caravan staan.koos schreef: Toch voorlopig maar een kannetje water op het gas en lekker ouderwets opgieten.
Ici : la même chose.
