Blauw water na gebruik steradent
Ik heb gisteren een buisje steradent tabletten (huismerk Kruidvat) opgelost in de watertank en dit water een nachtje laten staan in tank en leidingen.
Nu wilde ik dit vanochtend nog een beetje doorspoelen. Toen zag ik dat er even blauw water uit de kraan van het toilet kwam. Een heel klein beetje om vervolgens gewoon het bruisende water te geven.
De watertank zelf een de leidingen zijn blauw.
Zou er dan toch iets opgelost zijn door die tabletten?
Re: Blauw water na gebruik steradent
Je moet de tank water met opgeloste Steradent geheel leeg laten lopen via alle kranen. UIteraard moet je wel halverwege stoppen en een paar uur laten staan (of nacht). Als daarna de tank leeg is, opnieuw vullen met water en dan weer geheel leeg trekken via de kranen. Daarna moet het water zeker niet meer blauw zijn.
Steradent, blauw ?
Dat doet mij denken aan optische witmakers,
In tandpasta is het al gemeen goed en wellicht wil men nu ook de suggestie wekken dat men met die toevoeging kunsttandjes witter kunnen doen lijken
Kijk eens op de verpakking, best mogelijk dat zo'n toevoeging extra kleur achterlaat aan het kunststof wat gebruikt wordt in het waterleidingsysteem.
Hoe dan ook, het zal wel langzaam eraf gaan net zoals op bij de tandjes waarvoor het bedoeld is.
Echt gevaarlijk zal het wel niet zijn want dan had de VWA wel ingegrepen (althans dat worden ze veronderstelt te doen )
Na toevoegen opgeloste steradent rijden wij nog een paar kilometer, dan legen we de tank Met schoon water idem: paar km rijden en tank lossen.
Nooit problemen mee, of nasmaak, in tegenstelling tot flesjes die er speciaal voor in de handel zijn.
Net alles doorgespeeld met schoon water. Eerste beetje was weer blauw, maar nu is alles weer helder. Bij het toilet kwam er wel wat prut uit het kraantje.
Dat kan toch nooit goed door die kleine gaatjes?
Ben bang dat het nu daardoor verstopt kan raken.
Heeft iemand daar nog tips voor?
Wij drinken niet uit die kraantjes, dus daardoor is het niet zo'n probleem
Die prut...
Is dat geen ALG ??
In waterslangen in de caravan, die niet goed leeg gemaakt zijn en dus nat geweest zijn voor lange tijd, kan alg groeien.
Dat zie je goed in de oudere transparante slang, maar in de nieuwere blauw/rode zit het ook.
Die alg vlokt... is dat wat je ziet misschien.
Hoe goed je dit ook ontsmet, helemaal eruit zal niet lukken ben ik bang.
Dus.. idd... niet drinken uit de caravankraantjes.
Is dat geen ALG ??
Ik denk ook dat het alg is. Daarom ook de spoeling met de bruistabletten.
Heb de caravan vorig jaar gekocht, dus nog niet eerder zelf lang gestald.
Misschien zat er al alg in dat nu los is gekomen. Misschien waren de leidingen ook niet goed droog toen ik hem naar de stalling bracht begin september.
Ben nu ook bezig om de zwarte prut uit het spoelwaterreservoir te krijgen.
Als dat apart zit van de drinkwatertank heeft dat niets met de steradent of alg van doen.
Die zwarte prut komt van de roze toiletvloeistof.
Het schijnt dat de huidige roze vloeistof Aqua Rinse dat niet meer doet.
Staat inderdaad los van de drinkwatertank. Heb er nu de volgens de Thetford website voorgeschreven dosering bleek en water in gedaan. Mag max 24 uur blijven staan.
Morgenochtend laat ik er een deel uitlopen. Dan gaan we zo'n 200km rijden dus kan de rest lekker door de tank klotsen. Op de camping gooi ik de rest van het mengsel er wel uit
da's inderdaad de "oplossing".
wat was de "voorgeschreven dosering" ?
Gewoon een halve tank water met een flinke scheut chloor erin. Dan een stuk met de caravan rijden en de hele spoeltank klots lekker schoon.jeroen.25 schreef:Ik denk ook dat het alg is. Daarom ook de spoeling met de bruistabletten.
Hierna het spoelwater weg laten lopen in een emmer of zo. Spoelwater tank met schoon water na spoelen en je heb geen zwarte vlokken meer.
100ml op 10 liter water.
Na een rit van 200 km ziet alles er weer stralend uit.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Kan de chloor geen kwaad voor de boiler?
waarom denk je dat
waarom denk je dat
Dacht dat chloor metaal aantast en rubber en pvc week maakt
Het ging toch om een spoelwaterreservoir? Daar zit geen boiler op aan gesloten hoor.
Inderdaad. Het gaat over zwarte vlokken verwijderen in de spoelwatertank.
Dat geldt voor de laatste paar berichten.
De berichten daarvoor met de Steradent gaan wel over het drinkwater.
Daar wil je geen chloor in hebben..
Ik niet tenminste.
Het aantasten van rubber en metaal heb je geen last van als je de dosering aanhoudt.
En ook de water/chloor oplossing niet laat zitten maar eruit laat lopen en alles aanspoelt.
Ik niet tenminste.
