Kip Shelter Basic / Plus(sen)
Jaco1
Bericht door Jaco1 » za 10 mar 2018 19:50
Sinds september zijn wij in bezit van een Shelter Basic. Het was een bewuste keuze om niet voor een Plus te gaan. Een deel van de PLUS uitrusting wilden wij wel of op een andere manier, maar die keuze was er niet. Het is alles of niets. Na een test weekeindje op een camping bleek de deur te kieren en dat is niet fijn als je in de regen rijdt, omdat dan de regen naar binnen wordt gezogen.. Afijn, inmiddels een andere deur. (met een zwart kader knipoog.gif ) De rest lijkt ons in orde en we zijn begonnen met het Plussen. Zoeken op internet naar de juiste spullen en "spioneren" bij een echte PLUS is een deel van de voorpret. Inmiddels een berg spullen binnen en het "knutselen" kan beginnen. Het leek mij wel leuk om af en toe wat te laten zien, in het bijzonder aan mede Shelter eigenaren die ook met zo iets bezig zijn of willen beginnen met aanpassen. ivm de kou zijn we begonnen met de keuken en die is op een oor na klaar.
nerood
Re: Kip Shelter Basic / Plus(sen)
Bericht door nerood » za 10 mar 2018 22:03
Mooi project, heb je het keukenblok zelf gemaakt?
Bericht door deusjevo » za 10 mar 2018 23:05
Leuk hoor dit upgraden, ga je dit keukenblokje los gebruiken?
Jaco1
Bericht door Jaco1 » zo 11 mar 2018 20:58
Inderdaad zelf gemaakt en het is de bedoeling om het ook buiten te gaan gebruiken net zoals het kan bij de Plus. Ik zit wel te denken aan een extra los onderstel. Het onderstel moet dan nog een functie krijgen. Mogelijk als houder voor de fietsendrager IN de caravan maar daar ben ik nog niet helemaal uit.
roon001
Bericht door roon001 » ma 12 mar 2018 16:07
Mooi keukenblok. Van welke materiaal heb je die gemaakt?
Kip Shelter Plus achter Mazda CX-30 Skyactive-X Automaat
Jaco1
Bericht door Jaco1 » wo 14 mar 2018 20:18
Het is gemaakt van 12 mm multiplex. de randen beplakt met kantenband en de vlakken met plakfolie. Aan de binnenkant met aluminium stukken hoekprofiel aan elkaar geschroefd. Bij het beplakken met folie bleek na een proefstukje ( van de lade ) dat je het echt stofvrij moet maken met een vochtige doek of een kleeflapje. Anders zie elk stofje onder de folie zitten. Het aanrechtblad is gewoon meubelplaat.
Bericht door Micky » wo 14 mar 2018 21:35
roon001
Bericht door roon001 » do 15 mar 2018 22:47
Bedankt voor je info Jaco1. Daar kan ik wat mee.
Jaco1
Bericht door Jaco1 » do 22 mar 2018 21:18
Zo, vandaag in de Shelter zelf begonnen. Linkse kast grotendeels gedemonteerd om alles op maat te zagen en te monteren zodat de koelkast past. Ook een gat in de bodem gemaakt voor het "riool". Intussen zit de kast weer in elkaar en is de grote deur op maat gezaagd. Het bovenblad is klaar voor de montage. Maar eerst gas, water en elektra aanleggen. Zonder bovenblad kan ik overal makkelijker bij.
Jaco1
Bericht door Jaco1 » za 24 mar 2018 20:01
Nog een plaatje hoe het er gaat uitzien. Even terugkomend op de vraag welk materiaal ik heb gebruikt. De volgende keer dat ik een plaat koopt om te beplakken neem ik betonplex. Dat is gewoon super glad om met plakfolie te beplakken.
Ferdi
Bericht door Ferdi » za 24 mar 2018 20:20
Dat zou ik niet doen, betonplex is erg zwaar.
Verder een leuk klusje, ga zo door!
Jaco1
Bericht door Jaco1 » wo 28 mar 2018 20:58
Weer even een update: De gasleiding gelegd, de waterleiding gelegd. Ook een gat in de achterkant gezaagd en de buitenaansluiting er ingezet. Naast gas en water ook een 8-chassis ( stekkerdoos voor een 8 stekker) aangesloten in de buiten aansluiting. Een 8-stekker is compacter en ik verwacht ook duurzamer dan een mini autostekker. Ook een groot deel van de 12V bedrading gelegd. 6mm2 voor de koelkast en 4mm2 voor een ringleiding. Volgende klus wordt de linkerkast monteren en de keuken erop.
Jaco1
Bericht door Jaco1 » vr 30 mar 2018 19:24
Voor het eten nog even het bovenblad gemonteerd. Wil ik de kraan monteren, is de waterslang net 10 cm te kort en is de bouwmarkt ook nog dicht... morgen weer een dag. En nog even een plaatje van de nuts voorziening voordat de kastbodem erop gaat.
AadB
Bericht door AadB » vr 30 mar 2018 19:29
VW Tiguan E-hybrid 2023
Jaco1
Bericht door Jaco1 » za 31 mar 2018 18:56
Slang gehaald en de kast afgemonteerd. Op naar de rechterkant van de caravan!
Bericht door Chris » za 31 mar 2018 19:10
Ik zie het al..
Materiaalkeuze is niet vreemd voor jou.
Mooi werk hoor... goed spul.
Bericht door Micky » za 31 mar 2018 19:44
Jaco1
Bericht door Jaco1 » di 3 apr 2018 20:34
Dank je Chris en Mickey! Tussen de bedrijven door even een bak/steun gemaakt om de accubak in te zetten. Er zitten kunststof beugels bij de accubak waar je de band mee vast kan zetten. Die kunststof beugels moet je vastzetten met 4 schroefjes.. Dat gaat niet goed komen bij een noodstop denk ik. Deze bak ga ik met M8 slotbouten vastzetten aan de bodem met de band tussen de vloer en de bak. Het lijkt mij vervelend om je accu voorin terug te vinden met losgetrokken bedrading.
Kasper
Bericht door Kasper » wo 4 apr 2018 11:09
Jaco1
Bericht door Jaco1 » wo 4 apr 2018 21:04
Vandaag voor het donker nog even aan de achterkant de rail opgehangen en een aluminium (verstelbare) tentstok ingekort. Voor achter de rail had ik gisteren al een stuk kunststof strip op maat gemaakt en nu met lekker veel kit vastgeschroefd. Nu kan de keuken ook buiten aan de caravan hangen. Voor onderweg of als alleen de luifel er aanhangt. Ik kon het niet laten om de bovenkastjes ook even open te maken. De spanning op de binnen(led)verlichting gemeten. En ja hoor, als ik het niet dacht: Een adapter van 230 naar 12V. Ook weer er tussenuit gehaald en gelijk op de 12v ringleiding aangesloten.
EricS
Bericht door EricS » wo 4 apr 2018 23:57
blefke
Bericht door blefke » wo 4 apr 2018 23:59
Mooi gemaakt!
Grzzz,
Blefke
Sytske01
Bericht door Sytske01 » do 5 apr 2018 08:23
Mooi gedaan hoor. Complimenten! Dat je de keuken naar buiten kunt plaatsen, lijkt me erg handig. Ik vind dit een leuk topic om te volgen, ondanks het feit dat wij zelf nooit iets dergelijks zouden doen. Daar zijn we gewoon niet handig genoeg voor. Ik ben erg gecharmeerd van de Kip Shelter, maar vanwege het feit dat er geen toilet in zit, gaat het hem voor ons niet worden.
Roland54
Bericht door Roland54 » do 5 apr 2018 10:31
Jaco1
Bericht door Jaco1 » vr 6 apr 2018 21:13
Bedankt voor de complimenten. Ik wordt er bijna verlegen van :lol: Maar ik vind het wel leuk om te lezen dat jullie het leuk vinden om het te volgen. Zo heb ik ook ideeën op gedaan. Enne, zo handig ben ik ook niet hoor. Gewoon doen en proberen, het lukt mij ook niet altijd in 1 keer. Het engste is dingen demonteren omdat je niets wil beschadigen. Geduld, rust en goed kijken. Dan kom je een heel eind. Vaak zit het niet alleen geschroefd, maar zitten op de kopse kanten ook nieten in. Die moet je niet weg breken maar met beleid eruit trekken. Helaas krijg je die er niet meer in maar het is niet anders.
Even niet veel gedaan, er moet ook nog bij de baas gewerkt worden. Van het weekeind even kijken of we nog een buitenlamp kunnen scoren.
Terug naar “Kluscaravan”
