Brommende omvormer of....
Afgelopen zomervakantie wat vreemds met onze caravan (Dethleffs). Bij het dichtslaan van de caravan een hevig gebrom binnen de caravan. Op zoek gegaan naar waar het gebrom vandaan kwam en het bleek vanuit de hangkast te komen, ik meen dat het de omvormer is. Of is het toch iets anders? Als ik er een tik op gaf, hield het brommen weer op, soms ook niet. Ik kon hem ook weer laten brommen door er een tik op te geven. Ik kon geen problemen merken wat betreft de verdere elektra in de caravan.
Herkent iemand dit? Ervaringen? Oplossingen?
Ik lees het graag!
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Ik lees het graag!
Re: Brommende omvormer of....
Dat riekt naar resonantie.
Klinkt als resonantie in het blikkenpakket of de wikkelingen van de trafo.
Maar.. kan ook iets van een lekkende Elko zijn, waardoor de brom ontstaat.
Vraag... hou oud schat je de omvormer in??
Is het een "verse" of is het een al wat meer op leeftijd.??
Soms is reparatie mogelijk, soms ook niet, moet ik eerst het slachtoffer op de werkbank hebben liggen..
Is reparatie niet meer mogelijk... vervanging met een moderne geschakelde voeding is niet heel moeilijk, en ook niet duur.
Vervanging met een origineel model is vaak wel prijzig.. maar niet nodig dus..
MITS....
Mits het de omvormer is....
MITS....
Ik heb ook een vraagje tav omvormer, Knaus 500 FDK uit 2007.
Caravan uit stalling gehaald. Geen verlichting van het groene ledje op de omvormer. Paar keer aan en uit gezet, zekering ook aan uit etc, en zag even groen lichtje, toen weer uit. Nog eens geprobeerd, vervolgend doet hij het verder de hele dag.
Ook na uitrekken voeding, weer aan.
Eerder dus totaal geen 12 V stroom in de caravan via het net. Verlichting werkte wel via auto (achterlampen dus), interieur niet geprobeerd zowel aan 12 v als ook niet 220 V spanning in caravan (niet aan gedacht). Mijn vraag, het werkt nu weer goed tenminste vandaag, maar werkt het ook op wintersport nog. Mocht iemand de symptomen herkennen, graag info. Maw gaat zo'n omvormer stuk na 11 jaar (3 vakanties per jaar, wel wintersport). of is dit het begin van het einde zeg maar? Had er ook eens ligt tegen getikt, maar vermoed dat paar keer schaleaar bedienen relevanterw as , corrosie misschien van de schakelaar, stond wel op aan uiteraard.
Goed droogstoken zal weg goed doen, maar ben benieuwd wie dit ook al eens heeft meegemaakt, want toch tikkeltje specifiek lijkt me.
Even voor gemak geen nieuw topic gemaakt,kan ook natuurlijk, wil Topicstarter z'n onderwerp niet kapen, maar komt in de buurt. De omvormer heeft bij mij nooit geluid gemaakt.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Knaus Sudwind 500 FDK (2007), A4 Allr. Quattro 2.0 TDI 2010
Als ik het goed heb zit er in jou Knaus een grijze Dometic omvormer.
Die hebben wel eens last van slechte soldeerverbindingen helaas.
Dan krijg je idd van die intermittende klachten, klap erop, hij doet het weer, nog een klap... weer uit..
Deze info heb ik ( als techneut zijnde) van de chef werkplaats van mijn dealer.
( mee overlegd n.a.v. een ander forumlid die ook een defecte Dometic had)
Zit maar een ding op... onderzoeken... met een oogloep, en doorsolderen waar nodig.
Mits... jij die grijze dometic hebt natuurlijk.
Zoals Chris aanhad, na (laten) kijken, indien nodig doorsolderen, heb ook ooit van iemand Zo'n Dometic onder handen gehad.
Alternatief: vervangen door geschakelde voeding van een paar tientjes van Ali, kun je weer jaren vooruit. Alleen even opletten of jouw model niet ook een lader voor een boordacuu heeft en gebruikt, dan is er wat meer nodig.
Bedankt voor reacties.
Nog even getest, deed het vandaag ook nog gewoon (na afkoelen afgelopene nacht). De omvormer is beige/wit eigenlijk, langwerpig ook (30x20x10 cm Lxbxh), niet grijs. Geen acculader eraan, dus ik zal inderdaad gaan kijken voor een goedkope omvormer eventueel. Heb wel wat hulp in de buurt, helaas geen tijd om nu meer uit te zoeken door werkzaamheden. Zal het er maar op wagen gezien het feit dat hij het doet, als hij het nog doet over een week voor vertrek.
Gr.
Gr.
Dan is het niet de Dometic die ik dacht.
Lijkt een eenvoudige soort, aan de maat te lezen.
De geschakelde voedingen/omvormers zijn meestal groter.
Wellicht is het alleen een trafo met gelijkrichter... da's een vrij simpel ding.
( alhoewel.. soms is het lastig om de juiste onderdelen te vinden als er iets vervangen moet worden.. elko's b.v. duur en de afmetingen)
Dan is een geschakelde voeding van Ali vaak veel goedkoper...
Succes, en we horen nog wel hoe e.e.a. afloopt.
foto...
graag ook van binnenwerk
Na opwarmen caravan maar eens even de boel gaan bekijken. Beneden foto van de omvormer. Eerst eens wat op het klepje getikt of het LEDje weer uit zou gaan of knipperen, niet het geval. Klep eraf (kruiskop), en verwacht een printplaat eronder, maar zie slechts 220 V aansluiting (stekker, zoals bij computer monitors) en wat 12 V verbindingen (klemmen). Ziet er allemaal goed uit, dus maar eens voelen aan de 220 V stekker. Wat blijkt, deze zit dus ruim los, kon hem bijna een tot een halve cm in de stekker schuiven, maw los kontakt voeding. Ik heb de rest niet meer bekeken, want daar bleek de verbetering niet te komen (stekker aan uit en), puur op die plek, dus gezien de symptomen zeer plausibel. De stekker staat wat onder spanning gemonteerd, du smet de tijd door wat werken van de kabel en rijden is deze los geraakt, of heeft nooit helemaal vast gezeten. Ik elk geval durf ik het aan hiermee, aangezien ik geen storing meer heb, dwz vorig weekend niet, nu na een week ook niet.
No link, want plaatje is niet compleet
http://nl.tinypic.com/view.php?pic=nlv7 ... n7vC3bibIU
Bedankt voor support en meedenken!
Kijk... dat is prettig...
Scheelt een hoop gerommel...
Succes.
( En.. idd, dit is geen Dometic.)
Succes.
De afgebeelde omvormer is wel degelijk een Dometic. Heb er zelf een die door een waterdruppeltje gesneuveld is.
Volvo V60 B3 Inscription my 2022, Fendt Bianco Selection 465 TG my 2022
Ok... kan..
Ik weet van wat problemen met de grijze Dometic
Ok... kan..
Geen problemen gehad op wintersport, stekker was dus inderdaad de oorzaak, wel fijn als de boel gewoon werkt bij aankomst om een uur of acht s`avonds en een onderkoelde caravan :-).
Caravan is nog nooit zo goed gepekeld als deze vakantie, auto was wit van het zout, bijzonder gevoel rijden over de Irschenberg achter de sneeuwschuivers aan :-)
