Zichtbaarheid kentekenplaat
Beste forumleden, na veel afwegingen heb ik toch besloten de fietsendrager achterop mijn Dethleffs Newline 420 te monteren. Nu is echter de kentekenplaat van de caravan niet meer goed zichtbaar. Als oplossing wil ik een witte kentekenplaat met kentekenplaatverlichting ( uiteraard met het nummer van de caravan) monteren op de fietsendrager . De originele achterlichtuntits van de caravan zijn goed zichtbaar dus die blijven op hun oorspronkelijke plek.
Nu is mijn vraag of iemand van jullie mij kan adviseren of dit een juiste oplossing is. Alvast bedankt voor t meedenken.
Hyundai Tucson 2016 DCT 177pk en Fendt Bianco 465 2016.
Re: Zichtbaarheid kentekenplaat
Lichtbalk kopen en deze op de fietsendrager monteren. Hier kan de witte kentekenplaat ook op.
Nu zelfs in de aanbieding, Klikkerdeklik
De kentekenplaat moet zichtbaar zijn. Een witte plaat ervoor mag niet. Evenals dat derde remlicht, die moet ook zichtbaar zijn.
Geen idee wat de regels zijn maar persoonlijk zou ik de originele gele GAIK plaat gemonteerd laten op de caravan.
Er zijn bepaalde regels waaraan de zichtbaarheid van de kentekenplaat moet voldoen en vanaf de hoek waar je nu de foto hebt gemaakt hoeft de plaat niet zichtbaar te zijn.
Derde remlicht is geen verplichting op een aanhanger dus kan wel zo denk ik?
Heeeel veeel leesvoer: http://wetten.overheid.nl/BWBR0009071/2017-01-01Artikel 7 lid 7 van de Regeling kentekens en kentekenplaten:
De kentekenplaat moet zodanig op het motorrijtuig dan wel de aanhangwagen zijn bevestigd, dat:
1. de kentekenplaat en het kenteken aan de achterzijde van het voertuig over de volle, in de bijlage voorgeschreven, oppervlakte zichtbaar is voor een waarnemer, die zich op een afstand van 20 m midden achter het voertuig bevindt,
2. de karakters van het kenteken niet door de bevestigingsmiddelen zijn beschadigd, en
3. de kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig niet door glas of ander doorzichtig materiaal wordt bedekt.
Is die dwarsstang met die rode beugels niet lager of hoger te plaatsen ?
Zoals de foto nu genomen is kan je het eigenlijk niet zo goed zien, mss. een andere foto maken dat je er verder vanaf staat en er recht achter staat.
Dank jullie voor alle adviezen, ik zal tzt laten weten hoe t is verlopen.
Indien gele kentekenplaat wel goed zichtbaar is wanneer de foto vanuit andere hoek genomen is zou ik er niets aan doen, maar zou iig wel een rood witte plaat op de drager monteren (bepaalde landen verplicht) en weet niet waar de vakantie's naar toe gaan maar er zijn bepaalde landen in europa waar er geen fietsen achterop een caravan mogen hangen.
Het is zeker mijn ding niet een fietsendrager achterop/aan een caravan maar daar is hier pas geleden nog een hele discussie over geweest maar het is jou keuze.
Dat is nieuw voor mij,vertel eens welke landen dat zijn en verwijs eens naar een regel of link waaruit dat blijkt.karelV schreef: maar er zijn bepaalde landen in europa waar er geen fietsen achterop een caravan mogen hangen.
Het enige wat ik weet is dat de maximale lengte van een aanhanger( dus niet de combinatie),zoals een caravan 12 meter mag zijn.
( enige uitzonderingen zijn het Verenigd koninkrijk en Luxemburg)
https://www.kampeermagazine.nl/maximale ... an-europa/
Fietsendrager achterop auto mag niet in bijv. Portugal maar een fietsendrager achterop de caravan weer wel toegestaan.
Mag dus weldegelijk:
Lading
Lading mag niet uitsteken aan de zijkant en mag aan de achterzijde niet meer dan 45 cm uitsteken.
Let op: Net als in Spanje, moet ook in Portugal naar achter uitstekende lading (zoals een fietsendrager) altijd voorzien zijn van een reflecterend aluminium of plastic bord van 50 x 50 cm dat wit is met 3 rode diagonale strepen. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Signaalbord Spanje.
Bron: https://www.anwb.nl/vakantie/portugal/i ... eersregels
Lading
Je hebt inderdaad gelijk, dacht toch echt dat het vroeger wel degelijk verboden was trouwens.
Je vergeet een paar belangrijke regels, zie screenshot
Vooral het keuringsgedeelte is wel belangrijk en ook het maximale uitsteken van de fietsdrager inclusief fiets vanaf de trekhaak van 45 cm is wel erg krap denk ik?
En dat zijn dan de regels die gelden voor vervoer achter op een auto.
Hoe zit dat bij fietsenvervoer achter op een caravan.
Als 45 cm. een criterium is dan kun je op een caravan vrijwel geen enkele fiets vervoeren of je moet het stuur dwars zetten, om nog maar te zwijgen van 2 fietsen .
Was het niet zo dat de witte plaat hetzelfde moet zijn als de trekker? Ik weet het absoluut niet zeker maar er staat me zoiets bij..
Volgens mij moet de witte plaat gelijk zijn aan die van de aanhanger of voertuig waar de fietsen drager op vast zit. Dat is namelijk de gele kentekenplaat die niet zichtbaar is.
Kijk maar eens naar vrachtwagens met een heftruck achter op om te kunnen lossen. Die hebben ook altijd een witte plaat.
En als ze voorop iets hebben hangen wat de kentekenplaat afdekt hebben ze een witte plaat van de trekker.
