kitten en binnenwerk beyerland
Re: kitten en binnenwerk beyerland
yup was bij mij ook zo.
side skirts losschroeven en voorzichtig opzij buigen, knikt erg snel.
ik heb met zo,n kleine cirkel zaag (88mm) het verrotte er van onder af uit gezaagd.(ondiep)
daarna alle balkjes vervangen en gelijmd weer met epoxy.
vooral het buitenste balkje waar de zijwand op rust op letten dat die weer goed komt.
schuim weer opgevuld waar het weg was. en toen plaatje betonplex er op gelijmd.
hier heb ik de bruisen epoxy voor gebruikt. alles meteen goed gevuld.
onderkant afgewerkt met ademende bijts.
heb eerst de onderkant gedaan en later toen alles stevig was de vloer aan binnenkant gerepareerd.
binnenzijde moet nog een nieuw zeiltje in, maar is onder het bed zie er niks van. komt wel.
leuk he? zo,n Beyerland die er van buiten goed uit ziet.
ps. dit is zoals ik het gedaan heb, hoeft niet perse de juiste manier te zijn, het werkte voor mij.
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
bedankt weer voor je reactie Sjaak,
met side skirts bedoel je het onderste stukje aluminium ? zo,n 5 cm hoog meen ik..mijn hele zijkant is nu los van de vloer ..richting de wielkast wordt het beter .
Ik heb het idee dat het vocht vanaf de voorkant boven zich in een schuine lijn naar koelkast beneden heeft verplaatst .
Het kitwerk in de hoekverbinding is slecht vanaf de hoogte van het voorraam tot helemaal beneden . vanaf de bocht omhoog naar achteren zie ik met het oog geen kiertjes daar lijkt het dicht. heb jij ten je klaar was nog een kitrups boven op het hoekprofiel gelegd ?
Het verbaasd mij wel dat het vocht zich zijdelings zover naar achteren heeft verplaatst ..tenzij er door het rooster van de koelkast ook vocht naar binnen kon komen , hoe was dat bij jouw caravan ?
Ik probeer nu eerst al het natte fineer er af te steken met een plamuur mes , naar mate het droger is wordt dat alweer een stuk lastiger , maar wat vast zit kan wel blijven zitten lijkt mij , ik ga er dan met berkentriplex overheen.
Inderdaad heel leuk zo,n beyerland die er van buiten goed uitziet , ik had beter in m,n broek kunnen poepen maar we gaan het redden , we laten ons niet kennen natuurlijk .
De caravan staat nu droog in de schuur en met de houtkachel aan is het best uit te houden ..morgen met frisse moed weer verder
Hallo Ab , ik wil van het weekend de hoeklatten en het hout om de ramen gaan maken en op het polyester lijmen , gebruik ik daarvoor ook epoxy ?Ab schreef:Voor het verlijmen van isolatieplaten aan hout heb je epoxylijm nodig. 2 component. Te verkrijgen bij Poly-Service o.a.
De meeste andere lijmsoorten lossen de isolatie op.
Het makkelijkst werkt wat dikkere ( thixotrope of pasteuze) lijm.
Dat kan je dan eenvoudig met een lijmkam opzetten.
Raamrubbers en afdeklijsten kan wel met butylkit of een vervanger daarvoor.
Als de kit maar niet uithardt en blijft kleven.
Ja. Je moet het zo zien: alle framewerk wat constructieve sterkte moet hebben doe je met epoxy. Dat zit echt muurvast.
Buitennaden die waterdicht moeten zijn met butylkit of een andere kit die soepel blijft en leerkracht houdt.
Dit omdat de lange naden van metalen plaat door uitzetting en krimp iets moeten kunnen werken zonder dat de verbinding lek raakt.
bedankt voor je reactie ,
Nu doe ik een reparatie zodat alles opnieuw gekit moet worden , maar voor regulier onderhoud zou je dus ook om de ....jaar de daklijsten moeten los halen en de oude kit weg moeten halen en opnieuw in de butyl ?
15 of 20 jaar schat ik.
Afhankelijk van gebruik en opslag.
Er zijn overigens zat caravans van 20 jaar die nog steeds potdicht zijn.
Maar ja..er zijn ook caravans die in de zomer 3 weken uit hun droge hok komen en daarna direkt er weer in..
ja situaties zullen steeds verschillen , eerst maar even deze klus goed afronden en dan maar zien hoed de rest er uit ziet.
Ik moet zeggen dat het er optisch erg goed uit ziet ..als ik de bies straks toch helemaal uit heb kan ik even de schroeven los draaien en dan evt een hele lading butyl erbij spuiten waar het evt schraal is..bedankt weer voor de feedback !
weer een vraagje Sjaak , heb jij het schot van de disselbak ook nog weggehaald ?roekie schreef:bedankt weer voor je reactie Sjaak,
nee schot was hard en goed.
alleen kun je dan slecht bij dat hoekbalkje. zodoende heb ik die bruisende epoxy gebruikt en een kleiner balkje wat ik er wel in kon frommellen.
en de schroeven ook nog grip hadden.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Laatst gewijzigd door roekie op vr 5 jan 2018 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Controleer meteen het voorfront op haarscheurtjes.... dit kan ook veel nattigheid veroorzaken.
hallo marco , nog specifieke plekken ?MarcoC schreef:Controleer meteen het voorfront op haarscheurtjes.... dit kan ook veel nattigheid veroorzaken.
rondom het raam, waar de breedtelichten zitten, en waar het voorfront vastgeschroefd zat onder de hoeklijsten. Vaak willen de gaten waar de schroeven doorheen zitten nog wel eens scheuren. Bekend probleem van de Beyerlands.
bij verbinding aan de zijkanten zijn de gaten allemaal heel , wel is aan de zijde die het dak verbind er meerdere gaten uitgescheurd , maar daar lijm ik ook een strook multiplex met epoxy , moet dan loeisterk worden ! ik ben gewend om met lijmtangen te werken , met epoxy kan je dat beter niet doen ?
Jawel hoor. Maakt niet veel uit. Als het te lijmen deel maar op zijn plaats blijft.
Als het niet te zwaar is hoef je niks te doen. De aanvangssterkte van de epoxy is voldoende om alles op zijn plek te houden.
Tenminste, als je de lijm dik genoeg maakt.
Dit is een 1996 beyerland sprinter van Engelse makelaardij met polyether front, dit front scheurt niet, lekkage al vanaf de fabricage boven het raam en langs de zijlijsten, het Front is prima op deze wagen.
Ik heb inderdaad geen scheurtjes kunnen ontdekken BertJan , dat valt weer mee ! wel zijn de gaten uitgescheurd w.s door het gewicht van het front en dat de gaten dicht bij de rand zitten , ik lijm er nu eerst met epoxy een wbp strook multiplex achter dat maakt hem lekker sterk en stabiel ! dan dik in de butyl met de dakaansluiting en eerst wat extra rvs schroefjes voor ik de raamstrip weer monteer .BertJan schreef:Dit is een 1996 beyerland sprinter van Engelse makelaardij met polyether front, dit front scheurt niet, lekkage al vanaf de fabricage boven het raam en langs de zijlijsten, het Front is prima op deze wagen.
ik lees op het forum dat er vaak berkentriplex wordt gebruikt om te repareren , hardhout triplex is ook een optie zitten daar nog nadelen aan t.o.v berken ?
Gewicht, berken is licht.
Populierentriplex is ook niet zwaar. Is ook verkrijgbaar met afgewerkt oppervlak in lichtgrijs.
De heel dunne uitvoering wat lastiger of niet verkrijgbaar in de standaard bouwmarkten.
bedankt weer , ik zal eens gaan neuzen bij de gammel ...
vandaag kitresten verwijderd met wd40 , met droge doek nagewreven maar er zal wat wd40 achter blijven waarmee kan ik het beste ontvetten ? wasbenzine ? thinner ? de nieuwe butyl moet natuurlijk wel goed hechten..
Ik gebruik altijd gewoon Ammonia voor het ontvetten, werkt perfect. Wel ff je adem inhouden
