Kabellengte
Re: Kabellengte
Gewoon die accu in de caravan laten staan het hele jaar, doe ik ook al jaren, niets aan het handje...
Re: Kabellengte
Prima accu. Heb er zelf ook een en bevalt uitstekend. Presteert beter dan de oude loodaccu.! kerstduim.gifEigenaar heeft toch gekozen voor een powerxtreme x30
Re: Kabellengte
Dat hoeft ook niet.kip-citroen schreef:Ga net zoals bij mijn eigen caravan niet zomaar even een gat ergens boren en daarmee de vloerverwarming mogelijk beschadigen.
Bij een vloer die voorzien is van vloerverwarming, zit die over het algemeen niet onder banken en bedden.
Maar als je de vloerverwarming een tijdje aan zet kun je gewoon voelen waar de vloer warm wordt.
Kijk dan ook nog even waar de voeding van de verwarming zit zodat je ook daar niets in de vloer raakt en je kunt probleemloos een gat in de vloer maken.
