oplossing voor krakende koppeling?
Re: oplossing voor krakende koppeling?
Ja.. We gaan daar eens over nadenken.
150 Nm frictie op de kogel . Dat is iets meer dan de kracht die je nodig hebt om een M12 boutje goed vast te draaien met een ringsleuteltje van 25 cm lang..
De arm die aan die kogel zit is de afstand hart kogel hart as. Gemiddeld nemen we daar effe 400 cm voor.
Het aangrijpmoment van 150 Nm zit op een arm van 4 cm.
Dat betekend dat er ter plaatse van de wielen van de caravan nog maar 1,5 Nm over is .
Dat is een kracht die je met 1vinger moeiteloos weg kunt duwen.
Natuurlijk... alle beetjes helpen. Maar stel je er niet teveel van voor. Om 1500 kg caravan uit een slinger te halen is er 1000 keer meer nodig.
Stoor je je dus echt heel erg aan dat gekraak dan kan je de dure koppeling op marktplaats zetten en geld overhouden om er een gewone koppeling op te zetten. Heel veel mis je echt niet behalve het kraken.
RE.gif ik rijd nu 1 jaar zonder frictie koppeling en merk geen enkel verschil met de 20 jaar daarvoor
Het punt is, dat er meestal standaard eentje gemonteerd wordt.
En je om mij onduidelijke redenen die ook nodig hebt voor een tempo100 sticker.
Ik heb me al vaak afgevraagd wat die twee kleine cupjes in zo'n stabilisator nu eigenlijk kunnen uitrichten.
Vergelijk ze eens met de vier stevige klauwen bij de remmen van je auto.
De berekening van Ab bevestigt mijn vermoeden dat je van zo'n stabilisator niet veel moet verwachten.
Je mag er wel veel van verwachten hoor, namelijk comfort, de combi wordt rustiger, veiliger? nee geloof ik niet echt in, het zal een ietsepietsje uitmaken, merk je het verschil niet, dan geen kopen, scheelt geld net als met trillende banden op de auto, de een merkt het wel de ander niet.
Allemaal leuk en aardig wat Bovag en Caravantrekker schrijven, maar de fabrikant hoor ik daar niet over.janoniem schreef:RE.gif
Een dealer controleert het frictiemoment met een losse 50 mm kogel waarop een momentsleutel geplaatst kan worden.
De kogel moet bij een door de fabrikant voorgeschreven moment, géén verdraaiing vertonen wanneer aan de momentsleutel wordt gedraaid.
Gebeurt dat wel, dan moet het frictiemateriaal vervangen worden.
Bron: BOVAG Werkplaatshandleiding
Volgens deze pagina van Caravantrekker ligt het moment tussen de 120 en 150 Nm.
Is het anders dan verneem ik dat graag.
De fabrikant houdt het bij de slijtage indicator, is deze rood dan de pads vervangen.
Kom nou techneutenAb schreef:Ja.. We gaan daar eens over nadenken.
Is er nou niemand die ziet dat Ab hier een grote denkfout maakt.
Ab, de "m" in Nm staat voor meter.
De waarde wordt dus gemeten op 1 meter uit het draaipunt en niet op de 4 cm.? die jij noemt.
Bij een momentkracht van 150Nm. is de (wrijvings)kracht op het frictiemateriaal van de koppeling waarvan de kogel 5 cm. dik is (100/5)*150 = 3000 N(ewton); zeg maar 300kg.
Op 4 m. afstand blijft er van dat draaimoment nog (100/400)*150 = 37,5 N. over; zeg maar 3.75kg.
Die 3.75 kg. lijkt niet veel maar dient er voor om beginnende slingering te voorkomen. Als de slingering zich eenmaal heeft ingezet, en het frictiemateriaal zijn grip dus heeft verloren op de kogel, dan is de functie van de antislingerkoppeling vrijwel nul!
Er is toch niemand die er inhoudelijk op reageert? we hebben op jou gewacht
De cijfers geloof ik allemaal wel, ik gebruik mijn gezonde verstand, een antislingerkoppeling voorkomt geen ongeval, werkt comfort verhogend, meer hoef ik er niet eens van te weten, ik zal er op elke caravan 1 kopen, waarom? niet omdat het moet, maar omdat het kan, baat het niet dan schaadt het ook niet, bij de eerste vervuiling zijn de berekeningen al afwijkend...
Zoals met winterbanden; baat t niet, dan schaad t niet. kerstduim.gifMicky schreef:RE.gif
DE werking van de stabilisator heeft niets met de mate van slijten van de frictievoering te maken.FWalraven schreef: De fabrikant houdt het bij de slijtage indicator, is deze rood dan de pads vervangen.
Deze zullen tot het eind dezelfde waarde behouden,de indicator zegt alleen iets over de hoeveelheid frictie materiaal wat er nog voorhanden is.
Een auto ( of caravan) met bijna versleten remvoering kan,op een remmentestbank ,nog steeds een goede remvertraging hebben.
Klopt helemaal, sterker nog, ijzer op ijzer remt het best, alleen niet lang.
Maar daar ging het mij niet om. Het ging er mij om, hoe komt de Bovag/Caravantrekker aan die waardes?
Van de fabrikant, eigen onderzoek?
Zeg het maar.
Zeg het maar.
In het document van Al-Ko staat er dat het maximum remmoment van de voeringen 300Nm is.
Bron : https://www.franssen-remorques.fr/media ... 082012.pdf Zie pagina 18.
In Duitse technische bladen gaan ze zelfs tot 320Nm.
Het remmoment van de voeringen kan maximaal 300 Nm bedragen.
Wat is dan de afkeurnorm?
Kogel met spiritus schoonmaken en weg gekraak. Met name mijn vorige hut kraakte op de weinig gebruikte kogel. Die is inmiddels ook ervaren en kraakt sowieso niet meer. Maar heb altijd een kwart litertje spiritus in de disselbak staan
Hier altijd een spuitbus remmenreiniger in de dissel en ook nooit gekraak op de kogel.
Mijn hutten hadden allemaal een fictie koppeling.
Winterhof, Alko, de oude Sanders met de arm.
En allemaal kraken.... tot je iets meer gang hebt.
Dus in de wijk met wegrijden, maar op de doorgaande weg en de snelweg heb ik er weinig tot geen last meer van.
Het is me best zo..
Kraken bij vertrek betekend dus eigenlijk meer van : Hoera, de hut hangt er weer achter, we vertrekken weer. kerstduim.gif kerstduim.gif
Het is me best zo..
Jij hebt ook geen caravan, alleen in je dromen kerstwhoehoehaha.gif kerstwhoehoehaha.gifChris schreef:Mijn hutten hadden allemaal een fictie koppeling.
Sorry hoor... schreifvoudje.... en te laat gezien om te korrisjerenDaphne schreef:Jij hebt ook geen caravan, alleen in je dromen kerstwhoehoehaha.gif kerstwhoehoehaha.gifChris schreef:Mijn hutten hadden allemaal een fictie koppeling.
Ik gebruik ook al enige jaren de Stabifix, en die kraakt soms een beetje.
Ik weet van het kunnen smeren en het plastik zakje.
Maar een beetje kraken is inderdaad dat onze sleurhut mee heeft kunnen komen.
Want hij kraakt alleen als we rustig op de camping manoeuvreren.
Jammer dat Sanders inmiddels zo op leeftijd is dat hij ze niet meer laat maken.
Er zit een stelmogelijkheid op om met een momentsleutel de bronzen koppeling af te stellen.
Weet iemand het koppel daarvan?
Ik zie zojuist een reactie van "Expert Joop" voorbijkomen waar ook het plastic zakje wordt genoemd.
Gelukkig hebben wij dit forum, waar de echte doorgewinterde kenners zitten, dus, gewoon opschuren en de boel schoonhouden/maken en er is geen gekraak... en dit allemaal zonder knutselmiddeltjes, ook wel lapmiddelen genoemd
KRAKEN het klinkt als muziek in mijn oren,weet ik teminste dat ik weer op vacantie ben
