Leveller van 'De Lifter"
Iemand ervaring met deze leveller en de leverancier daarvan (deliftertest.yolasite.com)...? Ik heb contact gezocht via email maar niemand reageert. Dat wekt niet echt vertrouwen...
Renault Kadjar TCe 140 + Hobby SF 440 Easy de Luxe
Re: Leveller van 'De Lifter"
Dit soort potkrikjes verliezen doorgaans hoogte na een tijdje
Dit lijkt verdacht veel op de "LIFTY"van de fa O te W.
IK heb zo n lifty,maar doet niet wat ik er van verwacht,Als je één kant omhoog crikt metde potkrik ,en de caravan staat op een klein hellinkje of oneffenheid kanteld de potkrik met de Lifty en staat jecaravan weer scheef en kun je opnieuw beginnen.
Als je de caravan flink omhoog moet brengen moetjede potkrik enige malen laten nzakken en onderstoppen met blokken,endat gaat ,zonder aanpassing ,noet metde Lifty ;je moet n.l de lifty recht op de krik houden,tegelijk moet je ook de "beben"van t dieng tegemn je band drukken,en je moet tegelijkertijd de potkrik oppompen.
alleen lukt je dat niet.
IK heb nu al enige jaren een gewone kleine garagekrik,ik heb daar een multiplex onderlegplaat voor gemaakt die bekleed is met een kinststof snijplaat die mijn vrouw in de keuken njet meer gebruikte.
Zo moet je m ook niet gebruiken: de bedoeling is dat je de caravan op hoogte brengt en dan het wiel onderstopt met blokken.Micky schreef:Dit soort potkrikjes verliezen doorgaans hoogte na een tijdje
ik heb niet echt vertrouwen in de stabiliteit.
Als de caravan een klein beetje naar links of rechts wegdraait tijdens het opheffen, slaat het boeltje om.
KLopt helemaal.Bartje schreef:ik heb niet echt vertrouwen in de stabiliteit.
Nog waardelozer dan.....eurotrotter schreef:Zo moet je m ook niet gebruiken: de bedoeling is dat je de caravan op hoogte brengt en dan het wiel onderstopt met blokken.Micky schreef:Dit soort potkrikjes verliezen doorgaans hoogte na een tijdje
dit soort hulpmiddelen is toch niet meer van 2017, neem een moverwhistle.gif
Dan kan je beter een buldog nemen.
Is wel wat werk maar staat als een huis.
Ik heb een stalen maar ik meen dat ze ook van alu zijn.
Bij aanschaf van mijn caravan was deze compleet met van alles uitgerust. Inclusief een leveller van Milenco. Ik heb het nooit nodig gehad en kan er mijn ervaringen dan ook niet over delen.
http://www.milenco.com/products/levelli ... m-leveller
Het systeem zelf ziet er in ieder geval wel degelijk uit.
Ik ken de lifter niet maar heb wel ooit gewerkt met een leveler die met een spindel werd opgedraaid. Beviel niet. Onhandig en veel te zwaar om mee te nemen. Ben nu weer terug naar de "ouderwetse" banaan. Aan de hand van maatschetsje van hout in elkaar gehobbied. Zijn nu ook weer in kunststof op de markt. Bevalt geweldig. Voor te grote hoogteverschillen natuurlijk niet toereikend maar dan moet er wat verkast worden wat meestal wel mogelijk is.
Jan Br schreef:dit soort hulpmiddelen is toch niet meer van 2017, neem een moverwhistle.gif
Hoe doe je dat als het hoogteverschil wat meer is, 2 movers onder het wiel
Wordt een kostbare zaak
Gewoon met één mover...
Ik vergat nog te vermelden dat met de mover (jawel met 1mover) eenvoudig op de banaan kan worden gereden. En dat t.o.v. vele dure hupmiddelen nu in 2017 de ouderwetse banaan nog altijd een uitstekend accessoire blijkt te zijn. Opvallend zijn de positieve reacties van medecaravanners die dit nog nooit eerder in gebruik hebben gezien. Probeer de banaan, goedkoop, effectief en gemakkelijk hanteerbaar.
Bedankt voor jullie reacties. Ik denk nog eens goed na over dit hulpmiddel. Wellicht dat een potkrik alleen ook voldoende is voor het levellen. Die heb ik sowieso nodig indien toch zo'n 'lifter' zou aanschaffen.
Nogmaals dank allemaal.
Hallo ik heb het al een keer eerder gemeld maar nu nog een keer.
Onze caravan weegt 1000 kg. en wij hebben geen moover.
In het begin gebruikte ik een potkrikje en dat ging ook goed.
Maar bij een lekke band gaat die krik er misschien wel eens niet onder.
Dit schaarkrikje is veel lager en kan tot 1200 kg. belast worden. Wij hebben onderweg bij een Chinees een schaarkrik gekocht'voor 12 Euro en het eerst met de bijgeleverde slinger bedient.
Op het eind van de spindel zit een oog waar de slinger in past.
Dit oog heb ik in een zware bankschroef ovaal gedrukt zodat de dop sleutel van de uitdraai steunen er op past.
Nog mooier zou het zijn om er een dubbele moer aan te fabrieken. Maar helaas kan ik niet lassen.
De krik plaats ik ACHTER het wiel zodat bij het levelen 1 wiel en het neuswiel op de grond blijven.
Nu kan ik met de accu boormachine de schaar krik bedienen en til ik de caravan met 1 wiel van de grond om er stophout onder te schuiven.
Overigens heb ik er ook een U profiel op gemaakt wat normaal bij een potkrik geleverd kan worden tegen het zijdelings weg schuiven.
Ook ik heb dit al eens een keer vermeld, met een krik draai ik de caravan omhoog en gooi er een paar gele keggen onder.
Maar dat werd me toen door sommigen ten sterkste afgeraden omdat het heel gevaarlijk is, als je het met beleid doet gaat het gegarandeerd goed.
Voor caravans zonder mover kan zo'n leveler a la die Lifter een uitkomst zijn, maar ik zou er niet gelukkig van worden.
Een loeizwaar ding wat ook nog lomp groot is. Nee dank je!
Bij een lichtere caravan zou ik denk ik inzetten op een banaan waarop de caravan "gedraaid" kan worden door de dissel zijdelings te trekken (even het andere wiel blokkeren)
Heb je een mover, dan gaat er in mijn beleving niets boven de kunststof (stapelbare keggen) waar je hem zo bovenop movert.
Zijn twee keggen niet toereikend, dan zoek ik een ander plekje want het is niet prettig uit en instappen in een zo hoog opgetilde caravan.
En dan hebben we het nog niet gehad over de wijze waarop een evt. voortent er voor komt te staan
