Airco Dometic B2200 start niet op.
Re: Airco Dometic B2200 start niet op.
Die kan je overal kopen.
De gegevens kan je aflezen op mijn foto's.
Ok, had al geprobeerd, maar wellicht slechte ogen. Ik sla ze op en bekijk ze eens op de pc ipv mobiel. Zal vast helpen
Thanx iig
Thanx iig
heel slim,VIP Premium schreef:Naar aanleiding van Ab zijn verslag heb ik dezeflde condensator als reserve gekocht en komt bij de reserve onderdelen voorraad in de carvan te zitten.
Als je hem nodig hebt is het geheid bij zeer warm weer en ver van huis. Die paar euros kosten de kop ook weer niet (en qua gewicht al helemaal niet).
Ab, dat ziet er duidelijk uit op de foto's!
De enige vraag die mij rest is hoeveel aansluitingen de condensator moet hebben. Mijn caravan staat in stalling in het buitenland, dus ik kan het niet checken. Wel wil ik alvast condensatoren aanschaffen om deze mee te nemen en daar ter plekke te monteren. Ik zie namelijk condendatoren met 2,4 of zelfs 6 aansluitingen. Dit gaat dan om de 15uf (in jouw geval 25uf) voor de compressor, maar ook de 2 kleinere die zich in de airco bevinden..
Met vriendelijke groet,
M. Venema
Huidige kampeerwagen:
Tabbert Vivaldi 655D 2010
Vorige kampeerwagens:
Kabe Smaragd XL 2005
Hobby 720 UKFe 2003
Tabbert Baronesse 630 1992
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
De kleinere weet ik zo niet. Die zitten op een print gesoldeerd vlgs mij. Vaak heb je dan extra soldeerpennetjes die geen andere functie hebben dan alleen goed vastzetten of meerdere aansluitmogelijkheden. Vlgs mij heb je er altijd maar 2 nodig. In en uit.
Degene die ik gebruikte had er 2.
Ik denk ook dat we niet over dezelfde airco praten.
Gezien het feit dat de condensator van de compressor ook al kleiner is.
Mogelijk is dat in het elektrische schema terug te vinden?
Gaat in dit geval om een B1901, heeft ook minder capaciteit dan de 2200. Dus zal deze ook meer trekken van het net... Dan is het opzich logisch dat jij een zwaardere condensator er in hebt zitten.
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Je ziet hem daar prima zitten, alleen een kapje er over..
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Doet ie het nog wel?
De kop ziet er wat bol uit.
Dat geeft vaak aan dat ie kapot is door uitzetting van de inwendige massa.
Deze is niet van mij Ab, maar een zelfde airco. De mijne heb ik nog niet los gehad aangezien hij in Italie staat. Hij slaat nog wel aan, maar stopt na 2 minuten (slaat in de veiligheid). Ik heb zon vermoeden dan de fan niet begint te draaien, en dat hij daardoor afslaat..
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Dat lijkt een beetje op hetzelfde wat ik had.
Als je de opgenomen stroom kunt meten, en dat ligt bij aanschakelen boven de 10 A, is het de aanloopcondensator van de compressormotor.
Wij hebben een Dometic Freshjet 2200. In de hitte van juni deed deze het nog perfect. Maar in september weigerde deze te koelen. Zichtbare filters en ventilator heb ik met lucht schoongemaakt. Maar noppes.
Heb zelf geen verstand van electronica of airco's
Wilde 'm eerst bij Witoma in Rosmalen brengen. Uiteindelijk toch gekozen voor een reparatie bij Electrolux. A.s. dinsdag rij ik met de caravan ernaar toe.
Was het niet gewoon te koud buiten ?
Onder een bepaalde temperatuur koelt de airco niet meer (beveiliging).
Volgens mij 25/26 graden.
Normaal gesproken mag je een airco niet lager zetten dat 7 graden onder de buiten temperatuur. Als voorbeeld, het is buiten 30 graden, dan de airco max. op 23 graden laten koelen. Wanneer je compressor aanspringt, springt de fan na verloop van tijd ook aan om de condensor af te koelen. Dit kun je zien als een fan die de radiateur van je auto koelt. Wanneer deze fan niet aanspringt slaat de airco in een veilige modus omdat deze te warm wordt.
Wat ik wil gaan doen is het volgende:
1. Openen aircokap
2. Stof weg halen op allerlei plaatsen (met name rondom de fan en condensor)
3. Fan controleren (of de lagers nog soepel draaien + asje inspuiten met WD40)
4. Condensator vervangen naast de compressor
Airco starten, en kijken of de fan aanslaat...
1. Openen aircokap
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Ik zou dat asje niet met WD40 inspuiten, maar met een middel wat er echt voor is, WD40 is top spul, maar volgens mij loopt het te snel weg en wordt het alleen maar droger/stroever.
Is het niet de fan die de koude lucht naar binnen moet blazen?
Nummer 5 (of 6 of wat het ook is) . Grafietspray kan ook ....
Nummer 4 blaast de wind de caravan in..
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Je bedoelt 14 ?
Die andere fan kan je wellicht vervangen door een standaard fan van dezelfde diameter.
14? Dat is de afdekkap van de airco zelf...
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Nu zie ik het...je hebt gelijk.
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Ja..ik zag het.
Klein schermpje op mijn telefoon..
Enne... smeren...
Gewoon de ouwerwetse olie is nog altijd het allebeste..
WD40 of siliconenspray is helemaal fout...
Dat penetreert wel maar smeert niet.
PTFTe spray is ook fout als het te smeren onderdeel niet volledig schoon gemaakt is, op oude smeermiddelen spuiten is de achterdeur uit...
Alleen schone lagers of lagerbussen smeren met schone olie...tenzij in rubber opgehangen, dan met PTFTe.
Grotere lagers mogen ook wel een beetje vet hebben.
Heel vaak (35 jaar ervaring met kleine lagers) maak ik ze eerst prefect schoon, demagnetiseer ik ze, doe er dan een beetje multipurpose vet in en een druppie olie.
Dan draait ie weer als nieuw en onhoorbaar.
Maar alles staat of valt met perfect schoonmaken, da's een kunst.
Succes
Succes
D'r was e.e.a. technisch niet meer in orde. Ook ergens sluiting in het apparaat.Henri Berends schreef:Wij hebben een Dometic Freshjet 2200. In de hitte van juni deed deze het nog perfect. Maar in september weigerde deze te koelen. Zichtbare filters en ventilator heb ik met lucht schoongemaakt. Maar noppes.
E.e.a. wordt gelukkig onder coulance gerepareerd.
Kunnen we in het voorjaar weer richting de zon.
Coulance? Of was de airco niet nieuw en overgebouwd van je vorige caravan?
