Probleem met waterafvoer hobby.
Hallo allemaal,
Als ik het water in de wasbak laat weglopen, komt de stop in de vloer bij de wc er steeds uit en loopt deze vol water.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn? Ik heb een slang van de afvoer caravan naar het putje. Ik heb het idee dat het water daardoor minder goed weg loopt dan met de vuilwatertank.
Re: Probleem met waterafvoer hobby.
Kijk even onder de caravan. Als het goed is zie je daar de twee afvoeren uit de vloer komen. Als het goed is kun je alles gewoon uit elkaar trekken, misschien zit er ergens wat vuil in. Of er loopt ergens een leiding tegen waardoor het water kortsluit richting doucheputje.
Ik denk dat het kan helpen om een paar emmers heel heet water door de afvoer te gooien. Moet je wel even iemand de stop op de vloer aan laten drukken. Als het water in de wasbak ineens snel gaat weglopen was het viezigheid. Dat zie je dan ook onder de afvoer. Als dat de oorzaak was, behandeling herhalen totdat er alleen maar schoon water komt.
Het is heel goed mogelijk dat de afvoerslang onvoldoende afwatert; om die reden gebruik ik een overmaatse slang die bij de "aansluiting" tussen leidingwerk en slang kan beluchten.
Ik verwacht niet dat vervuiling de oorzaak is.
Edit: foto toegevoegd, de binnendiameter van de slang is groter dan de buitendiameter van het leidingwerk.
Laatst gewijzigd door PD op vr 4 aug 2017 22:03, 2 keer totaal gewijzigd.
Verstopte afvoerpijp.
Even onder de caravan duiken. De knelkoppelingen van de afvoer losschuiven en de pijpen controleren op blokkade.
Het zit hem in de beluchting.. zonder afvoerslang is het water zo weg en komt er niks omhoog.
Maar het is toch gebruikelijk om de afvoerslang strak om de afvoerbuis te monteren?
Nee dus, dat doe ik bewust niet !
Door goed te beluchten, loopt de slang veel sneller leeg en komt er dus ook geen water uit de overmaatse aansluiting. Ik hang de slang op aan een haakje aan de bodem van de caravan, zie bovenstaande foto.
Met een strakke aansluiting had ik eerder hetzelfde probleem als jij
Even een beluchtertje tussen plaatsen.
Mooie oplossing maar onnodig wanneer je een overmaatse slang gebruikt
Ik gebruik gewone vijverslang, die is een maat groter dan wat je in een caravanzaak koopt.
Klopt Hans,
Maar ik moest toch twee afvoeren bijelkaar brengen naar één slang.
Douche en wastafel is één afvoer en keuken ook één.
Zodoende een extra bochtje eraan voor de beluchting.
Zonder die beluchting liep de douchebak ook niet lekker soepel door.
Maar TS kan ook ergens in de afvoerleiding zo'n beluchtertje (€3,29) plaatsen, dan ben je overval vanaf.
Klopt Hans,
Prima oplossing zo'n beluchtertje, ga ik mij ook aanschaffen, stuk goedkoper dan een overmaatse vijverslang.
Het is écht geen verstopping. Ik heb zelfs het idee dat het water mét strak aangesloten slang harder weg wil ( want het stroomt een heel end lager dan de caravan nog in de slang en er ontstaat stroming ( tocht zeg maar ).
Ik liep steeds te hannesen met een slang met gaatjes erin, maar ik ga mooi even zo'n beluchtertje scoren, en een t-stuk en een stuk buis.
Voordat ik de beluchting gemaakt had zoals op de foto met de witte pijpjes, als we dan het afwaswater in de gootsteen weg lieten lopen kwam er sopwater in de douchebak omhoog.
We dachten dat op te lossen door een stop in de afvoer van de douchebak te doen, maar toen liep de gootsteen heel langzaam leeg.
Door de beluchting toe te passen loopt alles gewoon als een trein, ook de douchebak tegelijk met bv de gootsteen.
Maar als je één afvoer hebt is het handiger om een beluchtertje te plaatsen.
Bedankt voor het meedenken. Binnenkort maar weer hobbyen.
De leidingen heb ik schoon gemaakt en het probleem lijkt het beluchten te zijn
Ik heb het als volgt opgelost. Ik heb door het afvoergat van het wasbakje een dun (siliconenslangetje gestoken. (van een oud koffieapparaat)
Dit slangetje heb ik ongeveer 8 cm in de afvoerslang gestoken. Het andere einde hield ik vast, zodanig dat dit boven het water niveau in de wasbak zou blijven. Ik liet toen de kraan lopen en het water liep als een tierelier weg uit het wasbakje, kennelijk was de aanvoer van een beetje lucht door het slangetje, voldoende om de onderdruk op te heffen.
Ik heb in mijn Hobby caravan een volledig kunststof (witte) haakse waterafvoer onder mijn wasbakje zitten.
Ik heb op de slangaansluiting van deze haakse waterafvoer een schuin gaatje geboord, zodanig dat het plastic slangetje aan de ene kant vastgeplakt kan worden onder het wasbakje en de andere kant via het afvoerpijpje in de flexibele slang terecht kwam. (slangetje gaat in de richting van het water) en het water trekt kennelijk een vacuum waardoor de lucht wordt aangezogen
Het effect was hetzelfde als. Er kwam voldoende lucht door de modificatie, en het water loop heel snel weg.
Het silicone slangetje past strak in het geboorde gat, lekkage heb ik niet kunnen ontdekken.
Mijn advies, steek eens een dun slangetje in je wasbak en kijk of dit ook bij jou een oplossing biedt.(diameter ca 4 mm is voldoende)
Ik zal proberen enkele foto's te plaatsen.
Hobby 450 excellent easy 2005 met mover. Trekkend voertuig is Nissan Qashqai.
bij mij wel idd, ik draai de slang strak op de afvoer, er kan geen lucht bij en het loopt gewoon heerlijk vlot weg._Jeroen_ schreef:Het zit hem in de beluchting.. zonder afvoerslang is het water zo weg en komt er niks omhoog.
Maar goed, probeer PD zijn oplossing eens, dat ziet er op zich ook goed uit.
Oplossing met siliconen slangetje opgevolgd.
Probleem is weg en het water stroomt prima weg. Thnx voor de tip.
zeg wat je bedoelt dan is dat duidelijk
Hobby 440SF 2007 + Enduro mover
bedankt voor het terugmelden!!
