electriciteitskabel
electriciteitskabel
De electriciteitskabel om mijn caravan aan te sluiten op de paal is versleten. Volgens het instructieboekje moet dat een 3x2.5 mm kabel zijn. Maar is dat werkelijk nodig? Dat lijkt mij zo een zware kabel . Zou een 3x1.5 mm niet voldoende zijn?
Dank op voorhand voor de reacties.
Re: electriciteitskabel
Volgens mij mag je 1,5 mm2 met 16Amp belasten dus zal best mogelijk zijn.
Alleen als je dan 50 meter kabel gebruikt wordt de weerstand wellicht wat groot?
Wel altijd uitgerold gebruiken
16 Amp is 3520 watt. Dat is wel voldoende voor normaal gebruik op de camping. 2 koelkasten, licht, radio enz..
dik zat... hoe zwaar is de zekering van je caravan ? Bij mij 10 Ampere.
Hier kun je alles nog eens nalezen..
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Elektriciteitsleiding
Tot 16A kun je volstaan met 1,5mm. Wanneer de kabellengte daarbij echter boven 25 meter komt is 2,5mm aan te bevelen.
Ik moet overigens de eerste camping nog tegenkomen met een aansluitwaarde van meer dan 10A.
In de praktijk is een kabel van 3x 1,5 mm2 ruim voldoende, ook bij grotere lengtes, simpelweg omdat het opgenomen amperage zelden (of alleen kortstondig) boven de 6 A komt. De kabelverliezen zijn dan ook verwaarloosbaar.
Om het praktisch te houden, adviseer ik je om 2 kabels te kopen, bijv. 1x 10 meter en 1x 30 meter zodat je flexibel bent.
Zelf heb ik nog een extra kabel van 30 meter zodat we maximaal 70 meter kunnen uitleggen; dit laatste komt een enkele keer voor in het buitenland, bijv. aan de Moezel of Rijn.
Destijds op camperforum topic gestart over het zelf maken van een CEE snoer .
Daarin ( op bladzijde 5 of zo ....Pff) over verliezen door draadlengte.
Dan zie je dat 1,5 mm2 wel voldoende is .
De hoge verliezen zijn alleen als je daadwerkelijk hoge stroomsterkten ( amperage) gebruikt.
Dan loop de spanning terug ( Voltage) , maar dat kan voor de meeste dingen als lampjes wel wat leiden.
Soms wel meer dan 100 watt verlies in de kabel, maar dat moet je relatief zien.
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?f=10&t=8447001
Is je caravan niet afgezekerd op 10ampere, de mijne in alle geval wel en dus is die 1,5 meer dan voldoende.
mijn caravan staat in de stalling, dus kan de zekering niet zien. Maar als ik dit lees denk ik dat 3 x 1.5 voldoende is. Ik heb geen abnormale verbruikers behalve misschien een senseo koffieapparaat. En dan 2 kabels kopen van 25 meter, dan moet ik alleen 2 kabels gebruiken indien nodig.
Bedankt voor de reacties
Wij hebben kabels met 3G2.5 meer omdat we die kabels in Zweden gekocht hebben en nagenoeg alle CEE kabels zijn 3G2.5 daar omdat het daar voorgeschreven is.
In NL kun je je een ongeluk zoeken naar échte 3x2,5 kabels. Bij de usual suspects met grote winkels vind je ze niet. Zelfs bij bouw groothandels als de TU, G&M, Bouwmaat moet je echt in een hoekje met dure spullen kijken.
Als je er eenmaal 1 hebt doe je er je halve leven mee.
Toch gek, in Duitsland is CEE met 3x 2,5 toch verplicht? En hier doen we maar wat.
Dus vroeg ik me af hoe O daar mee omgaat op de Duitse versie van hun webshop. Daar wordt gewoon neopreen kabel 3x1,5 als aansluitkabel met CEE stekkers aangeboden.
DIN VDE 0100-721:2010-02 is de Duitse interpretatie van de ISO norm die eraan ten grondslag ligt. Die schrijft idd 3x2,5^2 voor. ( En niet langer dan 25 meter )
De vraag is
1. of je als buitenlander aan die eis moet voldoen als je kampeert in Duitsland ( volgens mij formeel wel maar ik weet t niet zeker )
2. of je als winkel iets mag verkopen wat niet voldoet aan de eisen die worden gesteld voor het voordehandliggende gebruik ( campingwinkel --> caravan op het net aansluiten ), dat laatste mag gewoon, als je maar niet zegt dat het de bedoeling is dat de kabel voor het aansluiten van de caravan is )
in beide gevallen verwacht ik niet veel handhaving, maar ik weet ook van campings waar je niet terecht kunt zonder bv een keuringsrapport van je gasinstallatie
Voor TS ; 3x1,5^2 gaat prima voldoen.
De vraag is
Die ben ik nog nooit tegen gekomen..
Formeel misschien wel..maar niemand heeft waar dan ook nog nooit mijn kabels of gasinstallatie bekeken.
Ik ook niet, ik denk niemand niet.
Deze discussie is al oud. Maar als je iets van elektriciteit begrijpt, weet je dat het gaat om de zekering van de camping, niet die van de caravan. En dat alles om de zekeringautomaat van de camping snel genoeg uit te laten schakelen.
In de praktijk komt het op het volgende neer: T/m een zekering (let wel, die van de camping) van 10A, zit je met 3x1.5mm² en max 25m veilig. Wil je het ook goed doen op een camping met 16A (en die zijn er echt wel, zeker ook in Duitsland, waar je meestal per kWh betaald) dan heb je 3x2.5mm² (max 25m) nodig om een zekeringautomaat snel genoeg te laten schakelen.
Dat vele kampeerders (en veel campings) hier geen boodschap aan hebben, en hier steeds verkondigen dat 3x1.5mm² ook prima werkt, is weer een ander verhaal, maar komt omdat zij niet over een dergelijk veiligheidsaspect hebben nagedacht.
Verder heb je bij 3x2.5mm² nog het voordeel dat je minder spanningsval hebt. Dit heeft vooral voordelen als je wat meer stroom verbruikt (door een airco of een broodrooster) in combinatie met een automatisch overschakelende koelkast. Deze schakelt dan steeds over op gas (of gaat in storing, bij een dichte gaskraan). Op het Duitse caravanforum loopt daar een uitgebreid topic over.
Over de verkrijgbaarheid: Ik heb deze kabel van 25m, gewoon gekocht op Amazon (met free shipping).
De kabel op jouw link is 3G 1,5 mm2 op de afbeelding en 3G 2,5 mm2 volgens de omschrijving
Even je kabel checken dus
Ik heb tig keer naar de afbeeldingen gekeken, maar ik kan kan geen 3G1,5 herkennen.
Dat doet er ook niet toe, gebeurt wel vaker bij webshops.
Hoe dan ook, Andrehj heeft het perfect verwoord, waarom je 3x2,5mm^2 nodig hebt bij die lengte.
Mvg,
André
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Dat je een te dunne draad niet op een te zware zekering mag hangen weet ik ook, dat is wiedes, maar vloeken mag ook niet. Het gaat er hem over of het nuttig is een dikke draad mee te zeulen. Nee dus.
Zit er kortsluiting op de draad dan zal ook bij een dunne draad de zekering wel springen, je transistorradio heeft ook een dunne draad en die hangt dan ook aan een dikke zekering. Verder zal geen weldenkend mens eerst de verlengdraad gebruiken, daar een zware verbruiker op hangen om dan pas in de caravan te pluggen. Ik weet het, met sommige haakse stekkers gaat dat, ik heb er ook zo een, maar enig gezond verstand van de gebruiker doet hier soms wonderen.
Bovendien, er wordt hier ook niet gesproken van opgerold of niet. De maximum stromen gelden bij afgeronde kabels!
Indien je spreekt over het feit dat de camping zekert op 16a en je dan 2.5 mm moet gebruiken, zeg dan ook dat die kabel volledig afgerold moet zijn en zeker niet op een haspel mag zitten, kwestie van volledig te zijn. Zelfs dikke kabels zijn dan brandgevaarlijk en dan moet je je beperken in het gebruik. Dat staat dan ook op de labels van de haspels.
Ooit heb ik in het zuiden van Frankrijk zwaar naar mijn voeten gekregen van een campinguitbater omdat de draad niet gans afgerold was. Ik wist dat ik die toen enkel gebruikte voor wat licht en de koelkast en dus zeker onder het maximum vermogen bleef, maar dat mocht niet baten. De 50 m werd afgerold, ook al stond ik naast de paal. Sindsdien heb ik altijd een draadje van 10m bij en dat is dikwijls voldoende... Maar wel slechts 1,5 mm.
Van Marveld Groenlo....janoniem schreef:Tot 16A kun je volstaan met 1,5mm. Wanneer de kabellengte daarbij echter boven 25 meter komt is 2,5mm aan te bevelen.
Ford Kuga PHEV 2022
