Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Re: Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Ik heb geen ervaring met dit toilet, maar zal deze niet op de 12V aangesloten zitten? Ik denk iig niet op batterijen. Heb je al gemeten of er spanning op staat of dat het lampje misschien stuk is?
Ik heb mijn toilet een jaar of 10. Alles ziet er nog puik uit, maar dat randje van de "pot" onder de bril is altijd smerig. Door het rijden rammelt de bril op de pot en daardoor is de toplaag van de pot hier verdwenen / beschadigd. Het is nu ruw geworden en is niet meer echt "schoon" te krijgen.
Is er een spulletje te krijgen om die rand te repareren. Van simpel (verfje) tot een 2 componenten coating. Wie heeft een beproefde oplossing voor mij?
Ik las gisteren ergens dat je van een wit legoblokje en aceton een papje kunt maken waarmee je kunststof in detoiletruimte van de caravan kunt repareren. Iemsnd ervaring mee?
Re: Bijwerken beschadiging thetford toilet
Is polijsten geen optie?
dat lijkt mij inderdaad ook het beste idee i.p.v er iets op te smeren
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Even wat berichten samengevoegd. Graag een vraag niet in meerdere onderwerpen plaatsen.
Er is iets afgeschuurd en het is niet wit. Denk niet dar het beter wordt met schuren en polijsten. In 1e instantie had ik gedacht aan een speciale verf. Ik denk dat ik eerst maar eens moet onderzoeken welk materiaal de toilet is.Avdp schreef:dat lijkt mij inderdaad ook het beste idee i.p.v er iets op te smeren
Ik vind dat niet handig in het forum, dat je over toiletten, je vraag niet terug kunt vinden.Hobby Linka schreef:Even wat berichten samengevoegd. Graag een vraag niet in meerdere onderwerpen plaatsen.
Gewoon de zoekfunctie gebruiken. Dan is alles terug te vinden. Juist om steeds opnieuw een onderwerp over hetzelfde te starten maakt zoeken moeilijk. Daarnaast was de vraag in eerdere onderwerpen gesteld. Dat is al helemaal niet handig want dan komen overal antwoorden en niet centraal.
Zojuist kwam ik erachter dat mijn Aqua Ken Bleu op was.
Bij de plaatselijke caravan boer dus nieuwe gehaald.
Nu zag ik daar ook Aqua Ken Green Sachets.
Die ook maar meegenomen om te proberen.
Iemand al ervaring hiermee?
Jaren geleden eens gekocht op een beurs, maar nooit opgebruikt. Het ruimen en leegstorten van de pot is mijn werk en ik vind het prettig wanneer ik nauwelijks meer kan vaststellen en/of ruiken dat het poep is. Bij de sachets was de aanblik nog de reuk weg, dus niks voor mij. Echter wel enige jaren terug, wellicht is er een en ander aangepast.
Kem bleu of Kem green
Ik heb de green formule ook uitgetest en ben er toch niet happy bij. Vindt de geur demping te weinig, en te rap volledig uitgewerkt. De feacalien worden ook niet genoeg afgebroken, en men mag zeker niet te lang wachten op ledigen en vernieuwen.
Kem blue daarentegen schenkt mij volledig voldoening. Mag veel langer in de pot blijven. Doet wat moet.
Veel genot.
Veel genot.
Nou ja. genot..ik zie het meer als een noodzakelijk kwaad.
Maar dit (lange en zoals het eruitziet mooie) weekend ga ik het uittesten.
Ik laat nog wel weten wat de ervaringen zijn.
Goed eten en drinken dus
Dat komt goed..
Ik kom er net achter dat schuin tegenover de camping een Texas Steakhouse zit.
Weekendje naar Macon
Hahaha, velen van ons hebben daar vaak gegeten, altijd weer leuk, maar ze moeten afleren die zwarte strepen over het vlees te trekken
Na de winterslaap weigert de pomp van onze Thetford C2 alle dienst.
De pomp zoemt nog als ik op de spoelknop duw (dus elektrisch is alles in orde)
Vermoedelijk is de pomp dus vastgelopen.
Ik heb al geprobeerd om ze met een “technical knock” te deblokeren echter zonder resultaat.
Er zit dus niets anders op dan een nieuw pompje te kopen en dan kom ik bij het echte probleem …
Aan de originele pomp zit een ingegoten stekkertje om de boel droog te houden. (De stekkertjes liggen in de watertank)
Op de nieuwe pompjes zitten andere stekkertjes … hoe krijg ik gans die boel waterdicht aan elkaar?
Rij nooit sneller dan je engelbewaarder kan vliegen ...
Even het achoepje draaien / op gang helpen met een klein schroevendraaiertje en je pompje zal wel weer op eigen kracht gaan draaien.
Waterdicht maken van dat stekkertje?
Bij mij hangt er al zolang ik de caravan heb een kroonsteentje onbeschermd in de watertank.
Ik heb de pomp gedemonteerd en idd het schoepenwieltje zat vast ...deusjevo schreef:Even het achoepje draaien / op gang helpen met een klein schroevendraaiertje en je pompje zal wel weer op eigen kracht gaan draaien.
Heb eerst de pomp een paar uurtjes in azijn gezet en dan voorzichtig het wieltje manueel gedraaid. Wieltje draaide eigenlijk vrij vlot mee.
Effe reinigspray opgespoten en ten slotte een beetje siliconenolie erop.
Alles aangekoppeld en alles werkt perfect.
Bedankt voor de tip.
Scoor een keer onderweg een reservepompje,,, kost je max 10 euro
En ik heb nog wel krimptube.
Hele mooie, met een kitlaag erin die smelt / vulcaniseerd als je het verwarmd.
Draadjes aan elkaar solderen, zelfs in elkaar draaien zou kunnen, krimptube eroverheen, fohnen...
Voor elk draadje een eigen krimptuubje en het hele spul in een langere tube, die over de witte vinly draad aansluit.
Gegarandeerd waterdicht.
Ik hoor het wel..
Ik hoor het wel..
Mijn Thetford C250 doet helemaal niks meer. Als ik de spoelknop indruk, hoor ik geen gezoem, niks.
De zekeringen staan gewoon in en alle andere elektra lijkt prima te werken. Ik heb echter geen idee waar de voedingsdraden van de toilet lopen of hoe je het toilet inspecteert. Enig idee waar de beginnen met storingszoeken?
Caravelair Antares Luxe 426 2010
Vermoedelijk zit aansluiting van de voeding in de ruimte waar je cassette zit.
ffgoogle "thetford c250 cassette toilet problems"
en er gaat een wereld voor je open....
kzou beginnen met een voltmeter en meten of de pomp wel spanning krijgt.
de zoekopdracht geeft je ook een pdf met demontage instructies en diverse video
