Truma SER kabels
TwanFendt
Truma SER kabels
Bericht door TwanFendt » zo 8 okt 2017 16:24
Op onze vorig jaar gekochte Fendt Saphir 510 TG ( op kenteken 2010) zit een vol automatische Truma SER mover.
Maar onder het bed waar de accu en mover besturing zit ligt opgerold ruim 2 meter kabels van de linker en rechter mover.
Moet dit? Of hoort de betreffende mover een bepaalde lengte kabel te hebben?
Geeft dit geen power verlies?
Re: Truma SER kabels
Bericht door PD » zo 8 okt 2017 16:34
De kabels hebben een standaard lengte (beide zijden even lang) die geschikt zijn voor de meeste caravans en plaatsing van de accu. Deze lengte kun je inkorten, maar dan moet je er wel voor zorgen dat de lengte voor L en R gelijk blijft.
Ja, extra lengte geeft wat extra verlies, maar dat moet je ook niet overdrijven, wat extra lengte maakt je flexibeler wanneer je de mover wilt overbouwen naar je volgende caravan.
Bericht door Ab » zo 8 okt 2017 16:37
Jawel.
De lengte en dikte van kabels zijn van invloed op de weerstand van die kabel.
In jouw geval zou ik er 2 meter afhalen.
Let wel op dat beide kabels even lang blijven.
Als de een langer is dan de ander is de weerstand in de langere kabel groter.
De movermotor aan die kant loopt dan wat langzamer en heeft mínder kracht.
De caravan zal dan niet helemaal rechtuit rijden.
Edit: bijna stereopost.
TwanFendt
Bericht door TwanFendt » zo 8 okt 2017 18:49
Dus zou ik zonder problemen va allebei de kabels 2 mtr. af kunnen halen.
Zoals de kabels nu liggen ( wel mooi opgerold en met tyraps vastgebonden) stoor ik me er telkens aan en ben al met iets wegpakken onder het bed aan de rol kabel blijven hangen.
Dat word dan de eerste klus als de caravan uit de winter stalling komt whistle.gif
evr66
Bericht door evr66 » zo 8 okt 2017 19:08
Sterker nog, zou het doen. Je hebt sowieso meer spanning over op de mover dan. Wordt het nooit slechter van.
Bericht door iemand » zo 8 okt 2017 20:29
TwanFendt
Bericht door TwanFendt » zo 8 okt 2017 20:44
janoniem
Bericht door janoniem » zo 8 okt 2017 20:56
Mocht je gaan inkorten, zorg dan voor een degelijke aansluiting en verlies daarbij niet de winst van je inkorten.
Ik zou het niet doen, die paar meter is nauwelijks merkbaar en zoals PD al opmerkt, je flexibiliteit bij overbouw is weg.
Bericht door Ab » zo 8 okt 2017 21:19
Haal maar eens een meter af van 1 kabel.
Je zult merken dat het wel degelijk merkbaar is. :lol:
Bericht door eurotrotter » zo 8 okt 2017 21:26
janoniem schreef:Mocht je gaan inkorten, zorg dan voor een degelijke aansluiting en verlies daarbij niet de winst van je inkorten.
Je kunt beter bij en eventuele overbouw een nieuwe st kabels kopen dan jarenlang de ergernis van een rol overbodige kabel in je kast hebben.
Overigens is t wel zo dat,hoe korterde kabels zijn,hoe minder weerstand er is.( en hoe mider weestand in de kabels ,hoe meer kracht er ten goede aan de motoren komt mrgreen.gif )
Bericht door PD » zo 8 okt 2017 21:28
Ik lees niets over te weinig kracht van de mover en zou dus vanwege de eerder genoemde flexibiliteit de kabels mooi zo laten zitten.
TwanFendt
Bericht door TwanFendt » zo 8 okt 2017 21:43
Mover doet het prima met de "lange" kabels, rijd zonder veel moeite achteruit de gele wig op.
Mover overplaatsen ga ik echt niet doen als ik over enkele jaren een jongere caravan zou kopen.
Dus inkorten ga ik toch overwegen en waarschijnlijk uitvoeren na de winterstalling.
Bericht door Chris » zo 8 okt 2017 22:07
Hoi Twan.
Ik denk dat je er goed aan doet om eerst te informeren of een locale auto-onderdelen handel ook exact de juiste ogen/aansluitstekers kan leveren EN AANKRIMPEN !!
Toevallig heb ik ook nieuwe kabels aan mijn mover gemaakt tijdens de overplaatsing, en ik was blij dat er op mijn werk exact de juiste kabelogen en bijbehorende krimptang voor handen was.
Dat was echt een gelukkie, lang niet overal is zomaar elk kabeloog ook op de juiste manier aan de kabel te krimpen.
En... een slechte krimpverbinding is nog veel erger dan een metertje kabel overschot...
Eerst dus het goede aansluitmateriaal zoeken..
p.s. je weet al dat er veel te vinden is op mijn werk, kosten meestal een pasar gevulde koeken of cano's... mrgreen.gif
TwanFendt
Bericht door TwanFendt » zo 8 okt 2017 22:27
Bedankt Chris,
Heb wel een vriend die een installatie monteur kent die de juiste krimptang en kabelschoen heeft. thumbup.gif
Bericht door Chris » zo 8 okt 2017 22:31
Stef
Bericht door Stef » zo 8 okt 2017 23:14
Voor een goede verbinding van grotere kabels met kabelschoenen kan je ook hardsolderen voor een goede verbinding.
Mvg
Bericht door Ab » ma 9 okt 2017 08:54
Dat klopt.
Persoonlijk vind ik dat nog beter dan met een krimptang.
Alleen wat lastiger en tijdrovend.
Maar het werkt uitstekend.
Ik pas dat ook wel eens toe bij lasapparatuur.
Daar zitten dermate dikke kabels in dat mijn krimptanggetje daar niet geschikt voor is.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » ma 9 okt 2017 09:33
Stef schreef:Voor een goede verbinding van grotere kabels met kabelschoenen kan je ook hardsolderen voor een goede verbinding.
Mvg
Een prima oplossing in een statische situatie, maar niet echt geschikt in voertuigen.
Door de kleine bewegingen die er in het bewegende voertuig kunnen ontstaan tussen de starre soldeerverbinding en de flexibele kabel ontstaat er op de overgang metaalmoeheid waardoor de kans bestaat dat de verbinding na verloop van tijd afbreekt net achter de soldeerverbinding. Daarom wordt er in voertuigen voor elektrische verbindingen niet gesoldeerd maar gekrompen. In een krimp vindt die overgang veel geleidelijker plaats. thumbup.gif
Bericht door Ab » ma 9 okt 2017 09:57
Voor dunnere kabels ben ik dat met je eens Jan.
Voor heel dikke speelt dat veel minder.
In elektrische heftrucks kom ik regelmatig ook gesoldeerde verbindingen tegen bij de verbindingskabels tussen de accu's onderling.
In een caravan beweegt de kabel net zoveel als je zelf wilt.
Goed vastgezet helemaal niet.
De originele moverkabels zijn echter vrij dun.
Krimpen heeft dan wel de voorkeur.
Solderen kan, mits goed vastgezet.
Stef
Bericht door Stef » ma 9 okt 2017 21:02
Ik heb de stroomkabel en de min/massa in mijn bus en caravan allemaal voorzien van kabelschoenverbindingen die ik allemaal heb hardgesoldeerd ; 25 mm2 / 16 mm2 en 10 mm2 .
Van voor ( autoaccu ) naar helemaal achter ( caravan ) waarin ik overal extra aansluiting heb gemaakt , zodat ik nu alles extra's ( die ik nog ga inbouwen ) heel gemakkelijk kan aansluiten .
Zit o.a. Een scheidingsrelais / aansluiting voor inverter die de luchtcompressor weer van stroom kan voorzien / extra accu /
Cäravan laadstroom / de Mover / enz.
Mvg
Bericht door WillyL » ma 9 okt 2017 21:12
[aschrik.gif] wat is hardsolderen? Is dat anders dan solderen met een simpel soldeerboutje?
Bericht door Ab » ma 9 okt 2017 22:07
Ja, hardsolderen doe je met een brander.
Ralf
Bericht door Ralf » di 10 okt 2017 08:45
Let op inkorten van kabels bij truma . word een hel als je binnen de garantie gaat claimen als er wat mis is .
dus is de mover jonger dan 5 jaar en wil je geen ellende als er iets mis is . kort het dan zeker niet in .
Los daarvan als je de juiste stekkers gebruikt en niet gaat knoeien dan kan het zeker geen kwaad .
maar doe het dan buiten de garantie periode.
gr ralf
evr66
Bericht door evr66 » di 10 okt 2017 08:49
RE.gif Ervan uitgaande dat je, als altijd, weet waar je het over hebt, een nuttige tip Ralf.
Neemt niet weg dat het een tikkeltje bizar overkomt van de heren/dames bij Truma :)
Ralf
Bericht door Ralf » di 10 okt 2017 11:41
helemaal met je eens is niet alleen truma trouwens .
maar wat vind je van onderstaand garantie regeling
Er kan geen aanspraak op de garantie worden gemaakt:voor aan slijtage onderhevige onderdelen en natuurlijke slijtage,bij gebruik van andere dan originele ........ onderdelen in de apparaten,
gr ralf
Terug naar “Movers”
