water in de disselbak.
Re: water in de disselbak.
Spullen die je doog wil houden dus niet in de disselbak bewaren.
Bij onze hobby wordt het ook nat de plank o derin js al 10 jaar oud en nog geen rotte plekken voor zover ik heb kunnen beoordelen.
Gasflessen zijn mee terug gekomen in de disselbak de laatste keer. Zolang er maar geen water door de wand in de caravan zelf komt.
De vraag blijft waarom men holle popnagels gebruikt waar het water gewoon door heen kan lopen..........
Ford Kuga PHEV 2022
Volgens mij zijn popnagels altijd hol.
Bij aluminium bootmasten tikken ze er plastic propje in.
Ik zou er nu in elk geval een drupje kit in spuiten.
[quote="cadance"]Volgens mij zijn popnagels altijd hol.
quote]
ik heb popnagels die dicht zijn. Op google kun je ze zelfs water-en gasdicht vinden. Dus daarom begrijp ik het niet
quote]
Ford Kuga PHEV 2022
Dus domme masten bouwers
De constructie van een popnagel is zo gemaakt dat je de "binnenspijker" ahw in de holle popnagel trekt.peterp schreef:De vraag blijft waarom men holle popnagels gebruikt waar het water gewoon door heen kan lopen..........
Die binnenspijker hoort dan af te breken zodra de juiste klinkspanning is bereikt.
Het afgebroken stuk zit dan in de popnageltang, het "binnenstuk" zou in de popnagel kunnen blijven zitten, maar.. kan er eigenlijk net zo makkelijk ook naar binnen uitvallen.
De popnagel zit gewoon goed, die verbinding is correct.
Het water wat bij jou binnen komt, komt ook niet door het gaatje van zo'n popnagel.
Onder de kap, die puur en alleen cosmetisch is, en voor de stroomlijn, onder die kap zit het huis van de caravan.
Dat is de waterdichte schil, niet de kap.
Als je boven op het dak kijkt zul je ook zien dat die kap helemaal niet strak aansluit op het dak, al helemaal geen kit op zit, water kan er vrij onder lopen.
Nu is aan de voorkant van jou caravan, zeg maar op de naad van de dakkap en de voorkap, wel een soort afsluiting tussen dak en voorgevel, onder die kappen.
En daar lekt het denk ik.
Dus wat ik al eerder zei.. de voorkappen moeten er af en die afsluiting moet "Vol" gekit worden.
Nu komt het water van het dak gewoon langs die afsluiting ....in je disselbak
Als je op jou 2e foto kijkt is dat het halfronde plaatje bovenin wat je ziet, volgens mij zit dat deel aan het eerste dakdeel, en lekt het daar.
Eigenlijk ben ik daar voor 99,99 % zeker van, kan niet anders..
pff.
Vandaag was ik even bij mijn dealer..
En daar stond een "gestripte" Hobby, zoeen als TS dus heeft.
Deze had een behoorlijke zij-schade en er moest een hele nieuwe zijwand in.
Ze waren al aan het strippen, en dan kan je mooi de constructie bekijken.
Dan zie je ook hoe de "wangen" op de caravan gemonteerd zitten en waar de event. lekkage bij TS vandaan kan komen.
De foto's spreken voor zichzelf denk ik..
nog 1
