Firmware update Alfa R-36
Paul
Re: Firmware update Alfa R-36
Bericht door Paul » ma 2 okt 2017 15:01
Versie 2.33 op de "originele" r36 van alfa zelf.
Zal van de week thuis nog eens testen, caravan staat nog op de oprit wat ik dan voor snelheid haal.
Als ik echt tijd heb van de week zal ik de firmware eens downgraden en kijken welke snelheden ik dan haal.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » ma 2 okt 2017 15:41
Maar heeft het ook te maken met wat de camping per mac adres aan snelheid geeft.
Zal niet erg vaak voorkomen dat er geen limiet op snelheden zitten.
Trekker met sleurhut
Paul
Bericht door Paul » di 3 okt 2017 21:44
Vanavond even wat getest op de oprit.
Wat je merkt is dat de snelheid heel erg afhankelijk is van een aantal aspecten.
De eerste is de hoeveelheid access points in de omgeving, ik zie er op de r36 ongeveer een stuk of 30 dus het is vrij druk op de 2.4 ghz band.
Op een camping heb je er doorgaans wat minder.
De positie van het access point t.o.v. je tube u en de r36 scheelt ook heel veel, je merkt dat de tube u met zijn hoge vermogen snel stoort op de r36 en mogelijk ook op je access point.
Het beste resultaat krijg ik als ik mijn tube u in de schuur leg (stalen deur tussen tube u en r36 dus veel demping), tussen mijn r36 en mijn huis in.
Zet ik de tube u achter de r36, dus de r36 tussen mijn huis in en de tube u, dan heb ik een dramatisch resultaat.
Antenne op het dak geeft ook een matig resultaat
Ook de instellingen van de kanalen scheelt behoorlijk in de snelheden (ook zichtbaar op de r36 bij de verbindingsnelheid).
Binnen in huis doet hij het wat beter als buiten.
Kortom snelheid is sterk afhankelijk van plaatsing tube u, locatie van access point en als laatste natuurlijk de snelheid dat het access point geeft en die is op vele campings standaard al een ramp.Afbeelding
Bericht door PD » di 3 okt 2017 21:48
Heb je ook nog naar de snelheidsverschillen door de firmware versie gekeken scratch.gif de mijne heeft nog nooit een update gehad :oops:
Paul
Bericht door Paul » di 3 okt 2017 21:53
Nee daar had ik vanavond geen zin meer in, mede omdat het begon te regenen ;)
Ik weet nu wat de beste positie was, als ik van de week even tijd heb zal ik de oude firmware er even opzetten en nog een keer testen.
Als het merkbaar langzamer is weet je wat je te doen staat :)
Bericht door PD » di 3 okt 2017 21:55
martijn v o
Bericht door martijn v o » wo 4 okt 2017 19:13
Denk zomaar Hans dat jullie wel twee r36 nodig hebben in jullie hut, niewaar?
Bericht door Micky » wo 4 okt 2017 19:42
PremiumDiscovery schreef:RE.gif
ik heb het wel voor- en na geprobeerd, beide dramatisch :(
6.5 down voor de tijd terwijl up 9.0 is
Bericht door PD » wo 4 okt 2017 19:47
martijn v o schreef:Denk zomaar Hans dat jullie wel twee r36 nodig hebben in jullie hut, niewaar?
stronk
Bericht door stronk » wo 4 okt 2017 21:59
Barreman schreef:Camp pro is een ander ding, met eigen software. Je kunt de firmware niet doorelkaar gebruiken.
Je kunt beide firmwares installeren op je R36. De Rokland is minder uitgebreid dan de Alfa.
Paul
Bericht door Paul » wo 4 okt 2017 22:12
Mijn beste resultaat is zichtbaar in mijn screenshot, lang niet zo goed als ik op 't weergors had.
@micky als ik je post goed lees is hij bij jou dus wel iets sneller geworden met de update?
jackt
Bericht door jackt » wo 4 okt 2017 22:33
Denk ik ook maar opmerkelijk is 'down' en 'up'. Je verwacht het omgekeerde toch? Down hoger dan up.....
Bericht door Micky » do 5 okt 2017 19:31
pvaken schreef:Mijn beste resultaat is zichtbaar in mijn screenshot, lang niet zo goed als ik op 't weergors had.
Ja, maar dit soort verschillen had ik voor de update ook wel
Bericht door Chris » do 5 okt 2017 21:57
Zeg Paul..
Zou het nog snelheid kunnen schelen als de Tube-U op een paal BUITEN de caravan staat en de Alfa 36 binnen gemonteerd is?
Toch een kooi van Faraday...
Natuurlijk wel weer slechter bereik buiten van de R36 op die manier..
Blijft spelen in de marge, helaas zijn campings niet scheutig met snelheid...da's iedereen wel duidelijk denk ik zomaar..
En nu.. 4G... Europa open... nog effe, blijft de Alfaset thuis... :(
Paul
Bericht door Paul » do 5 okt 2017 22:15
Chris,
Mijn Tube u staat op een 3-voudige zuignap houder (hoe heet zo een ding eigenlijk) op het dak.
De R36 zit bevestigd onder het vaste bed en zit dus in de caravan.
Ik sluit de R36 aan via een USB outlet in de disselbak.
Het maakt inderdaad veel uit hoe je hem plaatst, binnen in huis als je de R36 naast de Tube u legt blijft er helemaal geen snelheid over.
Als ik de Tube u aan de andere kant van de kamer neerleg wordt het al een stuk beter.
Ik ga er verder niet meer mee testen, verschil zal iets zijn maar niet wereldschokkend.
Op 't Weergors was hij super snel, veel sneller dan ik ooit eerder heb gehad.
Aan een ieder de eigen keuze om wel of niet de update uit te voeren.
Verstuurd vanaf mijn SM-T555 met Tapatalk
Jam
Bericht door Jam » vr 27 okt 2017 23:03
Op de R36 zit een knop waarop staat wps, weet iemand de functie hiervan.
Nergens in de handleiding of via andere info wordt de knop genoemd.
Zie op de foto op pagina 2 van dit topic dat er ook een lichtje brand in dit drukknopje.
Bij mij brand er niets. Toch lijkt alles te werken na een eerste test.
Wacht de reactie(s) af
Ford Kuga Titanium PHEV - LMC430d, Enduro em303 mover.
Leo45
Bericht door Leo45 » vr 27 okt 2017 23:46
WPS = Is een functie om zonder invoer van wachtwoorden toch een beveiligde verbinding met je router te maken.
De functie kan je activeren in het menu van de R36, op het andere apparaat moet je dan zoeken naar WPS activeren en daarna de WPS knop op de router indrukken.
Als de verbinding is geslaagd heb je een beveiligde verbinding op wifi en wordt dat aangegeven.
Overigens is het niet een heel veilige methode en het wordt dan ook geadviseerd om als de koppeling er is de WPS functie weer uit te schakelen.
Leo
Wij hebben een Eiffelland Holiday special 415 TFM (2003) die word getrokken door een Ford Transit 2.2 cdi 300
Jam
Bericht door Jam » za 28 okt 2017 23:01
drtrimble
Bericht door drtrimble » zo 12 nov 2017 11:00
vandaag ook maar ff de nieuwe firmware erop gezet omdat ik niet tevreden was met de behaalde resultaten.
Ik begrijp er nog steeds niets van. De laptop staat op amper 1 meter van de router.
De download is volgens speedtest gemiddeld 2,76Mbps, de upload echter is 11,85Mbps. Hoe kan de upload nu hoger zijn dan de download?
Op 8m van de router is de download 1,55 en de upload 1,97Mbps.
Ik begrijp er niets meer van. Is het normaal dat die downloadsnelheden zo laag zijn.
De U-tube staat voorlopig binnen op een 4-tal meter van het acces-point.
Is er iemand die mij raad kan geven?
Bericht door Micky » zo 12 nov 2017 11:37
ik heb hetzelfde maar het werkt goed hoor op de camping, je kunt gewoon films kijken.
drtrimble
Bericht door drtrimble » zo 12 nov 2017 11:43
ik heb zonel netflix geprobeerd en het was noppes, beeld bleef hangen
Bericht door Micky » zo 12 nov 2017 11:45
maar heb je de tube nu in huis hangen? volgens mij heb je heel veel last van storingen van andere netwerken, dat heb ik dus thuis ook, maar niet op de camping
drtrimble
Bericht door drtrimble » zo 12 nov 2017 12:24
die hangt voorlopig inderdaad in huis
Bericht door Micky » zo 12 nov 2017 12:47
Boots eens een camping opstelling na.
drtrimble
Bericht door drtrimble » zo 12 nov 2017 15:24
zal moeilijk gaan, er staat maar 1 caravan. Tenzij jij ook afkomt, dan staan er al 2 haphop.gif . Of bedoel je iets anders ;-)
