Led lampje kapot
Re: Led lampje kapot
Bericht door WillyL » zo 24 sep 2017 21:15
Wanneer het lampje nadien voor de recyclagebak is kan je overwegen een druppel sneldroogcontactlijm te gebruiken op een staafje en dit op het midden van het lampje vastkleven of drukken. Allicht kan je daarna net voldoende kracht zetten om het ding eruit te trekken.
Bericht door Chris » zo 24 sep 2017 21:56
iemand schreef:zet er een PWMdimmer voor.
Met een PWM ( pulse wide modulation) dimmer moet je een beetje uitkijken hoor.
Ik heb in mijn hut een modere omvormer, een geschakelde voeding heet dat. ( Schaudt CSV 402)
Die heeft geen trafo dus... maar zelf een berg elektronica om van 230 volt, 12 volt te maken.
Zo'n moderne voeding vind een PWM dimmer maar niks.
Ik heb daar wat mee zitten spelen in mijn hutje, maar zodra ik de PWM dimmer gebruikte begon de omvormer verdacht te zoemen...
Dat heet netjes: Interferrentie...
Komt er op neer dat in beide dingen hoog frequent gebruikt wordt en die bijten elkaar een beetje... het zoemen.
Dus.. in mijn hut komt GEEN PWM dimmer, ik maak wel een ordinaire spanningsregelaar voor de LED's..
petronella
Bericht door petronella » ma 25 sep 2017 20:11
Nieuwe lampjes besteld bij ledlampendirect. De lampjes boven het bed, met geel isolatietape bewerkt ( tip van Chris) eerst alle vierkantjes afgeplakt, vonden we iets te geel. Drie plakkertjes eraf gehaald en nu is het een gezellig licht.
Als de bestelde lampjes goed zijn, worden die boven het bed ook vervangen, wordt vervolgd
