Waterleiding vernieuwen door UniQuick van Reich
- Sander_knaus550tkm
Re: Waterleiding vernieuwen door UniQuick van Reich
Daar ben ik mee eens Stef, maar ik denk toch dat ik voor de Truma ga :)
Zo, deze zit er ook in. Moest het gat even iets groter maken ivm de mengkraan. Morgen komt de nieuwe boiler binnen van Obelink, kunnen we die ook weer monteren. Het drukvat van Shurflo komt bij De Wit vandaan. Hier kan mooi de UniQuick adapter aan geschroefd worden.
Helaas vandaag de volgende teleurstelling. De bestelde boiler die volgens de adviseur toch echt gelijk zou zijn met de afbeelding op de foto, ook nadat ik dit met nadruk had gevraagd ivm de verschillende 'slangtules' bleek dus de verkeerde te zijn. Ze konden me niet helpen en verwezen me door naar Gimeg die schijnbaar importeur van Truma is. De boiler kan dus weer terug naar Obelink.
Terug bij af! Ik hoop dat Gimeg morgen wel enige vorm van technische kennis heeft. to be continued..
Die spande juist de kroon vandaag
Hoewel er duidelijk 2 verschillende uitvoeringen in omloop zijn waren volgens hem de aansluitingen toch echt gelijk.
Ik heb voor mezelf besloten dat ik de boiler van Obelink maar ga aanpassen zodat de UniQuick boiler adapter wel op de Truma TT2 aangesloten kan worden. Morgen komt (hoop ik) ook mijn bestelling van de Wit in Schijndel binnen en dan kan ik in ieder geval weer een stuk verder. Inmiddels de kas van aardig wat kampeerartikelen 'specialisten' gespekt en dus met online bestellingen, levertijden, backorders, technische kennis e.d. een ervaring op gedaan.
Vanavond ga ik de boiler aanpassen en ik hoop installeren
Fijne avond allemaal!
Vandaag heb ik mijn SHURflo expansievaatje binnengekregen. Met z'n 42,50 euro is deze een stuk duurder dan bijv. de Comet of Fiamma maar dit geeft mij wel de mogelijkheid om de UniQuick adapter te gebruiken en om er dus een mooi geheel van te maken. Ik hoop dat ik er zaterdag aan toe kom om de boiler en 't drukvaatje te monteren. 's Avonds is het voor hobbywerk in de caravan al weer snel te donker.
Vandaag maar even weer aan de hobby. De Truma Therme 2 geschikt gemaakt voor de UniQuick boiler aansluiting en het drukvat gemonteerd.
Het bedieningspaneel van de oude Truma Therme zat niet in de keuken maar achter ons bed. Aangezien ik in de keuken 2 gaten heb waar bedieningen zaten die we toch niet meer gebruikten en ik de gaten niet mooi vind heb ik het nieuwe Truma boiler schakelaartje in één van dit gat gemaakt. Het andere gat heb ik tot WCD bekroond daar ik vanwege het plaatsen van een een USB WCD deze originele Berker over had. Het resultaat zie je op de volgende foto's.
Hoi Sander,
Waar wil je het bedieningspaneel van de verwarming plaatsen ?
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Hoi Stef, de thermostaat komt bij het zitgedeelte te hangen, niet vlakbij de kookplaat zoals de truma boiler schakelaar :)
Bijna gereed! Ziet er veel frisser en strakker uit dan eerder het geval was. De tankoverloop heb ik van Ab afgekeken. Een 1/2" puntstuk met 15mm koper buisje in plaats van een stop in de tank.
Ik dacht al waar ken ik die overloop van :)
Tja dat zijn de voordelen van zo'n mooi forum. Er zijn een hoop handige en fijne mensen op dit forum. Deze overloop ipv de oude slang staat veel netter en scheelt me iets aan praktische ruimte. Mijn oude overloop had een slang vanaf de bovenkant naar de zijkant van de tank door de bodem.
Ik denk niet van Ab maar van mij.Micky schreef:Ik dacht al waar ken ik die overloop van :)
Mijn excuus Hobby Linka, is inderdaad van jou! De eer gaat bij deze naar jou toe. Ik ben wel benieuwd of ik het puntstuk eenvoudig er weer uit kan draaien. As dat niet gaat maak ik er een T-stuk op.
Er staan er veel goede tips bij het klus gedeelte!
Mengkraan aangesloten..
stroomaansluiting voor de nieuwe Truma boiler..
Dit hoofdstuk komt bijna tot een eind. Inmiddels de laatste dingetjes voor de UniQuick geinstalleerd. Zaterdag ga ik kijken of het systeem lekvrij is. Volgende upgrade m.b.t. water zal zijn om de remtrommels te voorzien van waterkoeling. Hiervoor het ik nog een 12v hogedrukpomp liggen die ik aan ga sluiten met behulp van UniQuick.
Ik heb het systeem op lekken getest en heb de mengkranen uitgeprobeerd, de boiler laten verwarmen en alles werkt super!
Een krachtige straal water netjes te regelen koud of warm zonder gesputter.
De UniQuick zit er naar volle tevredenheid in en ben er blij mee. Minder blij ben ik met de 'specialisten' van de diverse webshops. Klaarblijkelijk is er haast niemand zo gek om dit in te bouwen en op ietwat specifiekere vragen komen weinig antwoorden. Maar goed, met logisch nadenken, hulp van dit forum en doorzettingsvermogen is het dan toch gelukt.
Vooral dat, complimenten hoorSander_knaus550tkm schreef:... en doorzettingsvermogen is het dan toch gelukt.
Ook dit topic komt tot een eind. Nu in Epenop de camping en ben vol lof over het vernieuwde watersysteem. Goede straal water, heerlijke mengkraantjes, heet water uit de nieuwe boiler en het weer kunnen tanden poetsen en waterdrinken uit de schoon watertank in de caravan. Ik heb zelfs de afwas weer in de caravan gedaan!
