caravanmover slipt
caravanmover slipt
hallo Ik heb een Reich mover aut.en een power X treme accu Mijn probleem is dat deze mover niet functioneerd Hij slipt bij minste opstakel Op de camping waar regelmatig kleine hoogteverschillen zijn wil ik een banaan gebruiken maar dat lukt niet i. v.m. slippen heeft iemand ervaring met dit euvel Piet
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op vr 8 sep 2017 17:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast.
Re: caravanmover
Klinkt als een afstellingsprobleem, dus even de afstand tussen de rollen en de banden checken bij niet-ingeschakelde mover tov de montagevoorschriften.
Ook kan een te lage bandenspanning een oorzaak zijn.
Re: caravanmover
Re: caravanmover
Ik onderstreep van PremiumDiscovery zegt..... de afstand mag max 20mm bedragen!
Re: caravanmover
Echt 20mm? Zal er eens naar kijken maar schat dat het bij ons wel wat meer is.
Groet Arnold
Re: caravanmover
Jep, staat in de voorschriften van Reich. Ik had zelfs een officieel maatblokje bij mijn mover gekregen..... 20mm ofwel 2 cm
Re: caravanmover
Mooi dat jij dat zo goed weet, wat voor gereedschap moet ik meenemen?
Groet Arnold
Re: caravanmover
Ook bij Truma 2cm
Re: caravanmover
10 , 13, 17, en 19.Stigter schreef:Mooi dat jij dat zo goed weet, wat voor gereedschap moet ik meenemen?
Van allemaal 2.
Re: caravanmover
Harry met de waterpomptangStigter schreef:Mooi dat jij dat zo goed weet, wat voor gereedschap moet ik meenemen?
Re: caravanmover
Ik heb hem op 15mm afgesteld
Re: caravanmover
reactie op afstelling mover Afstelling is gedaan bij caravandealer Caravan staat nu in de stalling Ik schat de afstand wiel band op 4 cm.DE mover kan ik wel aut.behoorlijk tegen het wiel aandrukken Maakt dit zoveel uit? Pietercor
Re: caravanmover
Jazeker maakt dit veel uit.... de mover hoort de band, als het ware, in te drukken! Gebeurt dat niet.... dan gaat hij slippen!
Re: caravanmover
dat maakt alles uit
Re: caravanmover
Nog sterker ... da's nu weer eens bewezen
p.s. kvind wel jammer dat het onderwerp niet is aangepast in bv...: Mover slipt; hoe kan dit ?
Re: caravanmover slipt
de afstand ten opzichte van de band verschilt per mover wel iets, de oude reich movers en ook de oudere carvers waren volgens mij maar 10 of 15mm.
Reich heeft in ieder geval bij de montage een kleinere afstand dan 20mm tot de band, zelfs de nieuwere modellen zoals de easydriver halen de 20mm niet met het originele meegeleverde houtje.
RE.gif Geen houtje bij de easydriver pro 1,8 gekregen, wel op 20mm afgesteld.
Ook wij hebben een Reich mover onder onze Fendt zitten.
Ook bij ons komt het voor dat de mover op de banden slipt. Met name als de caravan achteruit vanuit het gras op een tegel gereden moet worden. De mover is aan de voorzijde van de wielen gemonteerd. De rollen van de mover zitten 10mm van de banden gemonteerd. Als de mover echt kracht moet leveren dan tordeert de vierkante kokerbalk waar de motoren op bevestgd zijn. Doordat de rollen onder het hart van de wielas zitten drukt de mover zich als het ware van de band af. Hierdoor gaat deze slippen.
Het is ook wel eens voorgekomen dat we de caravan vooruit tegen een opstakel op moesten rijden. Doordat de rollen dan de andere kant uit draaien kwamen deze zo vast tegen de band aan te zitten dat we de rollen bijna niet meer van de band kregen. De stroombegrenzing van de electronica spreekt dan aan. Door telkens met korte pulsen de motoren aan te sturen kwamen de rollen uiteindelijk van de banden. Je ziet de kokerbalk dan ook duidelijk torderen.
Mijninziens is de mover te laag gemonteerd. We overwegen dan ook om de mover achter de wielen te monteren. De rollen zitten dan bijna op het hart van de wielassen.
De Reich mover compact (2010) moet ook <= 2 cm van de band.
Slippen heeft die nog niet vaak gedaan en enkel wanneer er natte modder op de banden hing en de caravan wat wegzakte in die blubber. Gelukkig konden we toen de caravan nog net aankoppelen en stonden trekkende voorwielen van de auto op een verhard deel van de weg. Het had de nacht heel erg geregend en de camping was heel zompig geworden.
De mover hangt hier achter de wielen en tordeert ook een beetje tijdens het moveren, meer wanneer er veel kracht moet gezet worden.
Verder ben ik vrij tevreden over deze mover. Soms heeft die een klein zetje nodig bij het oprijden van een helling (bv uit een put of uit een gootje of tegen het trottoir op, maar dat is denk ik vrij logisch. Ik activeer dan slechts 1 wiel, wat maakt dat die dan net iets meer vermogen krijgt.
Wanneer de installateur een spatie van 4 cm liet dan heeft hij zijn werk niet goed gedaan of is de motor om de een of andere rede verschoven, wat ook niet zou mogen.
Het kan ook dat hij gemeten heeft wanneer de wielen van grond waren (opgekrikt onder de as) en zo de wielen te laag hingen en de hartlijn ten opzichte van de moverrollen anders was, maar ook dan had de installateur dat moeten opmerken na de montage tijdens de nacontrole.
Ik zou zeggen, wanneer nog onder garantie, de installateur erover aanspreken en hem de afstellen gratis laten herdoen.
Ook de banden spanning is van belang.
Goed op gepompte banden zijn ook nodig en van het grootste belang.
Kia sorento X-ecutive Sprite Europa 495
Ik heb ook een Reich compact autom. 2010.De bevestigingskoker bewoog ook tijdens het moveren.Contact toen opgenomen met Reich en bleek er een modificatie te zijn voor de bevestiging.Naar de dealer gegaan,uitgelegd en deze heeft meteen,waar ik bijstond Reich gebeld.Inderdaad.Dealer pissig op Reich dat dit niet bekend was bij de dealer.Modificatie besteld,week gewacht,gemonteerd in 15.minuten, en geen problemen meer gehad.Mover zit achter de wielen,caravan Knaus 500 EU 1500 kg ( en een beetje meer) beladen.
Met vriendelijke groet.
Late reactie op reichmover die niet goed functioneerd ,komt door vacantie met de caravan Afstand rol en wiel is 2cm .Bedrading heb ik verzwaard van 10mm naar 16mm Dit heeft niet geholpen.Slipt nog steeds.Omdat het een volaut.is heb ik het idee dat met de afstandbed.er te weinig kracht op de wielen is .Spijt dat ik geen halfaut heb genomen.Nog steeds krijg ik de caravan niet op een banaan gereden wat af en toe frusterend is zeker als het bij anderen zo gemakkelijk gaat. pietercor
Ik heb een reich cross mover , als de rollen tegen de banden zijn aangedrukt druk dan nogmaals op de aandrukknoppen en de rollen worden bij mij nog strakker tegen de banden aangedrukt.
gr
Bas
gr
Bas
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150 Pk 240Nm met Swift Toscane 490/2
pietercor schreef:Late reactie op reichmover die niet goed functioneerd ,komt door vacantie met de caravan Afstand rol en wiel is 2cm .Bedrading heb ik verzwaard van 10mm naar 16mm Dit heeft niet geholpen.Slipt nog steeds.Omdat het een volaut.is heb ik het idee dat met de afstandbed.er te weinig kracht op de wielen is .Spijt dat ik geen halfaut heb genomen.Nog steeds krijg ik de caravan niet op een banaan gereden wat af en toe frusterend is zeker als het bij anderen zo gemakkelijk gaat. pietercor
Oke, kun je uitleggen waarom je de bedrading verzwaard hebt als je mover al slipte heb je kracht genoeg, dus is je bedrading geen probleem
