Electrolux B1901 slaat steeds uit
Goedemiddag mede caravanners!
ik ben in het bezit van een Electrolux B1901 uit 2003, deze zit op mijn Tabbert Baronesse. De airco werkte al die tijd prima tot dat afgelopen jaar in Italië halverwege de vakantie een probleem ontstond.
De buitentemperatuur was constant rond de 35 graden. Ik heb bewust de airco op 21 graden gezet (i.p.v. 16 graden) om de compressor niet overbodig te belasten. In het begin van de vakantie werd de caravan prima koel en werkte de airco naar behoren.
Het probleem onstond na verloop van tijd (steeds vaker gebeurde het). Wanneer de compressor aanslaat, slaat deze naar een x aantal minuten weer uit. Vervolgens begint het timer symbool te knipperen (dit zou in houden dat het 2 minuten duurt voordat de compressor weer aanspringt vanaf het vorige aanspringpunt).
De compressor springt wel aan, maar springt na een paar minuutjes weer uit. De airco heeft de kracht niet om de caravan meer te koelen...
Kunnen jullie mij wellicht verder helpen?
Product: 958500135
Model: B1901
Serial: 32703388
Product: 958500135
Model: B1901
Serial: 32703388
Met vriendelijke groet,
M. Venema
Huidige kampeerwagen:
Tabbert Vivaldi 655D 2010
Vorige kampeerwagens:
Kabe Smaragd XL 2005
Hobby 720 UKFe 2003
Tabbert Baronesse 630 1992
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Re: Electrolux B1901 slaat steeds uit
Klinkt als een te lage hoeveelheid koudemiddel (lekkage) waardoor de compressor uit geschakeld wordt
Mee eens, uit 2003 dus 14 jaar oud.
Heeft de airco wel eens onderhoud gehad.
Ik zal de vorige eigenaar eens vragen. Zelf heb ik de caravan nu iets meer dan een jaartje.
Een lastigeheidje is dat de caravan aan het Gardameer gestald staat, dus mocht het te weinig koelmiddel zijn dan moet ik eens checken hoe ik dat laat/ga doen..
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
+- 6/7 jaar geleden.. Weet iemand of een airco gevuld kan worden wanneer deze nog op het dak zit?
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
We zijn weer een stukje verder. Ik heb inmiddels contact gehad met Dometic en die geven aan dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het koelmiddel te laag is. Het systeem is hermetisch afgesloten en bij een lekkage zou dit system binnen no-time leeg zijn en helemaal niet meer koelen. Hij koelt zo nu en dan wel gewoon..
De airco heeft 2 ventilatoren, eentje om de koude lucht vanaf de verdamper naar binnen (in de caravan) te vervoeren. En een ventilator om de condensor te koelen, je kunt dit zien als een radiateur van een auto die gekoeld wordt door je fan. Wanneer de ventilator van de condensor niet werkt, om wat voor reden dan ook, zal de airco uit springen voor de veiligheid. Dit uitspringen kan natuurlijk gebeuren doordat er te veel stof in het gebeuren zit, of omdat de ventilator niet vrij kan draaien. Ook is het nog mogelijk dat de ventilator geen voedingsspanning heeft, dit is uiteraard te meten. Als gevolg kan de condensator ook nog de geest geven...
Kortom, als ik aan kom volgend jaar de kap er af, alles schoonblazen en stof verwijderen. Daarna de condensator vervangen voor een nieuwe (uit voorzorg) en kijken wat het doet...
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Vervang niet teveel..
Ik heb het vermoeden dat de aanloopcondensator van de compressormotor kapot is.
Heb ik kortgeleden ook gehad.
Je kan dit controleren, als je de Amperes meet bij het aanlopen.
Als dat meer dan 5 A is is die condensator kapot.
Te koop voor ca 10 euro bij o.a. Conrad.
Voor 120 euro bij Elektrolux.
Als de aanloopcondensator kapot is neem ik aan dat de compressor sowieso niet start, toch? Deze start wel gewoon maar slaat na een tijdje uit (wat hij normaal eigenlijk doet wanneer de airco de boel op temperatuur heeft).
Condensators zijn origineel inderdaad erg duur, maar er is tegenwoordig genoeg op het web te vinden. Wellicht dat ik ze allemaal wel vervang...
De ventilator waar ik het over heb zou nr. 5 zijn. De aanloopcondensator(en) zijn naar verwachting nr. 26 en 27... 28 zou voor de compressor zijn (lijkt me). Alleen is de vraag, welke zitten er in haha.
Maar, welke verschijnselen had jij precies Ad?
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Bij het aanslaan van de compressor liep de stroom erg ver op naar iets van 14.5 A.
Daarna schakelde de airco uit.
De compressor liep niet goed aan.
Ik denk dat je goed zit met de condensatoren.
De waardes weet ik niet zo van de kleinere.
Ik vermoed rond de 10 uf.
Van de compressormotor zal 25 uf zijn.
Die waardes zijn niet zo heel kritisch.
Te weinig kan je beter niet doen.
Iets teveel geeft niks.
Heb je toevallig nog ergens staan welke jij destijds gekocht hebt? Had je toevallig ook een B1901?
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Ik denk dat de condensorfan het niet meer doet, uiteindelijk slaat hij af wegens hoge druk storing.
Even weer inhaken... over 2 weken vertrek ik naar italie en wil het nodige aanpakken zover mogelijk. Ik wil bij voorbaat de aanloopcondensator van de compressor vervangen. Tevens het asje van de fan smeren (van de condensor).. ik hoop maar dat het gaat lukken...
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Als ik het plaatje zo bekijk lijkt me dat de aanloopcondensator nr 28 is daarlangs zit de pomp
Aanloopcondensator van wasmachine/droger is ook een grote condensator(in omvang)
Die andere 2 zitten op een printplaatje dus die zullen het niet zijn. Dometic zal wel weten wat voor waarde erin zit of je moet proberen lokaal een nieuwe te vinden als je de oude meeneemt
Er zal ook wel een typenr op staan dus misschien wel via daar online te bestellen en af te leveren
Goeden Dag
Ik heb precies hetzelfde probleem als u met mijn airco en vroeg me af of u toevallig al weet wat het is?
Gr
Gr
gewoon beginnen met vervangen van de aanloopcondensator.
die zijn aardig verlopen na 5..10 jaar, afhankelijk van hoe warm ze zijn geweest
voor 10 a max 15 euro en je kunt dat uitsluiten, en meestal doet ie het dan weer
Dank je wel. Ga het morgen gelijk proberen. Zal het laten weten.
Heb de fan met de hand gedraaid en deze loopt zo soepel als wat! Aanloopcondensator vervangen en hij heeft het prima gedaan... helaas had hij er wel moeite mee en kreeg hij overdag de caravan niet echt “koel”. In de avond kon hij het wel verdragen!
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Aanloopcondensator vervangen maar helaas. Hij gaf nu een storing aan met 6 streepjes. Volgens de handleiding temperatuursensor. Dus nu maar op zoek naar de juiste. Of zou elke temperatuursensor erop werken?
niet per ongeluk de sensor geraakt ?
ik denk nr 18 in het schema op blz 19,
maar vind die dan weer niet in overzicht op blz 20, die iets terug in een reactie al is geplaatst
blz 19
blz 19
